FERO
Kann meine Beifahrertür nicht mehr abschliessen!!!
Hallo zusammen.
Ich brauch dringend eure Hilfe!!!
Ich kann meine Beifahrertür nicht mehr abschliesse. In der Smart-Werkstatt sagte man mir, dass der Griff kaputt ist. Kann das denn sein, weil das Schloss schliesst doch nicht mehr. Was kann ich machen???
Veieln Dank schonmal
häng ein Schild dran "Ausser Betrieb".
Oder "Bitte nächste Türe benutzen".
Aber Ok, was kannst Du machen:
1. wieder ins SC fahren und reparieren lassen
2. selber reparieren
Zweitens setzt voraus, dass Du das Teil mal zerlegst. Vieleicht sieht man ja einen Defekt.
Ciao
Stephan
Wie beim Bus:
Bitte vorne beim Fahrer einsteigen! :-D ;-)
Sorry war nicht ernst gemeint;-)
also bei meinem 42 habe ich nie versucht die beifahrertür abzuschliessen....
war da überhaupt ein schloss? dachte mein auto hatte ZV... :roll:
:-D
openBC ist jetzt XING
Diskutiere niemals mit jemandem, der 3 Liter Vorsprung hat!!!
XING
Das fragt ich mich gerade auch..
Aber ich denke er meint das die zv beim beifahrer nicht schliesst,was übel ist!
Liebe Grüße vom Smartfan
online.gif?icq=413123949&img=8
ICQ: 413-123-949
Jo Jo. Hab gedacht ihr habt Ahnung :lol:
Die ZV schliesst die Beifahrertüre nicht ab.
Es hat so angefangen, dass ich die Tür garnicht auf bekamm. Erst nach mehreren öffnen und schliss versuchen ging die Tür auf. Als sie auf war, konnte ich die nicht mehr abschlissen. Jetzt schlieest die garnicht mehr.
Ist dies schonmal jemanden passiert. Ich würde es gern selber machen. Aber wollte mal nachhören, ob mir jemand einen Tip geben kann.
Naja mein Plan wäre in dem Fall, panel abbauen, stecker von der ZV Abziehen, messen ob überhaupt beim Sperren/Öffnen Spannung anliegt, wenn nicht, Spannung regelrecht suchen gehen (kabelbruch zwischen tür und karosse?). Wenn Spannung anliegt, stecker wieder drauf und ein paar mal Sperren und während dem mal die Hand aufs Schloss legen, versucht sich darin was zu bewegen? Wenn ja, Schmieren, vieleicht is was festgegammelt... wenn nicht: Ausbauen und Fehler suchen...
Hast du auf so eine Antwort gewartet? Von hier aus wird wohl kaum einer ne Ferndiagnose stellen können, da is schon nen bisl Technik im Spiel...
Vielen Dank.
Ich versuchs mal am Wochenende.
Ich hab auf diesem Weg nach einigen Tipps gesucht. Weil ich keinen Ansatz hatte.
Vielleicht hat schon jemand anderes dieses Problem gehabt.
Liebe Russen, Polen und was sonst noch so auf der Suche nach 'nem guten Auto ist:
In Remscheid steht ein Smart, der nicht verschlossen ist. Kennzeichen: RS-PX 88. Die genaue Adresse bekommt Ihr von der örtlichen Zulassungsstelle oder bei der Polizei. :)
Ich würde vorschlagen, diesen Thread so schnell wie möglich zu löschen. Kinder, das hier ist das INTERNET. Ihr seid keine geschlossene Gesellschaft, hier kann JEDER lesen!!! ;-)
Wenn es klemmt, wende Gewalt an. Wenn es kaputt geht, hätte es sowieso erneuert werden müssen.
Jo Jungs. Mittlerweile schliesst er wieder.
War nur ein Kurzer!!!
Danke für die Tipps :-?
    • Moin, sehr geehrter Smart451mhd, sehr geehrter Normanharz, sehr geehrte Forengemeinde !   Auf die Bemerkung:   Nachdem, was ich so gelesen habe, hat @Normanharz Recht. Ursprünglich wurden die Fahrzeuge mit Glysantin G48 werksmäßig ausgeliefert (so auch hier 2 Stück 450er cdi). Das Produkt scheint aus Gründen des Umweltschutzes nicht mehr in für den Endverbraucher gebräuchlichen Gebinden verkauft zu werden (sondern nur in 20 Litern aufwärts, die ein Endverbraucher mit nur einem oder wenigen Fahrzeugen nur selten braucht). Ersetzt wurde es offenbar durch bzw. Nachfolgeprodukt soll das Glysantin G40 sein. G48 und G40 sollen problemlos in jeder Mischung miteinander verträglich sein (das System müsste also bei Verwendung von G40 nicht gereinigt/gespült werden, wenn G48 drin wäre...).   Ich gebe aber mal grundsätzlich zu bedenken, daß man schon wissen sollte, WAS (welches Kühlmittel) sich überhaupt derzeit im Kühlkreislauf des Fahrzeuges befindet, gerade bei "Gebrauchtfahrzeugen" weitgehend (in diesem Punkt) unbekannter Historie. Laut Beschreibungen im Netz sind längst nicht alle Kühlmittel miteinander mischbar. In ungünstigen Fällen können Komponenten des Kühlkreislaufes angegriffen (beschädigt) werden oder die Flüssigkeiten reagieren derart miteinander, daß sie verklumpen/gelieren und somit den Kühlkreislauf verstopfen und schwere Motorschäden verursachen können.   Falls der Kühlkreislauf nicht grundsätzlich gereinigt/gespült werden soll vor Neubefüllung mit einem dann geeigneten und bekannten Kühlmittel, empfehle ich, Versuche der Mischbarkeit der Kühlmittel außerhalb des Fahrzeuges mit entsprechender Erwärmung bis in den zu erwartenden Bereich (80 - 90 Grad Celsius). ACHTUNG: OHNE GEWÄHR (auf eigene Verantwortung) !!!   Weiterhin ist die Frostsicherheit des Kühlmittels hinsichtlich der zu erwartenden Einsatzbedingungen einzustellen (durch die Mischung) und zu messen (z.B. mit einem Aräometer für wenige Euro). Eine Überprüfung der Frostsicherheit wird ja ohnehin vor Beginn der kalten Jahreszeit empfohlen.....   Gutes  Gelingen wünscht und mit freundlichen Grüßen verbleibt   hedwig
