McBen87
abbau von spiegeln und kühlergrill
moin moin,
hab heute mein schönen smart aus bremen geholt.
jetzt ist mir aber sofort aufgefallen das bei meinem neuem liebling der kühlergrill silber ist!!!
tja wie kann ich den abbauen damit ich den lackieren lassen kann?
und wo ich schon dabei bin, die spiegel kappen sollen auch lackiert werden, also muessen die auch runter!
was haltet ihr von einem schwarzen smart mit blauen interiour und innen beleuchtung plus blaue spiegel, kühlergrill und schwarze pulse felgen?
vielen dank im voraus!
Ben
über Gescmach läßt sich immer streiten. Wichtig beim tuning ist, dass es DIR gefällt.
den Grill montierst du binnen 1 min ab indem du einen dünnen schraubenzieher nimmst und an verschiedenen Stellen in den Spalt zwischen Frontpanele und Grill reindrückst. wenn du in den Spalt siehst, wirst du diese markannten stellen sehen. wenn ich mich recht entsinne, sind es oben und unten jeweils drei. Sind im Prinzip kleine haken am Grill die du mim Schraubenzieher runterdrückst. wenn du dann vorsichtig am grill ziehst, kannst Du die nach und nach Lösen.
Die Spielgel hab ich bis jetzt noch nicht abmontiert. schätze aber, dass sie wie bei anderen Autos von innen verschraubt sind.
hier findest du die anleitung zum abbau des frontpanels, schritt eins ist der grill vorne, da siehst du, wo du ansetzen musst.
viel spass beim tunen!
klick
lustig lustig, der "mercedes" heini meinte das wäre ein RIESEN aufwand den grill abzubauen, weil man ja das komplette frontpanel ausbauen muesste...
gottseidank gibt es foren und forenuser!
....wie der mann von der Dekra meinte: "Machen sie doch mal vorne auf ich will mir den Motor mal anschauen..." kein plan die jungs dabei gibts die dinger doch seit fast zehn jahren. greetz aus dem norden
[ Diese Nachricht wurde editiert von tagdog2405 am 15.11.2006 um 23:32 Uhr ]
    • Hab den Unterpunkt von Diag gefunden. Ging jetzt mit dem Permanent Automatik, die digitale Geschwindigkeit geht aktivieren ist aber keine Reaktion in KI. Im Display ist die Option zu erkennen, aber angezeigt wird es nicht. Hat jemand das schon mal hier realisiert? Lg
