frauenplattler
türverkleidungen neu erwerben und einbauen
ich habe mir neben meinem smart42 noch
einen gebrauchten smart pure mit
heller innenverkleidung zugelegt.diese türverkleidung ist so verschmutzt,dass ich sie
wechseln muss.
was kosten 2v neue türverkleidungen rechts
und
links und wie lange dauert das wechseln?
für eine antwort wäre ich sehr dankbar.
das wechseln dauert vielleicht 5 minuten pro seite.
türschalen oder netze abbauen, zuziehgriff
abschrauben, stoffeinsatz unten im bereich der
schalen anheben und die verkleidung dann richtung armarturenbrett ziehen, dann hängt sich die verkleidung hinten an der türverkleidung aus.
bevor ich mir aber neue besorgen würde, probier im ausgebauten zustand mal eine
intensiv reinigung ;-) mit wurzelbürste und
ner reinigungspaste (z.b. quick and brite)
Bei misterdotcom gibt es ja die originalstoffe als Meterware. Ist es eigentlich auch möglich, die Türverkleidungen damit neu zu beziehen und womit fixiert man dann den Stoff an den Verkleidungen? Hätte ich dann nämlich auch vor mir.
Laut Beschreibung bei MDC hat der Stoff eine Breite von 1,40m. Dann müsste ja ein laufender Meter für beide Türen ausreichen, oder?
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 17.11.2006 um 22:40 Uhr ]
    • Auf dieser Seite ist die Nachrüstung einer Sitzheizung beschrieben, wobei dort immer von 600 ccm oder 700 ccm die Rede ist. Der Diesel hat ja 799 ccm Hubraum. Bei Evilution werden diese Synonyme allerdings überwiegend dazu verwenden, den ZEE Smart und den SAM Smart voneinander zu unterscheiden! Das ist die jeweilige Bezeichnung der Zentralelektrik des Smarts. Es verhält sich so, daß Anfang 2003 eine generelle Überarbeitung des Smarts stattfand, die auch in elektrischer Hinsicht gravierende Änderungen beinhaltete. Mit 600 ccm sind beim Smart die Fahrzeuge vor 2003 mit ZEE gemeint, mit 700 ccm die Smarts ab 2003 mit SAM mit der geänderten Elektrik!   Desweiteren müssen für eine Sitzheizung natürlich noch die Sitze gegen solche mit Heizmatten getauscht werden oder in die vorhandenen Sitze die Heizmatten nachgerüstet werden, was auf jener Seite beschrieben wäre. Dies ist natürlich auch erforderlich, wenn nicht die originale Sitzheizungsansteuerung verbaut wird. 😉
