Thommy
Rückruf-Aktion Blinkerhebel noch aktuell ?
Hi zusammen,
bei den Oldline-Smarts gabs ja vor Jahren mal die Rückruf-Aktion mit den heiß gewordenen Blinkerhebeln. weiß jemand, ob es die noch gibt ?
Grüßle
Thomas
Smart Fortwo Cabrio Passion, Bj. 2004
Smart & Passion trueblue/silber, Bj. 1999
www.ka-smarties.de
private Seite:
www.thomas-lenz.net
Smart Fortwo Cabrio Passion cdi,
Bj. 05/2007
Mercedes W246 B 180
Bj. 06/2014
Wenn die einschlägigen Probleme auftauchen, wird das jeweilige SC sicher kostenlos tauschen. Vorher mit Fehlerbeschreibung anfragen und vor Auftrag verbindlich zusichern lassen. "Vorbeugend" wird aber nicht getauscht. Würde auch keinen Sinn machen, weil die Dinger wohl konstruktiv nicht geändert wurden.
Klaus
Soviel ich weiß machen die dass immer noch! In Düsseldorf aufjedenfall, dann werden die das auch überall anders machen!!!
SmarteGrüße: Tim
Bilder Upload
Das läuft aber in der Regel auf Kulanz und hat nichts mehr mit der uralten Rückrufaktion zu tun.
Wird aber meistens erst ausgetauscht, wenn konkrete Probleme auftauchen, z.B. wenn die Heckbeleuchtung nicht mehr funktioniert.
Wegen mehr oder weniger Wärmeentwicklung wirst Du es schwer haben, den Schalter getauscht zu bekommen.
Außer es raucht schon raus.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 17.12.2006 um 23:08 Uhr ]
Gibt es dann einen Feuerlöscher vorher als Kulanz? :lol:
Rolf
nee, aber ich hab noch einen. ;-)
Smarter Gruß. Der Michi.
Smart & Pure Benziner
powered by act-florstadt
Autoteile, Car-Hifi, Tuning
Der jetzt nur noch den Top Motor vom Smartprofi verbaut.
Smart & Pulse CDI
Hab vor kurzem auch in D'Dorf meinen Schalter getauscht bekommen - 100% Kulanz.
Der Zuständige war auch überrascht, dass das geklappt hatte. Meine Kugel ist BJ 2002 und hat schon >130tkm runter.
Bei mir gingen übrigens immer die Frontscheinwerfer verzögert an.
Habe ich nur so erzählt - geprüft hat es keiner.
Da wurde einfach getauscht.
Nur so als Tip:
a) Behaupte einfach, es gäbe ab und zu Probleme. Auch wenn es die (noch) nicht gibt. Das Risiko nachts mit ohne Heckbeleuchtung zu fahren ist einfach zu gross...
b) Dem Problem kann man evtl. doch auf die Sprünge helfen, wenn man den Schalter mal vorsichtig so auf halber Stellung "britzeln" lässt?!?
Irgendwann sollten die Kontakte dann doch hinüber sein.
Wie gesagt: Bei mir hat man den Kulanzantrag gestellt, ohne dass sich den Wagen jemand angesehen hat.
Ich habe es genau beschrieben wie es war und das hat völlig gereicht.
20min später hatte ich den neuen Schalter.
(Der jetzt übrigens nicht mehr auch nur annähernd warm wird. Der alte war schon als er neu war immer handwarm...)
Viel Erfolg!
Gruß, Christian
    • So Leute, wollte Euch noch ein Update geben. Gestern habe ich meinen Smart wieder zum laufen gebracht. Hatte meinen Stellmotor ausgebaut und wie ich schon geschrieben hatte, wurde er ja letztes Jahr schon mal ausgebaut und gründlich gereinigt. Also habe ich ihn nochmal geöffnet und alles sah in Ordnung aus. Habe dann wieder die Kappe mit den Magneten montiert und geprüft ob er läuft. Dazu legt man die Spannung von 12V an die beiden Pins, siehe Bild mit den Pfeilen. Beide Seiten liefen ohne Probleme, rechts sowie links herum. Also den Motor wieder eingebaut und probiert, der Fehler war immer noch genauso da. Es ging nur der 2. 4. und der R Gang. Also den Stellmotor wieder raus und diesmal komplett zerlegt.  Jetzt ist mir folgendes aufgefallen. Die Anker der Motoren, haben über dem Schleifring für die Kohlebürsten einen Induktionsring. Auf der einen Seite war der Ring gerissen. Ich weiß jetzt nicht ob das der Fehler war. Hätte ich die Seiten tauschen müssen und probieren, ob der Fehler dann auf die andere Seite zu dem 1. 3. und 5. Gang wechselt. War mir aber zu viel Bastelei. Weiterhin gibt es eine kleine Platine, die den Induktionsring ausliest, so wird die Stellung der jeweiligen Schaltwalze ermittelt, Anhand der Umdrehungen die der Motor macht. Mögliche Fehlerquellen, sind jetzt also entweder der gebrochene Induktionsring oder ein Defekt der Platine. Inzwischen ist mein bestellter gebrauchter Stellmotor angekommen. Bevor ich ihn verbaut habe, hab ich ihn zerlegt und gereinigt. Die Induktionsringe beider Anker waren in Ordnung. Den Stellmotor eingebaut, Kupplung getreten und Zündung an und auf Kupplung bleiben, man hört den Stellmotor arbeiten, auch den Kupplungsaktuator. Danach waren schon mal die 3 Striche weg.  Noch ganz wichtig! Schaut Euren Stellmotor an, die Nummer auf dem Bild muss gleich sein. Es gibt dabei Unterschiede, z.B. gib es auch welche mit der Nummer 1.61.100.002. die Stellmotoren passen nicht untereinander. Motor ließ sich starten und alle Gänge einlegen. Noch mit dem Diagnosegerät die Fehler gelöscht, ließen sich jetzt problemlos löschen und er rennt wieder. Ich hoffe ich kann damit dem Ein oder Anderen weiter helfen, der auch die gleichen Fehler beim 451 hat.
