Lurch
anderes Ansaugrohr
hehe hab für meins 15 euro bezahlt im sc , is ausm roadi der etza ein 74 kw rohr drinnen hat ^^ 28-03-08_1108.jpg
[ Diese Nachricht wurde editiert von Murena am 28.03.2008 um 21:03 Uhr ]
ne gebraucht ^^ kostet 32 euro neu ^^ musst mal in deinen sc fragen die haben bestimmt eins ausm roadi rumliegen weil die meisten roadi fahrer aufs 74 kw umbauen (aussage vom sc mitarbeiter)
Am 29.03.2008 um 19:57 Uhr hat Murena geschrieben:
kostet 32 euro neu
Na Neu kostet es um die 75€ ;-)
Hab es jetzt auch das 74KW in meinem Brabus verbaut.
Die Leistung setzt jetzt bei 2800U/min ein was 200U/min eher sind.
Danach geht es gleichmäßiger vorwärts als mit dem 60er. Es hat sich im meinen Augen gelohnt. :-D
Wer mein 60er haben will so hier klicken.
ich habe irgendwie nix festgestellt... :(
smää smäää smäääääääääääää
Am 25.06.2009 um 21:41 Uhr hat Lurch geschrieben:
Also ich hatte einen 600er 42 als Leihwagen mit 75PS, da hab ich auch nichts von gemerkt. :roll: 8-)
Was "leider" nur leiser geworden ist das zwitschern beim schalten. :(
geht mir genauso, ich hab seit kurzem ein mocal silikon rohr drin, zwitschern tut er leider leiser aber ich habe den eindruck, er zieht im unteren drehzalhbereich besser und sauberer auch nach oben hin!
ist ein 600er sp100 motor mit smartprofi software!
Na im unteren Drehzahlbreich merke ich nichts aber obenrum läuft er irgendwie freier raus:-D
der eine untenrum, der andere obenrum.....
scheint der klassische Placeboeffekt zu sein.
Am 29.06.2009 um 19:33 Uhr hat Lurch geschrieben:
Das eine ein 600er das andere ein 700er Roadster Motor. Man könnte auch Äpfel mit Birnen vergleichen :-D
Am 26.06.2009 um 16:35 Uhr hat Timo geschrieben:
Mal ne blöde Frage: Warum isses jetzt wieder so laut wie vor dem Einbau des 74KW TIK??? :)
@Timo
Das ist mir auch aufgefallen. Bei mir wars am Anfang fast ganz weg, und nun isses eigentlich wieder genau so laut. Mysteriös :-D
@ Timo: vielleicht weil's so warm war ?? ;-)
Am 08.08.2009 um 12:18 Uhr hat Lurch geschrieben:
D A S wird es sein! :lol: :-D ;-)
;-) :lol: :lol: ;-)
    • Moin Bin ein wenig ratlos zur Zeit. Hab hier ein 600er Cabrio aus 2001 bei dem beim betätigen der Bremse das Pedal langsam zum Boden wandert. 1.mind 5x rundherum entlüftet ohne SD 2.Hinteren Bremsschlauch und beide Radbremszylinder und Bremsleitung erneuert.Lüftspiel passt auch.Dann mit SD entlüftet...Problem besteht weiterhin. 3.HBZ und BKV getauscht aus einem funktionierendem Fahrzeug...keine Besserung  4.vordere Sättel und Schläuche gegen funktionierende getauscht und mit SD entlüftet...Ergebnis enttäuschend Wobei ich sagen muss das nach Punkt 3 eine Besserung auftrat aber am nächsten Tag das Pedal wieder durchzutreten war. Heute werd ich aus Verzweiflung direkt am Regler/Minderer etwas zusammenstricken das ich dort gleich entlüften kann und die gesamte HA nicht mehr im Spiel ist. Im Prinzip ist jetzt alles getauscht außer der ABS Block selber.Hab noch 2 Stück hier,aber muss erstmal die Nummern vergleichen.  Kann es überhaupt sein das ein ABS Block diese Symptome verursacht?
