FLATERIC99
Reifenwechsel
habe mein Smart seit ca. einen halben Jahr und wollte nun Winterreifen aufziehen.
Als ich vorn alle drei Schrauben ab hatte blieb das Rat trotzdem dran.
Habe auch nix in der Beschreibung über einen Radwechsel gefunden. Ich glaub ich bin zu Doof dafür. :-? :-? :-? :-?
Kann mir jemand eine (wenn Möglich bebilderte Beschreibung) geben???
Danke im Vorraus
Hi!
War bei mir auch so- einfach kräftig dran ziehen und bissle rütteln und dann müsste es abgehen.
grüße Schlumpf
Hi Flateric,
ich denke mal du hast Alufelgen und willst die normalen Stahlfelgen mit WR aufziehen....bei dir ist sicherlich die Alufelge leicht "angerostet" an der Radnabe deswegen geht das Rad niccht ab. Ein behutsamer !schlag gegen den Reifen sollte dein Problem lösen und das Rad " abfallen".
Grüsse
Pegasusxl
@ ALL
Ich danke Euch für`s erste. Werde es gleich morgen nochmal probieren.
Wünsche allen ein angenehmes Rest-WE !!
wenn nicht kann man auch etwas rostlöser (WD40 ö.ä.) dazwischen laufen lassen und warten. Natürlich dabei nicht die Bremsen ölen ;-)
Jetzt auch mit guter Musik:
AS Twister F4-240
Jep,
genau: WD-40 schön dazwischen ... nen Bier trinken ...und lässig ein paar Stösse mit dem Gummihammer..und gut ist....
Und bei dr Montage der Sommeralus ein etwas (!) Kupferpaste auf die Aluflächen der Felgen...dann geht´s nächstemal leichter...
:-D
Grüße aus dem smarten Berlin
STAHLRATTE
Spritmonitor.de 42 Brabus (Modell 2006)
STAHLRATTE
42 Brabus Xclusive
Hm damit machte nur immer der Polo meiner Schwester Probleme... Da sitzen die Räder immer fest wie sau...
Wenn du die Räder herunten hast evtl bisschen Kupferpaste oder einfach nur Fett da drauf, wo das Rad anliegt. Dann haste beim nächsten mal keine Probleme mehr...
Verbrauch: 224893.png
Also ich kenn das Problem auch nur aus der VW/Audi Gruppe, da mußte richtig druff kloppen so fest sitzen die.
Beim Smart hatte ich das Problem noch nie, sonst einfach mal gegen den Reifen schlagen.
ICQ 154-158-322
Ankommen heisst das Ziel - von aufgeben war nie die Rede!!!!
    • Ich glaube mich zu erinnern dass die eine stärkere Feder in den Aktuator verbaut haben. Soll wohl ein wenig was gebracht haben, nur leider ging bei einigen der aktuator dadurch auf lange sicht kaputt weil entweder (kann mich nicht mehr erinnern) der motor durchbrannte oder das getriebe darin kaputtging.
