nagy
die gemeine Liste (ich könnte heulen)
mein kleiner kommt in die Wechseljahre... *grummel* und da ich Handwerklich ne ziemliche Niete bin und vieles nicht machen kann frage ich einfach hier mal wer mir bei den folgenden Reparaturen kostengünstig helfen könnte und wo im Kölner umkreis ich das überhaubt machen kann.
1: Der Auspuff ist wohl irgendwo kaputt. Hier müsste mal geschaut werden ob der evtl. geschweißt werden kann. Wenn nicht bräuchte ich nen gebrauchten „neuen“
2: Der Lichtschalter spinnt. Licht geht nur noch mit gut zureden und "antippen" des Lichtschalters an. *alternativ funktioniert auch ein Tobsuchtsanfall und böse Worte*
3: Stossdämpfer hinten müssten getauscht werden. Wo bekomme ich die günstig her?
4: Höhenverstellung der Scheinwerfer läuft ohne ende weiter.
5: Die Beifahrertüre muss neu ausgerichtet werden, schließt nur schwer.
6: Die Fensterführung auf der Fahrerseite ist zu stramm. Wenn das Fenster ganz unten ist geht es manchmal nicht mehr hoch.
7: Dann hätte ich gerne das noch jemand mit fachmännischem blick sich mal so die Schwachstellen des Motors anschaut. Vielleicht kann man ja „etwas“ entdecken.
Es muss nicht alles auf einmal gemacht werden. Am dringendsten ist denke ich der Auspuff und der Lichtschalter.
Also wer mir Helfen kann und will… „Bitte melden“.
Ingo
gruß
nagy
Streite dich nie mit einem Idioten, er zieht dich auf sein Niveau runter und schlägt dich mit Erfahrung!
wo kämen wir den hin, wenn jeder sagen würde, wo kämen wir den hin und keiner ginge um zu sehen, wohin man dan käme, wenn man den ginge!
gruß
nagy
Am 10.01.2007 um 13:17 Uhr hat nagy geschrieben:
... frage ich einfach hier mal wer mir bei den folgenden Reparaturen kostengünstig helfen könnte und wo im Kölner umkreis ich das überhaubt machen kann.
Nein, ich sag's nicht! Sonst krieg ich Kloppe, dass ich schon wieder für den Smartprofi werbe. Also guck dich mal selbst bei den Werbebannern hier auf der Seite um... :-D
mike... ich würde dich niemals schlagen...
bin doch kriegsdienstverweigerer und damit völlig GEGEN gewalt! :-D
Aber unter diesen umständen finde ich deinen tipp nicht störend.
Zum Lichtschalter: Den solltest du im SC kostenlos getauscht bekommen. Smart hat GROSSE probleme mit dem Ding. Einige hier im Forum bekommen alle 3 Wochen nen neuen ;-)
Einbau dauert auch keine 10 Minuten
Am 10.01.2007 um 13:57 Uhr hat madmatze geschrieben:
Ne Matze verkauft lieber Steine! :-D
Danke für den Tip Mike. Aber ich dachte eher an "private" Hilfe.
So ohne Werkstatt, sonder mit jemandem der ne gut sortierte Garage hat.
Derzeit ist meine Finanzielle lage eher etwas angespannt. :(
gruß
nagy
[ Diese Nachricht wurde editiert von nagy am 10.01.2007 um 14:15 Uhr ]
gruß
nagy
Wegen des Lichtschalters solltest Du diesen begriff mal als Suchbegriff eingeben, dann bist Du entsprechend informiert, wenn Du ins SC gehst und diesen möglichst kostenlos bekommen solltest!
@ Nagy (spricht man das eigentlich "Nodsch" aus oder ist das in deinem Fall ein Kunstwort?):
Falls du keine private Hilfe findest, schick ihm doch einfach mal die Liste und schau kurz zum Abchecken vorbei. Kostenlos isses natürlich nicht, aber Hajo lässt sich auch nicht gerade in Gold aufwiegen. :)
und gute Arbeit macht er auch. ;-)
Smarter Gruß. Der Michi.
Smart & Pure Benziner
powered by act-florstadt
Autoteile, Car-Hifi, Tuning
Der jetzt nur noch den Top Motor vom Smartprofi verbaut.
Smart & Pulse CDI
jap... das spricht man Nodsch aus. Ist ein ungarischer Nachname... wie bei uns Müller oder Meier. Aber ich bin kein Ungar und heiße auch nicht Nagy :-D
Ich habe die Liste gestern per Email an smartprofi geschickt. Bin mal gespannt was das alles Kostet.
Danke für den Tip!
gruß
nagy
gruß
nagy
    • Die originalen 175er hinten fahre ich mit 2,3 Bar. Die 195er mit einem Tucken weniger. Die Frage ist aber auch relativ obsolet. Fahr mit dem Smart auf eine ebene glatte (Beton)Fläche und schau dir die Reifen von oben an. Wenn die Flanke nur leicht nach außen gewölbt ist, dann ist der Druck richtig. Wenn sie kräftig nach außen gewölbt ist dann ist der Druck zu gering. Ist kaum eine Wölbung sichtbar dann ist er zu hoch. Öfter wiederholen bis du ein Gefühl dafür bekommst. Vorne genauso. Hinten aber eher nur wenig Wölbung, weil die Hinterräder Sturz haben. Damit hast du den individuell für deine Reifen richtigen Druck.    Auf lange Sicht ist der richtige Druck daran erkennbar daß die Lauffläche an Innenkante und Außenkante gleichmäßig verschleißt. Das ist nach meiner Erfahrung bei ca. 2,3 Bar der Fall.
