MUC
Winterreifen - unrunder Lauf
seit ein paar Wochen haben wir unsere Winterreifen montiert. Seitdem merkt man vorne rechts einen unrunden Lauf, es schlägt ganz leicht, gerade bei 40-50km/h. Auf der Autobahn merkt man gar nichts. Gestern hab ich mir den Reifen mal genauer angeschaut, wenn man mit der Handfläche auf der Lauffläche des Reifens entlangfährt merkt man an einer Stelle eine Unebenheit. Woher kann das kommen? Haben die Reifen vom Vorbesitzer beim Kauf des Smarts mit dazubekommen. Die Reifen waren hängend gelagert, von einer Vollbremsung kann es ja auch nicht sein mit ABS oder? Meint ihr es löst sich die Karkasse? Sollte man sicherheitshalber zwei neue Vorderreifen draufmachen? Die jetzigen sind eigentlich noch relativ gut.
Vielen Dank für eure Infos...
Unebenheiten auf der Lauffläche sind nicht normal.
es könnte sich dabei um:
- Unrundheit durch falsche Lagerung der Reifen
- Karakassenschaden (eher unwahrscheinlich z.b. durch Rost)
- Auswaschungen des Profils
handeln.
Der Reifen muß von einem Spezialisten in Augenschein genommen werden. Gleichzeitig sollten der entsprechende Stossdämpfer geprüft werden. Auswaschungen am Profil entstehen durch Unwucht im Reifen bei gleichzeitigem defektem Dämpfer.
denke auch, unbedingt zum reifenfachmann und lieber 2 neue drauf...
wenn dir beim smartie der vorderreifen platzt, denke mal, des wird auf jedenfall teurer...
auch wenn es ärgerlich ist...
    • Habe die Hardware Requirements Seite des Projektes durchgelesen. Alle Angaben sind typisch für den Betrieb mit Ottomotoren. Nichts deutet auf den typischen Bedarf eines CDI Systems hin. Möglicherweise ist eine Entwicklung für einen CDI möglich, wenn zusätzliche Injektortreiber gebaut und hinzugefügt werden. Das erscheint mir aber alles weit entfernt von einer benutzbaren und vollständigen CDI Steuerung.    Zitate aus dem Speeduino Forum von 2023:   Simple answer is no you can't run a diesel.   If you mean open source ...for more modern engines such as common rail I have not seen one myself   Baldur Gislafson i think his name is, he does common rail standalones for reasonable money   https://controls.is/shop/ecu/DID1   Wir kommen der Sache näher. Für den Mercedes Benz OM611 (220CDI) hat Baldur eine plug and play Lösung. Dieser Motor ist dem Smart Motor schon sehr ähnlich. Baldur könnte vielleicht eine Version für den Smart machen. Hat der 220 CDI einen Nockenwellensensor? Falls ja, dann hat die DID1 vermutlich keine Nockenwellenerkennung per Firmware. Das könnte eine höhere Hürde sein.
