smart_por_dos
3. Bremsleuchte LED Umabu (blauertacho.de)
Hat jemand von euch schonmal den Umbausatz von BlauerTacho.de verbaut?
Hat jemand Bilder etc.?
Artikel Nummer: 32551
HÄ?
Du willst hinter die Rote Scheibe noch Rote LED´s machen!? Sorry, aber ausser der Haltbarkeit seh ich darin garkeinen sinn...
Wenn LED dann mit Klarglas drüber ("Reflektor" gibts dann in Schwarz oder Silber). Davon hat wenigstens das Auge etwas.
Gruß MB
Hast du schon mal den genauen Vergleich gehabt? Glühbrine neben LED?!
- Heller
- Langlebiger
- Keine "nachglimmen"
- schnelle "reaktionszeit"
Die Klarglas Dinger sind nicht nach meinem Geschmack und mir persönlich auch zu teuer.
Reicht mir aber auch, wenn nur ich den Sinn darin seh :)
sind die als ausenbeleuchtung überhaupt zugelassen??
42 Passion MJ 2004
42 Passion MJ 2004
PhadRed/Silber
Roady coupé MJ 2003
Jack Black
Jup sind sie schon müssen halt nur rot sein zumindestens hinten und vorne nur weiß dan können nicht mal die grünen was sagen
ab selber vorne weißes Standlicht und hinten rotklarglas drin (zwar komplettset von top-auto.de) aber man sieht das ja sowieso nicht ob du led´s drin hast oder nicht wen du die Serien Scheibe wieder drauf schraubst hast hast den vorteil das die leds ned so schnell kaputt gehen auch wen sie leicht nass werden (zwegs nichtgescheiter isolierung von 3ten bremseleuchte)
hoffe ich konnte bisschen helfen
Hab die Teile hier bei mir liegen.
Fazit: Nicht zu empfehlen! Deutlich geringere Leuchtkraft als Serie, für meinen Geschmack viel zu wenig, fällt (negativ) auf.
Fals trotzdem jemand das zeug will kurze Mail an mich.
such doch mal den tread sammelbestellung 3te bremsleuchte raus, kauf dir son geiles teil in einem stück, dann hast du LED und das ding ist richtig geil
hier gehts zum tread: klick
wollte mal fragen ob die Weißen Led´s von BlauerTacho.de mit der Artikel Nummer. 32553
stark genug sind für die 3 Bremsleuchte, und ob sie jemand schon mal verbaut hat? Da ich mir gerne welche holen würden, weil bei mir 2 Birnen durchgebrannt sind in der 3 Bremsleuchte.
Grüsse Dejan
    • Gemäß dieser Liste der Sicherungen und auch der Bedienungsanleitung sind die Scheibenwischer und die Wascherpumpe über die Sicherung 2 abgesichert, d.h. wenn die Scheibenwischer laufen, müsste diese Sicherung auch in Ordnung sein. Bist Du sicher, daß die Scheibenwaschanlage nicht wegen der Kälte eingefroren ist? Hörst Du denn die Pumpe laufen, wenn Du den Hebel betätigst oder nicht? 🤔 Um die Pumpe austauschen zu können, wirst Du das Frontpanel demontieren müssen. Durch die Serviceöffnung auf der Fahrerseite wirst Du da nicht richtig ran kommen.   Auf jener Seite siehst Du, wo die Pumpe verbaut ist.
