ahli61
smart 42 mit 4 x 175/55 R 15 zulässig?
Hallo ihr da :)
Darf ich eigentlich einen smart 42, der bereits die breiteren 175er Reifen auf der Vorderachse ab Werk eingetragen hat 8-) mit eben dieser gleichen Größe auf VA und HA zugleich fahren? :-? Die 195er Walzen halte ich im Winter für unangemessen. Also 4 x 175/55 R 15 anstelle 2 x 175er und 2 x 195er?
Danke für die Hilfe schon mal vorab :-D
Grundsätzlich ist das kein Problem. Ich würde mal sagen, das hängt von den Felgen ab, auf denen Du die Reifen fahren möchtest. Wenn Du Original-smart-Felgen hast und in den Fahrzeugpapieren diese Kombination nicht eingetragen ist, wird es nicht unmöglich aber kompliziert. Um was für Felgen geht es denn???
P.S.: Ich fahre im Winter auch 4x175/55/15 auf der RIAL LeMans-Felge.
Bis dann, Stefan
Bis dann, Stefan
ich fahre auch 4 x 175er auf Autec Felgen mit entsprechenden Adaptern/Spurplatten
Hihoooo,
also rundherum 175/55/15er darf man fahren - aber die Kombi muß beim tüv abgenommen werden: kostet 44,50 Euro...
Welche Serienfelgen von Smart dafür in Frage kommen, kann ich Dir aber nicht sagen...
Ich hatte, ebenfalls auf den Rials, rundherum 175er - jetzt habe ich aber wieder auf 175/195 für den Winter gewechselt..fährt sich besser und Schnee gibt´s bei uns eh kaum....
Grüße aus dem smarten Berlin
STAHLRATTE
Spritmonitor.de 42 Brabus (Modell 2006)
STAHLRATTE
42 Brabus Xclusive
Das klingt doch schon ganz vielversprechend :)
Frage an Ingenieur. Um was für Spurplatten / Adapter handelt es sich dabei :-?
Gibt es vielleicht andere Alternativen zu den eigentlichen 135/145er - Flexscheiben auf der VA, die aber auch schneetauglich sein sollten :-?
