schneider.unsen
Rückwärts-Warner, Einparkhilfe
Am 19.11.2006 um 20:37 Uhr hat apicsmart geschrieben:
2. Was zum Teufel sind Stomdiebe???
polnische Elektriker :-D :-D :-D
das sind so kleine Plastikdinger, mit denen man ein Kabel in eine bereits vorhandene Leitung einschleifen kann, ohne diese zerschneiden zu müssen.
Ausserdem eignen sie sich sehr gut um Mercedese abzufackeln :-D
I never go out - without my dragon
RS-Parts....und der Spass beginnt *g*
[ Diese Nachricht wurde editiert von derPrinz am 19.11.2006 um 21:01 Uhr ]
I never go out, without my dragon...
Am 17.11.2006 um 18:24 Uhr hat Euroliner geschrieben:
Aber Utzle und TheWildLizzard haben ne Rückfahrkamera drin, Steffen(Wild) sogar ne Bordsteincam drin. Aber beide kein PDC, und danach war gefragt.
Aaahhhh so, Tschuldigung! :oops:
Thomas
Macht doch nix ServoWaiting:-D
ICQ 154-158-322
Ankommen heisst das Ziel - von aufgeben war nie die Rede!!!!
Am 19.11.2006 um 19:56 Uhr hat blueandrew geschrieben:
Nee, solange man sitzen bleibt, bleibt auch der Gang drin!
hmm, 100€ gehen eigentlich, wenn man überlegt, was PDC so kostet.
brum brum brum
Naja der smart meckert bei offener tür wenn man nicht einen fuß auf einem pedal hat.
wenn die tür offen ist und du stehst auf der bremse passiert nix. nimmst du ihn runter piepst er und nimmt kurze zeit später den gang raus. aber beim einparken wechselt man eh zwischen gas und bremse, hat also immer einen fuß auf einem pedal.
Das mit dem Belegungssensor wäre mir neu.
Wer später bremst, bleibt länger schnell!!!
Nur zum Abschluß: Die Mimik von C*rad mit optischem Display sitzt drin, funzt, meldet sich je nach Härte des gegners (Pelzmantel wird ignoriert !!) ab 1,4 m und schreit ab 0,3 bis 0,2 m heftigst. Eheliebste ist glücklich..
Strom abgezweigt von Rückfahrscheinwerfer (rechts), Zentralgerät sitzt links hinter der Verkleidung, fühler hinten in der Blende, Verdrahtung problemsos, Strippe nach vorn unterm Teppich, Display vorn mit Spreizdübel (lacht nicht! ) in der Plastik links vom Lenkrad.
Tip: Die äußeren Sensoren ziemlich weit außen montieren, ich würde sie jetzt weiter außen hinmachen)
:-D :-D :-D
Fahr nicht schneller als DU kannst (Verantworten kannst!)
mal ganz ehrlich, was wollt Ihr mit nem PDC???
Wenn wir auch mit unseren Kugeln in die kleinste Lücke reinwollen, müssen wir doch vorallem daran denken, dass der Vorder- und Hintermann trotz allem genügend Platz hat, um noch ohne Dellen ausparken zu können. Denn dann ist er ggf. futsch und ich habe trotz teurem PDC ne Delle im Auto, ausser......
das PDC springt an, sobald der Hintermann ausparken will und die Aktion wird aufgezeichnet und wir haben sogar gleich das KFZ-Zeichen auf Band - trotzdem muss ich für genügend Abstand sorgen.
Für alles andere habe ich ne weit zu öffnente Tür und ein kleines Auto.
Sorry, aber ich finde es allemal besser die Tür aufzumachen und einzuparken, als mit Sensor rumzugurken und trotzdem nicht besser auszuschauen.
Letztendlich zählt das Ergebnis.
Aber wer will, soll seinen Spass damit haben, aber man möge nicht vergessen, dass die Kopfbewegung und das Umdrehen zum Autofahren gehören. Wer also deswegen nicht Rückwärts einparken kann, sollte eher eh zu Fuß gehen - also in meinen Augen kein Grund für nen PCD; eher seinen Lappen abzugeben!
Smarte Grüße
Bredti & sein Rudi II
"srmart & run"
    • Der Smart hat wie jedes Auto eine Pegelüberwachung, aber die macht nur eine Lampe an, ohne Warnton, und wenn, dann käme dieser aus dem Kombi. Hat nichts mit Deinem Thema zu tun.   Ein Pfeifen bei getretener Bremse und laufendem Motor kann aber tatsächlich, wie von 380Volt erwähnt vom Unterdrucksystem her kommen. Kenne ich von undichten Boostergehäusen (zb durch Korrosion)/Ventilgruppen im Booster, die dann je nach Pedalstellung bei laufendem Motor also U-Pumpe Luft durchpfeifen lassen. Deklarieren wir als "Orgelpfeife", bekanntes Thema bei allen vakuumbasierten Bremskraftverstärkern über den Smart hinaus.   Mach mal die Abdeckung unterm Booster auf und schau ihn Dir an, kann gut sein, daß Dich da rostmäßig der Schlag trifft und Du das Geräusch dann schnell und deutlich orten kannst.
