el_lobo
Suche Distanzen 20/30
Ich bin auf der Suche nach Distanzen für mein Autochen in der Breite 20mm und 30mm. Sollte jemand von euch sowas noch "übrig" haben dann soll er sich bitte mit Preisvorstellung bei mir melden.
Danke im Voraus.
Clever fährt Smart!
Und was fährst Du?
Von der Kugel zum Roadster! WAS FÜR EIN UNTERSCHIED!
wenn du damit 20 und 30mm je Achse meinst,
hab ich die Scheiben und Schrauben noch da. ;-)
Smarter Gruß. Der Michi.
Smart & Pure Benziner
powered by act-florstadt
Autoteile, Car-Hifi, Tuning
Der jetzt nur noch den Top Motor vom Smartprofi verbaut.
Smart & Pulse CDI
Gibt es da vielleicht noch ein paar Details dazu?
...Vorsichtig auch Interesse anmeldend... :)
hallo,
Scheiben sind neu und waren noch nicht am Fahrzeug verbaut,
kann dir die Scheiben inkl. Schrauben anbieten,
alle Scheiben sind mit Zentrierung.
Smart & Pulse CDI
hab eben gesehen,
das ich auch noch einen Satz in 40mm hab. ;-)
Smart & Pulse CDI
Solche riesenTeile passen doch nur noch bei den Standardfelgen!!!!!!;-)
och muß nicht unbedingt sein,
im Sommer kommen bei mir,
an der VA auch 10mm dazu. ;-)
Smart & Pulse CDI
Act
Hast du auch ABE´s oder Gutachten für die Distanzen
Wer später bremst, bleibt länger schnell!!!
Gutachten, liegt den Scheiben immer bei. ;-)
Smart & Pulse CDI
was willste für die 30er pro achse mit schrauben haben??
hallöchen der thread kam mir grad recht! mir ging eine 35mm kaputt! (schraube innen drinn abgebrochen!) nun brauch ich eine einzige 35mm abe oder gutachten brauch ich nicht! sind bereits eingetragen! hast du da noch eine da?
Sorry, bekomm ich aber auch nur im Set. ;-)
Smart & Pulse CDI
    • Korrekt wenn Öl im Stecker muss er neu.  Ob es ihn noch neu gibt kann ich nicht sagen.  Wenn nicht muss man wohl oder übel was gebrauchtes nehmen. Sollte ihn vorher aber mal aufschrauben um zu sehen ob das gebrauchte Teil in Ordnung ist.  Denn mittlerweile sind wohl viele Teile nicht mehr taufrisch.  Zum Ausbau muss der Ladeluftkühler runter mitsamt Zuluftführung.  Heck ablassen ist sinnvoll es geht aber auch ohne. Ist dann halt alles sehr eng.  Stardiagnose oder mindestens Delphi sollte vorhanden sein um die Schaltpunkte neu zu adaptieren nach tausch. Am besten noch solange der LLK unten ist wenn es ein gebrauchtes Teil ist. Dann weiß man zumindest erstmal, dass er funktioniert.
