InFLiCT
drehzahlerhöhung..
guten morgen...
hat jemand einen anbieter der für den smart eine drehzahlerhöhung anbietet?!?
achso... für den benziner mit 599 ccm
[ Diese Nachricht wurde editiert von InFLiCT am 23.12.2006 um 10:06 Uhr ]
_____________________________________
album_pic.php?pic_id=66
Entweder www.mltuning.net oder www.rs-parts.com !!!
Sind die beiden besten!
SmarteGrüße: Tim
Bilder Upload
frage hier in die runde fährt das jemand?!? also mehr als 6000rpm?!? würde mich ja mal interessieren...
jepp, ich, aber auf dem Roadster...
I never go out - without my dragon
I never go out, without my dragon...
:-D Jungs, es kommt doch nich auf die Drehzahl an. :lol: :lol: :lol: :lol: ;-)
Smarter Gruß. Der Michi.
Smart & Pure Benziner
powered by act-florstadt
Autoteile, Car-Hifi, Tuning
Der jetzt nur noch den Top Motor vom Smartprofi verbaut.
Smart & Pulse CDI
ja doch... weil im 5. gang in begrenzer zu fahren ist nicht so pralle und im 6. fehlt der druck...
@ derprinz... was hast gezahlt und wo hast de es gemacht??
ich dachte du hast schon ein Tuning,
aber selbst da kommt es nicht auf die Drehzahl an. :-D
mach mal bitte Angaben über die Daten vom Fahrzeug. ;-)
Smart & Pulse CDI
na habe nur die leistungssteigerung von rsparts drauf... plus verbesserter ansaugweg und anderer lufti .. llk luftzuführung is auch "optimiert", heist nur größerer lüfter und luftweg ein wenig verbessert, trust plus is auch raus...
ld im overboost 1.5bar und gehaltener druck 1.2 bar...
fahrzeug is n 42 bj 00, benziner, 54ps stock...
also nix digges
[ Diese Nachricht wurde editiert von InFLiCT am 23.12.2006 um 16:06 Uhr ]
Welche Drehzahlerweiterung steht denn hier im Raum? So weit ich weiss dreht das SW Tuning (zumindest das 109PS für den Roady) auch etwas höher 6400 statt 6200 oder so. Oder sochst du eher 7000? Dann gibt es das so weit ich weiss nicht.
Sebastian
moinsen,
naja reine drehzahlerhöhung bringt dir nicht wirklich was!!
wenn du den serienlader drauf hast, geht dem eh die puste aus, also drehzahlen über 6000 sind reinweg sinnlos.
andere nockenwellen, andere ventil-federn, ansaug- und auslasskanal aufgebohrt und dann nen größeren turbo, dann sind auch drehzahlen von über 6000 machbar.
vergiss bei der ganzen sache nicht die bauart bedingten grenzen.
nei getunter roady aht eh schon den größeren turbo, anderen motoraufbau, zb. zylinderkopf.
bevor du jetzt an der drehzahl rumbastelst, besorg dir lieber nen gescheites tuning und nen großen lader, beides gut auf einander abgestimmt und schon geht dir auch im 6. gang nicht der druck aus.
meiner hat im overboost 1,6-1,8 bar, je nach außentemp.
ab 5000 u/min sinkt der ladedruck merklich ab, habe auch nen kleinen lader drin, 698ccm und sereien 61 PS-Lader.
jedoch durch den relativ hohen ladedruck, machen die ersten 3 gänge kaum noch spaß, da man mit dem schalten kaum nachkommt, aber ab dann macht das fahren richtig spaß.
auf der autobahn und auf der landstraße bauche ich kaum noch in den 5. zurück zu schlaten!!
denk drüber nach!!
online.gif?icq=191048097&img=8
ICQ: 191-048-097
naja da hast de es aber schon selber erfasst. ich nehme lieber 0.2 bar ld weniger in kauf und habe dafür aber 500 rpm mehr zu verfügung was mir quasi im 0 auf 100 kmh sprint einen kleinen bonus bringt da man nicht mehr in den 4 schalten muss und über die schaltzeiten beim smart brauchen wir ja nicht diskutieren!
und wenn der turbo den geist aufgibt kommt auch ein großer rein aber vorher nicht...
Am 24.12.2006 um 09:57 Uhr hat InFLiCT geschrieben:
Ich glaub da ist jeder 75PS Polo schneller als der Smart. :-D
Was sich manche Leute für Gedanken machen welche Autos man mit dem Smart abhängen kann! :lol: :lol: Ich glaub die kann man an einer Hand abzählen! :-P
der wille zählt... laach:....
:roll:
is ja eh nur just 4 fun... nächstes jahr kauf ich ir n richtiges auto ;-)
    • Also ich packe beim hochheben des verdecks aus der hintersten stellung es an beiden seiten.   Kann sein, dass wenn man es mittig packt, es mit der zeit in der mitte nach oben verbogen ist wodurch dein jetziges problem entsteht? 🤷‍♂️ oder dazu beiträgt.   Bei mir ist es so, dass die ecken viel weiter rangezogen werden (zu weit denk ich) als bei dir,  deshalb bäumt sich das dach dann auf in der mitte und deshalb ist es dann auch dicht wenn ich es kurz vor anschlag stoppe weil die nicht so weit rangezogen werden und das dach nicht verbiegen. Den punkt kannst du gut beim fahren mit dem taster beim schliessen des daches rausfinden indem du ihn beim schliessvorgang stoppst und dann mit tippen der schliesstaste langsam schliesst. Bei mir kommt dann wiegesagt eine position wo es nicht reinpfeift und dann wenn ich noch zwei mal tippe pfeift es wieder wenn das dach eingerastet ist. Dabei hat es sich dann schon gewölbt/aufgebäumt   Versuch wiegesagt 1. es ein wenig nach unten zu biegen ob es besser wird und 2. es langsam zu zu machen und schauen ob es eine position gibt kurz vor schluss wo es weniger pfeift dann weiss man mehr.     Mit weicher Bürste und spüli.  Imprägnieren macht kein sinn. Dadurch gehts nur kaputt. Es hat eine kunststoffgummimembran in der mitte des stoffes, so dass es eh wasserdicht ist. Man muss es nur als mal reinigen.  Trocknen tut es beim fahren.   Von was abgeraten wird ist hochdruckreiniger. Hartnäckige flecken "könnte" man als notlösung mit hochdruckreiniger von weiter entfernung versuchen wegzumchen. Es sollte nur nicht mehrmals im leben des smarts pssieren, dass man den hochdruckreiniger ansetzt. Bei einem mal habe ich noch nie gehört dass das dach oder die wasserfeste schicht danach defekt ist.
