Neo-Smarti
Temp geht hoch (piepst) und Heizung ist kalt!
ich bin neu in diesem Forum und brauche eure Hilfe. Es passiert sporadisch aber immer häufiger. Wenn ich fahre geht die Temperatur bis zum Anschlag und er fängt an zu piepsen. Komisch ist dabei dass die Heizung in diesem Moment kalt ist. Wenn ich Motor abstelle und paar Minuten warte und wieder starte ist es wenn ich glück habe wieder gut oder muss ich paar Mal probieren. irgendwann mal funktioniert es und die Temperatur fehlt in kurze Zeit von 120 auf 80 Grad und in diesem Moment spürt man wie die Heizung anfängt zu funktionieren.
Hilfe !!!
Neo-Smarti
Hallo und willkommen im Forum.
Das hört sich so an, als wenn Dein smart jede Menge Luft im Kühlsystem hat. Also eine Luftblase!
Stell den Wagen vorne gut hoch (Böschung / steiler Berg) und sicher ihn gut ab, damit er nicht wegrollen kann.
Wenn der Motor Betriebstemperatur hat, öffnest Du vorne unter der Wartungsklappe den Ausgleichsbehälter. Aber aufpassen, es könnte heißer Wasserdampf entweichen!
Dann füllst Du das Kühlsystem auf.
Aber irgedwo muss das felhlende Kühlwasser auch hin sein. Kannst Du irgendeine Undichtigkeit feststellen? Nicht, dass das Kühlwasser über die Zylinderkopfdichtung in den Brennraum gelangt und mitverbrannt wird, dann meldet sich der Motor ganz schnell ab.
Rolf
Am 06.01.2007 um 14:51 Uhr hat Neo-Smarti geschrieben:
Also kommt das heiße Kühlwasser aus dem Motor nicht bis nach vorne, wo Kühler und der Wärmetauscher der Heizung sitzen.
Klingt nach einem klemmenden Thermostat, so daß das Wasser die ganze Zeit im kleinen Kühlkreislauf bleibt.
Auf jeden Fall sollte der Kleine ASAP in eine halbwegs kompetente Werkstatt. Durch das Überhitzen besteht eine sehr große Gefahr von richtig teuren Folgeschäden.
braeuti
Danke für die schnelle Antwort.
Kühlystem ist dicht ( Wasserstand ist in ordnung)und im Öl befindet sich auch kein Wasser. Ich habe getippt auf Thermostat aber warum funktioniert in diese konstelation die Heizung nicht?
würde vermuten das da das thermostat hängt bzw defekt ist
gruß
holger
Nur die Harten kommen in den Garten
wenn das thermostat hängt oder defekt ist öffnet es nicht und dadurch kann kein warmes kühlwasser in den heizungskreislauf und auch der motor nid gekühlt werden.
Kann mir jemand sagen wo befindet sich der Thermostat in einem 42 Benziner und was für ein Aufwand es ist um ihm zu tauschen?
anrufen oder hinfahren und fragen was es kostet. :-D
In dieser ebay Auktion siehst Du eine Ansicht des Thermostaten des Smart, er befindet sich zwischen Motorblock und Innenraum an der Vorderseite, bißchen blöd zu erklären, hab jetzt auch ad hoc kein Bild davon im Forum gefunden.
Bezüglich einer Anleitung zum Austausch am besten mal den user metty58 anmailen, der hat in diesem Thread in einem ähnlichen Fall jemanden eine Anleitung zur Verfügung gestellt.
Na da sind aber einige von Euch richtig auf dem Holzweg.
Woraus besteht der kleine Kühlkreislauf? Aus Motor, Wasserpumpe und Wärmetauscher der Heizungsanlage!
Und wenn die nicht warm wird, dann ist da jede Menge Luft im System.
Sicher, es kann ein defektes Thermostat sein, aber die Heizung muss - wenn keine Luft drin ist - in jedem Fall gehen.
Rolf
Am 06.01.2007 um 16:51 Uhr hat Triking geschrieben:
Da hat Triking recht. Klemmendes Thermostat wirkt sich definitiv nicht auf die Heizung aus! :)
Eine ausgefallene Wasserpumpe äußert sich genauso, es wird ja weder heißes Wasser aus dem Motor gepumpt (Temp geht hoch) noch wird warmes Kühlwasser durch den Wärmetauscher gepumpt. Nur bleibt eine kaputte Pumpe meist endgültig stehen... :roll:
Wie schon geraten wurde: Wasser ggf. nachfüllen und wenn -wie geschrieben- alles ok, dann sieht's nach Luft aus.
Salzfisch
Smart CDI, Ez 06/2001, 109.xxx km, Durchschnittsverbrauch 4,1 l/100 km
EDIT: Schrecklicher Satzbau war das... ;-)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Salzfisch am 06.01.2007 um 17:27 Uhr ]
Smart CDI (RPF), Ez 06/2001, 352.xxx km, Durchschnittsverbrauch 3,9 l/100 km
Wenn es Wasserpumpe ist dann muss es dauerhaft sein. Leider treten diese Symptome sporadisch. Letzte ganze Woche war ich unterwegs und ist kein einziges mal passiert.
Gestern ist ein Mal aufgetreten und vor eine Woche zwei mal.
Wenn wirklich Kühlflüssigkeit fehlen sollte, dann musst Du auch das Kühlsystem auf Dichtheit überprüfen.
Wenn der Motor volle Temperatur hat (3 Eier), dann im Motorraum und unter dem Wagen nachschauen, ob alles dicht ist.
Irgendwo muss das Kühlmittel ja hin. Schlimm würde es nur, wenn das Wasser verbrannt wird, wie ich oben schon geschrieben habe. Eine weiße Rauchfahne am Auspuff ist ein typischen Zeichen dafür.
Schau Dir bitte auch mal genau den Keilrippriemen / Flachrippriemen der über die Wasserpumpe läuft.
Rolf
Wenn der "kleine" Kühlkreislauf sich durch die komplette Karre zieht, erklärt das immerhin die extrem lange Warmlaufphase bei kaltem Wetter.
Wieder was gelernt
braeuti
    • Der Smart hat wie jedes Auto eine Pegelüberwachung, aber die macht nur eine Lampe an, ohne Warnton, und wenn, dann käme dieser aus dem Kombi. Hat nichts mit Deinem Thema zu tun.   Ein Pfeifen bei getretener Bremse und laufendem Motor kann aber tatsächlich, wie von 380Volt erwähnt vom Unterdrucksystem her kommen. Kenne ich von undichten Boostergehäusen (zb durch Korrosion)/Ventilgruppen im Booster, die dann je nach Pedalstellung bei laufendem Motor also U-Pumpe Luft durchpfeifen lassen. Deklarieren wir als "Orgelpfeife", bekanntes Thema bei allen vakuumbasierten Bremskraftverstärkern über den Smart hinaus.   Mach mal die Abdeckung unterm Booster auf und schau ihn Dir an, kann gut sein, daß Dich da rostmäßig der Schlag trifft und Du das Geräusch dann schnell und deutlich orten kannst.
