ace2
Getriebe/Kupplungs- Problem
Abend!
Bin erst seit kurzem Smart Fahrer habe allerdings bereits ein großes Problem!
Sehr oft (ohne das sich einMuster ekennen lässt) schaltet mir die Tiptronik nicht in den Gang den ich will! Ich bekomme dann nur 3 waagrechte Striche (Fehler im Schaltvorgang) auf der Ganganzeige!
Habt ihr damit erfahrung? Ist das eine Verschleißerscheinung?
Brauch dringen einen Tipp sonst... :-x ...wars das bald mit dem smart!
Danke im Voraus!
Mfg Ace
habe ich auch durchgemacht... du kannst den kupplungsaktuator einstellen und die kupplung neu anlernen lassen... wenn das nicht mehr hilft, ist eine neue kupplung fällig.
hier in hh wollen die im sc für den kupplungswechsel 800 eur haben :-x
alles wird gut, holzauto
So das passt alles wieder! Diagnose: Kupplungsmotor defekt! Wird getauscht, 300€ aber auf gewährleistung!!!
Smart bleibt und macht Spass!!
MfG Ace 8-)
servus
hab den aktuator wechseln lassen, das war es nicht, dann noch ne neue kupplung, das war es auch nicht, jetzt soll der kupplungsmotor auch noch gemacht werden.....was ist wenn es das auch nicht ist????
wie geht eigentlich das mit der kupplung neu anlernen??? :-? :-?
Der Aktuator ist der Kupplungsmotor. Will Dir das SC eine Sache 2 mal verkaufen?
Wieso tauscht Du alles? Was sagt denn der Fehlerspeicher?
Lasse mal im SC die Kupplungsschutzklassen löschen, danach Kupplung neu anlernen und dann das Getriebe neu anlernen. Bitte genau in der Reihenfolge und jeden Punkt einzeln abarbeiten lassen!
Neu anlernen lassen kann jeder mit ner Star-Diagnose. Also Smart-Center, Mercedes Händler und Werkstätten die ne Star-Diagnose haben
[ Diese Nachricht wurde editiert von CDIler am 29.12.2010 um 09:39 Uhr ]
Am 29.12.2010 um 02:22 Uhr hat Freund_aller_Guten geschrieben:
Typische Materialschlacht nach alter SC Sitte, nach alter Väter Sitte kann man da nicht sagen, weil die verstanden noch etwas von Autos!
Was machen solche Typen eigentlich, wenn alles ausgetauscht ist, was nach deren Meinung dafür in Frage kommt??? :-?
....meistens nen ziemlich dummes Gesicht...
... der sich den Wolf schraubt.... ):
servus freunde, die haben jetzt das problem gefunden, soll der getriebemotor sein, haben einen gebrauchten zum testen eingebaut und damit geht das wieder, bis auf die schaltzeiten die ziemlich lang seien sollen. ich hab ja keine ahnung und gefahren bin ich auch noch nicht, will mal das beste hoffen.....
weiß hier jemand was so ein getriebemotor kostet???
wünsche allen einen guten rutsch und ein super, tolles und neues jahr..... :)
Gebraucht kostet er hier 25€ plus Versand. Was er neu kostet sollte Dir ein Smart-Center sagen können. Nen Anruf bringt Klärung
    • es gibt es aber der austausch ist schwierig da es verstemmt wird und diese Verstemmung muß wieder hergestellt werden. Wenn dann nur austausch der ganzen Säule...achtung 2 verschiede Längen. Die welche du einbauen willst als Ersatzteil kannst du vorher gängig machen .....dann tauschen
