october
Keilrippenriemen
hallo zusammen!
hab einen fortwo benziner 45 kw baujahr 2001.
hab bei den seviceteilen im netz auch einen
Keilrippenriemen entdeckt.
ist damit nur der diesel gemeint oder hat meiner auch so einen?
...und wann muß man den den wechseln?
was passiert, wenn er reist, beim benziner?
beim diesel bedeutet das normalerweise den tot aber beim benziner???
vielleicht kennt sich hier ja jemand damit aus, oder hat schon erfahrungen damit gemacht.
hoffe schon noch, das er noch ne weile hält...
probleme hab ich bis jetzt noch keine. :)
ich glaube du verschechselst da was, keilrippriemen ist für Lima, Wasserpumpe, Klima.... kann es sein das du den Zahnriemen meinst?Diesen hat der Smart aber auch nicht, er hat eine Steuerkette.....
dein benziner hat einen keilrippenriemen für wasserpumpe und lichtmachine, ggf. einen
zweiten bei klimaanlage.
die steuerkette unterliegt keinem wechselintervall
Wenn Du an Deinem Motor auf der rechten Seite schräg nach unten vorne schaust, fällt Dein Blick zwangsläufig auf den hoffentlich noch vorhandenen Keilrippenriemen, der Lichtmaschine und Wasserpumpe antreibt.
Da die Wasserpumpe für den Motor auch lebenswichtig ist, muß der Keilrippenriemen auch immer in Ordnung sein. Ich weiß nicht mal, ob hierfür ein Wechselzyklus vorgeschrieben ist, aber ich habe meinen bei ca. 75000 km vorsichtshalber getauscht.
Der Keilrippenriemen ist beim Benziner und Diesel vorhanden.
Die Steuerkette siehst Du, wenn Du den Öleinfülldeckel öffnest. Diese muß normalerweise nicht gewechselt werden.
Einfach mal von oben mit der Taschenlampe kontrollieren und draufdrücken, ob er noch gespannt ist.
Früher gab es Intervalle, wo der Riemen gewechselt werden musste. Davon ist man abgegangen, die Riemen halten bedeutend länger als ursprünglich wohl gedacht.
70.000 bis 80.000 Km sollten aber bei normalem Betrieb durchaus möglich sein.
Gruß, Rolf
Laut der Aussage kann schon was passieren, wenn er hin is :)
Aber wieso hast du denn da so Angst davor, ist was damit?
Gruß aus Bayerns Hauptstadt!
Wenn der Keilrippenriemen reisst, müsste als direkte Auswirkung sofort die Ladekontrolleuchte angehen, weil dann die Lichtmaschine mangels Antrieb keinen Strom mehr liefert.
Es dauert mit Sicherheit dann nicht lange (Sekunden), bis die Kühlwassertemperatur bis zum Maximum steigt, weil keine Wasserzirkulation mehr im Motor stattfindet.
Dann blinkt meines Wissens nach das Display und irgendwo piepsts. Diesen Zustand würde ich aber tunlichst vermeiden, da in Abhängigkeit des Belastungszustands (Bergfahrt, Autobahn) zumindest die Zylinderkopfdichtung in Gefahr ist, wenn dann nicht sofort angehalten wird.
Deshalb habe ich meinen Riemen auch nach 75000 km getauscht, obwohl er noch gar nicht so schlecht ausgesehen hat. Hier stehen die Kosten in keiner Relation zu dem Schaden, der durch die Überhitzung entstehen kann.
Um den Riemen zu sehen, musst Du rechts am Motor entlang schräg nach vorne/unten schauen, dann müsstest Du ihn sehen.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 16.11.2006 um 14:49 Uhr ]
kann ja nicht viel passieren, wenn er nicht für den motor zuständig ist, gell?
Verstehe ich jetzt nicht, immerhin sorgt er durch den Antrieb der Wasserpumpe für die Zirkulation des Kühlwassers im Motor. Wenn das nicht mehr erfolgt, ist der Motor schnell hin!
hi zusammen!
werd nachher gleich mal nachschauen.
bin durch zufall auf den keilrippenriemen gestossen bei:
http://www.duwrepair.de/wps/portal/duw/de
der steht da bei den wartungsteilen mit dabei und bei mir ist der halt noch nie einer gewechselt worden.
probleme hab ich gott sei dank keine damit.
wollte nur sicher gehen.
hatte mal nen a4 tdi und da ist der zahnriemen gerissen, trotz aller inspektionen.
folge: motor komplett im eimer und weder von audi noch audiwerkstatt ersetzt worden.
die meinten, das lag nicht am zahnriemen, der erneuert wurde, sondern an den umlenkrollen, die nicht mitgewechselt worden sind und da gab´s keine garantie drauf.
mein anwalt hat auch nix erreicht. :(
da fahr ich doch lieber smart.
...am anfang dachte och...
aber nun bin ich smart fan.
macht viel mehr spass, den zu fahren, wenn du nicht gerade auf der autobahn bist.
ein hoch auf alle knutschkugeln!
Na ja, wenn ein Zahnriemen reißt ist das auch etwas vollkommen anderes.
Da hauen dann die Kolben mal eben die Ventile zu Brei und mit ein wenig Glück sehen die Pleul anschließend wie Fragezeichen aus.
Wenn der Keilrippriemen / früher Keilriemen reißt, ist das nicht so schlimm. Es bleibt genug Zeit darauf zu reagieren, wenn wie Ahnungslos geschrieben hat, die Generatorkontrollampe angeht. Erst danach wird der Motor heiß. Das aber dann recht fix, der Motor sollte dann schnell ausgestellt werden.
Gruß, Rolf
ein einfacher test..eher von unten besser zu realisieren da dort mehr platz ist. nimm den keilriemen zwischen daumen und zeigefinger und verdrehe ihn. er darf sich dabei nicht weiter als 90° verdrehen...zudem untersuche ihn auf risse und poröse stellen, auch kannst du mit dem daumen drauf drücken und er darf sich max 0,5 cm durchdrücken lassen. Fallen diese tests positiv aus, kannst du ihn drauflassen, ansonsten wechlsen! es gibt laut smart einen wechselintervall NUR bei diesel bei 30.000km. laut meiner werkstatterfahrung waren sie wie oben erwähnt erst so bei 60.000km aufwärts bei den benzinern fällig.
greez micha
Smarte Grüße vom Micha
ausm Schwoabaländle°°°^^^°°°
danke euch allen!
werd hier noch voll zum kfz-mechaniker.
also jetzt hatt meiner 53000 drauf.
werd ihn dann in 10.000 km sicherheitshalber wechseln lassen.
passieren kann ja zum glück nichts, außer das mich jemand in schlepptau nimmt. :)
wenn meine knutschkugel dann die 100.000 gesehen hat und es den ganzen neuen smart gebraucht günstiger gibt, dann schlag ich wieder zu.
hat von euch schon einer den neuen fortwo ohne umhang gesehen?
ich seh den leider nur mit tarnung hier immer rumfahren mit der nr. ac ....
konnte aber schon ein blick ins innere werfen...
total genial.
wird zeit, das smart mal das geheimnis lüftet...
total genial.
welches geheimnis ??
liest du hier auch unter anderen themen bereichen ?? guckst du mal unter "presse-spiegel" oder unter "allgemeines diskussionsforum"
da wird schon etliche tage alles gelüftet
8-) ;-)
hey... das war gerade ja wie weihnachten!
letzte woche hab ich bei smart.de noch nichts gesehen und nu is er da, der neue.
sieht cool aus!
ach monnooo...
warum bin ich ne arme kirchenmaus und kann mir nur gebrauchte kaufen.
wenn es den ersten um die 6000 gibt, dann schlag ich zu und lade alle auf ne spritztour ein. :)
aber probefahren darf man doch auch ohne reich zu sein, gelle! *g*
    • Der kleine ist wieder Flott. Es gab 3 Probleme. 1. OT Sensor. 2. Schlauch an der Benzinpumpe (im Tank) angerissen. 3. Pumpe selbst ausgeschlagen. Das Teil macht richtig komische Geräusche. Den Schlauch hätte man noch wechseln können, dann wäre die Pumpe selbst bald gekommen. Also besser gleich ersetzt. Der Mechaniker, welchen ich in Alicante gefunden habe, ist kein offizielles Smartcenter. Er arbeitet seit 26 Jahren nur an Smarties. Sehr freundlich und sehr kompetent.
