lars--neumann
Ablassbolzen Motorrahmen
Hallo
Brauche die vier Ablassbolzen wer kann helfen, in Göttingen SC sagt Spezialwerkzeug darf nicht verkauft werden. Hab Thermostadt und Wasserpumpe ohne ablassen gewechselt aber ganz schön nervig. Wer hat eine Adresse wo ich die Ablassbolzen bestellen kann oder Gewindestange 8.8 M12 1,5 Fachhandel will 40.-€ für eine Gewindestange!!!!!! Anfrage lennono12 in der Bucht negativ
Smart cdi 450 2000 Klima
Du brauchst das Ablassgeraffel definitv nicht! Ich habe dieses bereits mehrmals bei unseren CDIs (450) so gebacht:
Mit Hebebühne:
1. Fahrzeug angehoben und Motor mit den beiden hinteren Lagern rechts und links auf Unterstellböcke gesetzt.
2. Beide hinteren Motorlager am Rahmen abschrauben.
3. Nun kann mit der Hebebühne das Auto angehoben werden - der Motor bleibet ja auf den Böcken liegen.
Nebeneffekt: Die Arbeitshöhe ist optimal - man kommt über den Kofferraum sehr gut an Thermostat, Klima etc ran.
Ohne Hebebühne:
2 gute Rangierwagenheber - damit nimmt man den Smart jeweils rechts und links hinten an den Aufnahmepunkten vor dem Hinterradlauf an der Karrosse hoch.
Emil
Emil
Emil hat recht.
So lange du nichts größeres Vor hast, reicht das "kleine Motorabsenken".
Alternativ geht das auch so:
[1 Rangierwagenheber + 2 Böcke]
1. Auto hinten auf die Böcke
2. Rangierwagenheber unter Kupplungsglocke
3. Motorlager lösen
4. langsam ein paar cm ablassen
[ Diese Nachricht wurde editiert von LI am 08.07.2010 um 13:21 Uhr ]
Das habe ich auch so versucht - aber den Rangierwagenheber unter der Kupplungsglocke - das war mir persönlich etwas zu wackelig.
Emil
Emil
1000 Tricks, alle mit Vor- und Nachteilen. Hauptsache ohne die unnötig teuren Absenkschrauben.
Ich mach es so:
Rangierwagenheber etwa unter den Schwerpunkt des Fahrschemel-Zus.baus. Ölwanne mit Brett schonen.
Anheben, bis alle Federn entspannt sind.
Hintere (lange) Fahrschemelschrb. gegen vordere (kurze) austauschen und vorn 2 Gew.-gänge weit von Hand einschrauben. Hinten frei lassen.
Fahrschemel kann jetzt ohne Kippgefahr abgesenkt werden, bis die vorderen Schrauben halten, ab da senkt er sich nur noch hinten weiter ab und gibt hervorragenden Zugang auch zu Klimaverdichter, Anlasser und TLE - Schlauchanschluss.
...gefunden:
Smart part number 450 589 00 62 00 (lowering pins)
oder die alte nummer 0005137V001000000
Long bolts - 30cm
Short bolts - 26cm
Threaded length - 5cm
Thread size - M12
Thread pitch - 1.5mm
Tensile rating - 8.8
...brauch grad selber welche.....
-->anruf bei smart - der satz 49 euronen
[ Diese Nachricht wurde editiert von vmaxpille am 21.12.2011 um 08:31 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von vmaxpille am 21.12.2011 um 08:34 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von vmaxpille am 21.12.2011 um 08:51 Uhr ]
    • @MBNalbach weil Ihr mich so gefixt habt, habe ich mir gestern  das alte Brabuslenkrad angeschaut, ein Nachbau sollte ohne Probleme möglich sein. Gestern schon Maße genommen um die Schaltwippenaufnahmen so zu konstruieren ohne am Lenkrad selber eine mechanische Modifikationen durchzuführen zu müßen.   Die einzige änderung die man durchführen muß, wären die Verkabelung der Hupe und auf der Rückseite eben die Öffnungen um die Schaltwippen anschließen zu können.   Wenn einer helfen kann wo es diese Schaltwippen gibt, wäre super. Sicherlich könnte ich diese auch drucken, sehen halt aber nicht so schön aus wie das original.
