viperation
Smart CD-Radio austauschen gegen Becker Original Navi
Hi..
Habe schon gesucht, aber leider nichts gefunden... vielleicht kanns mir ja jemand beantworten...
Also.. Ich hab das originale Smart Soundsystem mit dem Grundig Smart Cd-Radio...
Möchte mir jetzt das originale Smart NAvigationssystem von Becker einbauen und wollte fragen ob ich da das Soundsystem problemlos anschliessen kann und ob der Klang schlechter wird? (vllt. weniger Watt oder so?)
Vielen Dank schonmal..
Grüße :(
Weniger Leistung dürfte das nicht haben, aber das du das Tachosignal freischalten und ein Kabel vom Kombi zum Navi legen musst weißt du??
Hi..
Also ich hab Bj. 06/2001...
d.h. ich kann das Signal am Tacho abgreifen mit einem Kabel, wenn ich das richtig gelesen habe?
Dann muss ich das Signal noch freischalten lassen im SC, oder?
Der Grundig-Wechsler muss ja dann wohl raus? Welchen würdet ihr mir dann empfehlen?
Ja das Signal muss vom PIN 13 am Kombi abgegriffen werden nachdem es im SC freigeschaltet wurde.
Der Grundig Wechsler kannst nicht mehr verwenden sondern nur noch einen Wechsler von Mercedes.Preis liegt so um die 500€. :o
Hallöchen,
es gibt ein Original kabel von smart für die Umrüstung
kann man zu not auch selber bauen
Klickst du!
Adapterkabel
oder
Adapterkabel vom "navigation&sound"
Die Teilenummer lautet Q0009938 V001 000000
MFG
Smart 42 Passion CDI BJ 2005
jetzt mit 7" TFT
[ Diese Nachricht wurde editiert von rsdesign am 15.11.2006 um 14:36 Uhr ]
jetzt mit 7" TFT
www.elektronikhardware.de
www.softstart.me
    • Hallo erstmal in die Runde! ich bin neu hier und noch uberfahren. Hoffe mir kann jemand weiterhelfen. Ich habe eine smart forfour 1.5l CDI. Mit dem ich leider ein Problem habe und nicht mehr weiter komme. Der Motor wurde heiß, da der Thermostat nicht funktionierte.  daraufhin habe ich das Thermostat getauscht und ebenso die Zylinderkopfdichtung. Das Problem das ich nun habe ist, das der Motor nicht mehr anspringt und man spürt beim starten, das ein Druck in den Kühlwasserbehälter und den Luftfilter entweicht. Die Kompression ist in Ordnung und er dreht auch sauber durch beim  starten. Ich hoffe mir kann jemand weiterhelfen und sagen warum die Luft in den Wasserkreislauf und den Luftfilter gelangt. Ich wäre unendlich dankbar für eure Hilfe
