quattroporte
Beim ABS-Einsatz vibriert es unter dem Bodenblech
in den letzten Schnee-Tagen habe ich festgestellt, dass es genau unter den Füssen vibriert wenn das ABS einsetzt.
Es arbeitet wie es soll, lampen leuchten keine auf, aber das Vibrieren war vorher nie zu spüren. Ich meine übrigens NICHT das Vibrieren des Bremspedals, denn dass dies völlig normal ist weiß ich auch!
Hat jemand eine Erklärung für mich? Ich glaube an dieser Stell sitzt der Bremslichtschalter, oder? Dieser war letztes Jahr kaputt, hat sich aber nicht durch Vibrieren bemerkbar gemacht...
Hallo quattroporte,
kontrolliere doch einfach mal die beiden Kunststoffverkleidungen unter dem Wagen. Die Kunststoffhalterung brechen sehr schnell und auch die Schrauben rosten flotter durch, als man das erwarten sollte.
Dadurch ist der Unterboden sicher an einigen Stellen lose und nimmt die Schwingungen als Resonanzkörper auf.
Sitzt das Bremspedal den feste in seiner Verankerung? Versuch es mal zu bewegen.
Sonst könnte nur noch das ganze ABS-Modul lose sein, oder es scheuert etwas daran und überträgt die Geräusche.
Gruß, Rolf
Deine Kugel friert.
Ist doch normal bei der Kälte.
Durch das Zittern hält sie sich warm.
Merke: Ein Smart ist auch nur ein Mensch...
:-D
naja man muß aber auch dazu sagen direkt unter dem Bodenblech sitzt der ABS Ventilblock, ca auf höhe der Füße des Fahrers. Vieleicht merkst du das bei der Kälte jetzt zum erstenmal bewußt.
Jepp genau da sitzt das ABS Modul (Pumpe und Steuergerät).
Am 28.01.2007 um 12:49 Uhr hat MBNalbach geschrieben:
Das ist das einzig vernünftige Argument! :roll:
@triking: Als mögliche Ursache hast du einen nächtlichen Kometenabsturz vergessen! :-P
einzelbild.php?id=423016&quality=80&maxpixel=800&identifier=cf16161d99
hi :)
hatte ich auch letzten winter. da hatt es mir schnee unter den unterboden geweht und der ist erst angetaut und dan gefrohren. :o scheisse machte das einen riesen lärm :cry: ich dachte schon meine kugel sei kapput gegangen. war auch zu spüren als das abs eingriff (bremsleitungen vibrierten beim bremsen und schlugen an die karosse) jedoch auch bei holpriger strasse. :-?
stell deine kugel mal in eine behaizte garage übers wochenende oder durch die nacht. so kann sich deine kugel ein bischen abtauen.
hatte da phänomen schon bei 3 autos. da es bei uns in der schweiz (genauer berner mittelland) der schnee sehr gerne dur starke winde auf wanderschaft geht sind die strassen meist zur hälfte zugeweht. dieser schnee verfängt sich in allen ritzen und hohlräumen. beim smart zum teil im unterboden bei anderen autos i motoren raum bis der motor anfriert. vorallem bei urzstreckenfahrten wo der motor nicht richtig warm wird.
also gönn deiner kugel mal eine warme aufenthaltsmöglichkeit. nützt es nichts so schadet es auch nichts. :-D
smart ist nicht nur ein auto, sondern auch eine lebenseinstellung
hm, das könnte in der tat sein, da ich in den letzten tage häufiger durch tiefschnee fahren musste der höher war als die bodenfreiheit meiner kugel. vielleicht hat es dabei wirklich schnee in den unterboden gedrückt!
zur zeit steht smarti in der sonne und taut schön ab. dann müsste das vibrieren also morgen weg sein. bin gespannt und werde berichten...
    • Welche Box hast Du denn? Es gibt da verschiedene. Die Nummer steht oben auf der Box, z.B. 0002350V006   Um die Stecker zu ersetzen empfiehlt es sich die Kabel so lang wie möglich abzuschneiden und zu ersetzen, die sind oft auf einige cm vergammelt, wenn es blöd läuft bis zum Anschluss auf der anderen Seite. Lötkenntnisse u. ein guter Lötkolben helfen weiter, auf Quetschverbinder würde ich in dem Fall nicht zurückgreifen wollen.
