Eifelheizer
Einbauanleitung Ölabscheider
ich suche dringend eine Einbauanleitung eines Ölabscheiders, am besten den von Udo B.
Erstmal danke für Eure Hilfe.
Guido
Könntest alternativ auch ein komplettes SET erwerben bei mir, nächstes WE hab ich mir eingeplant, die endlich fertig zu machen.
(Helmut Schmidt)
@ udo
er wird wahrscheinlich schon einen haben, aber halt keine einbauanleitung.
Nur die Harten kommen in den Garten
ab welchen Baujahr sind die ratsam :-?
Gruß Stefan
Könnte ich auch eine Einbauanleitung haben???
SmarteGrüße: Tim
Free Image Hosting at www.ImageShack.us
Bilder Upload
So allmählich wird's Zeit von mir, mal was von Copyright in die Runde zu werfen, edler Anleitungs-Verteiler ............ Wer Interesse an ner Anleitung hat, sollte die auch bei mir anfragen find ich.
(Helmut Schmidt)
    • Achte auf 4 Dinge:  - Fülle den Ölstand im Motor nur bis halbe Höhe zwischen den Markierungen am Peilstab. Alles was darüber ist, wird verstärkt ins Ansaugsystem gesaugt.  - Fahre den 450 CDI nur Langstrecke. Ich fahre z.B. 2x 40 Km Autobahn Pendelstrecke jeden Tag. Natürlich schadet gelegentlich mal 3 Km zum Einkaufen nichts. Aber fahre den CDI keinesfalls nur Kurzstrecke.  - Fahre den CDI gelegentlich mal aus. 1x pro Woche oder 1x alle 2  Wochen 10 Minuten Höchstleistung auf der Autobahn, im 6. Gang, oder wenn das zu schnell wird dann im 5. Gang, reinigt das Ansaugsystem und reicht schon völlig aus.  - Verwende ein Öl der Viskosität 0W40 oder höher, also auch W50 oder W60. Verwende kein W30.    Wenn du diese Regeln beachtest, dann sammelt sich keine nennenswerte Menge Öl im Ladeluftkühler, höchstens ein Teelöffel voll wenn du den mal ausbaust.    Falls du auch den Schlauch vom Ventildeckel zum Ansaugrohr meinst, der schwitzt auch gerne Öl, läßt sich aber einfach ersetzen. Falls Öl an Luftschläuchen hinter dem Turbo rauskommt, dann sind die Schellen falsch montiert oder kaputt. Neue Originalschellen sorgen für Abhilfe. Falls der Ladeluftkühler durchgescheuert ist, kommt da auch massig Öl raus, dann brauchst du einen neuen LLK und mußt den so einbauen, daß er nicht mehr in der Halterung scheuert und vibiert, z.B. mit den originalen Gummileisten vom 451.
