Public
Defekte CDI Motoren mit Chip Tuning bekannt?!?
Hallo, wollte mal nachfragen obs hier im Forum schon mal defekte CDI Motoren gab, die eine Tuning Software aufgespielt hatten.
Bin nämlich am überlegen ob ich mir demnächst auch ne Leistungsteigerung draufspielen lassen soll. Dass der CDI danach immer noch keine Rennmaschine ist, ist ja klar.. ABer macht das Tuning wirklich einen spührbaren unterschied?? Sind Mehrleistungen von 20 PS und Geschwindigkeiten von 160 km/h wirklich möglich, ohne dass der Motor bzw. das Getriebe nach ein paar km verreckt!?
Mein Problem ist, dass ich schon ca. 135.000 km auf meinem 2001er cdi habe.. Öl braucht er aber eigentlich nicht soviel, und der Motor läuft eigentlich noch ganz gut.. Was sagt ihr dazu....
Verbrauch: 224893.png
Vergiß es, bei der Km-Leistung??
Dann laß ihn lieber so wie er ist und habe deinen Spaß dran.............!!
MfG
Dino71065 :-D
hm... ich habe seit ca. 500 Km bei meinem CDI Bj. 2003/5 das Chiptuning von SW-Exclusive drauf.
Meine Kugel hat aber erst rund 60.000 km gelaufen.
Der Unterschied ist schon deutlich zu spühren, finde ich. Gerade in den oberen Drehzahl-Bereichen ab ca. 4.000 Touren. Da hat der Diesel eine neue Leistungsspitze
durch die Software. Braucht er auch, damit er noch mal Kraft für die Höchstgeschwindigkeit hat.
Bin schon über 150 Km/h gefahren, was er mühelos packt. Aber, schön ist das ohne Breitreifen oder Tieferlegung nicht wirklich. Sprich, er ist halt weich gefedert.
Ich bin zufrieden mit dem Chiptuning, habe mir aber diese Woche breiere Reifen gekauft.
Im unteren Drehzahl-Bereich ist er noch etwas schwach auf der Brust. Da möchte ich noch mal was machen. Vielleicht einen anderen Auspuff. Weiß aber noch nicht, welchen.
Axel
[ Diese Nachricht wurde editiert von axellent am 02.12.2006 um 09:44 Uhr ]
Am 02.12.2006 um 09:42 Uhr hat axellent geschrieben:
Wie hoch dreht denn der CDI überhaupt? 4000 dreh ich ja eher selten mit meinem Benziner (klar wenn man flott weg will, dann auch).
Am 02.12.2006 um 13:44 Uhr hat MBNalbach geschrieben:
Bei 4000 fängt der rote Bereich an mal sehen wie lange der dann hält! :-D
Also ich würde es nicht machen!
Habe bei meinem Benziner damals auch bei 101.000km einen Chip vom SW draufspielen lassen, und danch war der Motor im Sack!!!
MfG Tim
Bilder Upload
hm..war das ein CDI?? Dann hast du mich überzeugt...
Am 02.12.2006 um 14:57 Uhr hat Public geschrieben:
Aber die Karre isch so träge... :)
Fahr ihn so weiter und du wirst noch was länger dran freude haben.
    • So servus . Smart 451 MHD 71 PS    Wir haben den ganzen Motor überholt sprich : ZK neu  Öl neu  Kopfdichtung neu  Kette neu  Wapu neu  Dichtungen alle neu    Problem :   smart ging aus . Versuchte zu starten sprang nicht mehr an  Batterie überbrückt  Neue Startversuche , kein Erfolg Nachmittag abgeschleppt  ZK raus  Wasser im Zylinderraum    So meine Frage :  Was haben wir falsch gemacht , ich Versuche einfach nur zu verstehen woran das liegt ! Theoretisch gesehen kann es doch nur an einer defekten Zylinderkopfdichtung liegen !?!?!   Eventuell könnte es daran liegen dass mein Kollege den smart zu heiß laufen ließ , er sagte er war mal auf 110-120 Grad ( hatte nicht dran gedacht zu entlüften) Was meint ihr , kann es daran liegen das er die Zylinderkopf Dichtung geschossen hat ?  Oder doch an ein anderen Problem ?   Danke
