Annamitfor4
Radio frisst CD
da war man grad aufm Konzert, bekommt von einslive ne cd geschenkt (ne gebrannte) und denkt sich "hör ich die doch mal im auto" hab n smart radio five (glaub ich... das mit automatischem cdwechsler etc) ....
tja.. was passiert??
er zeigt an: "track1" ... spielt aber keine Musik.. und wenn ich auf "eject" drücke kommt leider keine CD mehr raus....
und jetzt???
[ Diese Nachricht wurde editiert von Annamitfor4 am 30.11.2006 um 23:42 Uhr ]
Wenn alle Stricke reißen: An der Unterseite des Wechslers gibt's eine kleine rechteckige Öffnung (evt. noch mit Folie überklebt) mit einem manuellen Auswerfer. Einfach mal mit einem Schraubenzieher darin stochern. Aber dafür musst du den Player wohl ausbauen.
das Problem hatte ich auch schon mehrmals.
Bei mir hat es dann meistens so geklappt, dass ich erst das Radio ganz normal AUS geschaltet habe und dann konnte ich die CD per Knopfdruck wie gewohnt rausnehmen! Also wie gesagt, die CD dann einfach im OFF-Modus rausholen. Anschließend CD wieder rein und alles läuft wieder ganz normal, also im Regelfall! ;-)
danke...da war ich wohl zu schnell
*kommentar zurücknehm* :roll:
    • Gemäß dieser Liste der Sicherungen und auch der Bedienungsanleitung sind die Scheibenwischer und die Wascherpumpe über die Sicherung 2 abgesichert, d.h. wenn die Scheibenwischer laufen, müsste diese Sicherung auch in Ordnung sein. Bist Du sicher, daß die Scheibenwaschanlage nicht wegen der Kälte eingefroren ist? Hörst Du denn die Pumpe laufen, wenn Du den Hebel betätigst oder nicht? 🤔 Um die Pumpe austauschen zu können, wirst Du das Frontpanel demontieren müssen. Durch die Serviceöffnung auf der Fahrerseite wirst Du da nicht richtig ran kommen.   Auf jener Seite siehst Du, wo die Pumpe verbaut ist.
