Schlumpf1984
[S]Smarttronic
Hi!
Hat noch zufällig jemand eine smarttronic schaltung abzugeben?
Würde mich sehr über ein Angebot freuen!!!
Liebe Grüße Schlumpf
Ich glaube das momentan wieder welche bei Ebay drin sind!
Mit und ohne Volautomatik!!!
Schau einfach mal dort nach!
SmarteGrüße: Tim
Bilder Upload
@Tim,
spamst Du hier eigentlich nur rum oder versuchst Du Beiträge zu sammeln? In fast jeden Beitrag stehts Du gerade als letzter Poster, wobei jedes zweite Posting mit irgendwelchen nicht zum Beitrag passenden Kommentaren versehen ist!
Der Schlumpf sucht eine Elektronik für die Lenkradschaltung, allerdings nicht das teure BRABUS-Teil sondern die "Selbstbauvariante" vom User cbffm und nicht wie von Dir vorgeschlagen irgendwas mit Halbautomatik und so ...
    • Wenn die Bordspannung zusammen bricht, wenn man den Zündschlüssel auf die Startstellung gedreht wird, dann muss dies nicht unbedingt auf eine entladene Batterie hinweisen, die Batterie kann da wunderbar in Ordnung sein. Wenn der Anlasser durch eine fest sitzende LiMa in seiner Schaffenskraft gehemmt wird, dann fliesst wie ich schon geschrieben habe ein noch wesentlich höherer Strom als wenn der Anlasser den Motor durchdrehen kann, und der ist ohnehin schon hoch genug! Da fließen hunderte von Ampere und das belastet die Batterie natürlich enorm, was dann zur Folge hat, daß die Spannung an den Polen zusammen bricht. Und der Anlasser hält eine solche Tortur auch nicht endlos aus, weil die Wärme in diesem Fall nicht gleichmäßig auf die Wicklungen verteilt wird wie das bei drehendem Anlasser der Fall wäre, sondern der komplette Stromfluss ist auf einzelne Leitungen im Anlasser limitiert, d.h. die gesamte Wärme entsteht nicht gleichmäßig in den Wicklungen.
