Thommy
Rückruf-Aktion Blinkerhebel noch aktuell ?
Hi zusammen,
bei den Oldline-Smarts gabs ja vor Jahren mal die Rückruf-Aktion mit den heiß gewordenen Blinkerhebeln. weiß jemand, ob es die noch gibt ?
Grüßle
Thomas
Smart Fortwo Cabrio Passion, Bj. 2004
Smart & Passion trueblue/silber, Bj. 1999
www.ka-smarties.de
private Seite:
www.thomas-lenz.net
Smart Fortwo Cabrio Passion cdi,
Bj. 05/2007
Mercedes W246 B 180
Bj. 06/2014
Wenn die einschlägigen Probleme auftauchen, wird das jeweilige SC sicher kostenlos tauschen. Vorher mit Fehlerbeschreibung anfragen und vor Auftrag verbindlich zusichern lassen. "Vorbeugend" wird aber nicht getauscht. Würde auch keinen Sinn machen, weil die Dinger wohl konstruktiv nicht geändert wurden.
Klaus
Soviel ich weiß machen die dass immer noch! In Düsseldorf aufjedenfall, dann werden die das auch überall anders machen!!!
SmarteGrüße: Tim
Bilder Upload
Das läuft aber in der Regel auf Kulanz und hat nichts mehr mit der uralten Rückrufaktion zu tun.
Wird aber meistens erst ausgetauscht, wenn konkrete Probleme auftauchen, z.B. wenn die Heckbeleuchtung nicht mehr funktioniert.
Wegen mehr oder weniger Wärmeentwicklung wirst Du es schwer haben, den Schalter getauscht zu bekommen.
Außer es raucht schon raus.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 17.12.2006 um 23:08 Uhr ]
Gibt es dann einen Feuerlöscher vorher als Kulanz? :lol:
Rolf
nee, aber ich hab noch einen. ;-)
Smarter Gruß. Der Michi.
Smart & Pure Benziner
powered by act-florstadt
Autoteile, Car-Hifi, Tuning
Der jetzt nur noch den Top Motor vom Smartprofi verbaut.
Smart & Pulse CDI
Hab vor kurzem auch in D'Dorf meinen Schalter getauscht bekommen - 100% Kulanz.
Der Zuständige war auch überrascht, dass das geklappt hatte. Meine Kugel ist BJ 2002 und hat schon >130tkm runter.
Bei mir gingen übrigens immer die Frontscheinwerfer verzögert an.
Habe ich nur so erzählt - geprüft hat es keiner.
Da wurde einfach getauscht.
Nur so als Tip:
a) Behaupte einfach, es gäbe ab und zu Probleme. Auch wenn es die (noch) nicht gibt. Das Risiko nachts mit ohne Heckbeleuchtung zu fahren ist einfach zu gross...
b) Dem Problem kann man evtl. doch auf die Sprünge helfen, wenn man den Schalter mal vorsichtig so auf halber Stellung "britzeln" lässt?!?
Irgendwann sollten die Kontakte dann doch hinüber sein.
Wie gesagt: Bei mir hat man den Kulanzantrag gestellt, ohne dass sich den Wagen jemand angesehen hat.
Ich habe es genau beschrieben wie es war und das hat völlig gereicht.
20min später hatte ich den neuen Schalter.
(Der jetzt übrigens nicht mehr auch nur annähernd warm wird. Der alte war schon als er neu war immer handwarm...)
Viel Erfolg!
Gruß, Christian
    • Ich habe noch folgende Pinbelegung des Steckers in meinem Fundus gefunden:   Steckerbelegung Lichtschalter Smart 450   Pin                      Farbe                                             Funktion 1                      Blau/Schwarz                     Nebelschlussleuchte 2                      Grün/Blau                           Standlicht/Schlusslicht 3                      Rot                                         Klemme 30 Dauerplus 4                      Gelb/Grün                           Abblendlicht 5                      Gelb                                       Fernlicht 6                      Weiss/Rot                            Blinker rechts 7                      Schwarz/Braun                  Blinker links 8 9 10                   Braun                                    Masse 11        Leuchtweitenregulierung 12
