MUC
Ein-/Auschalten während der ersten 500 Meter
kann mir jemand sagen ob das normal ist und wenn ja, was das ist?
Während der ersten 500-1000m nach dem Starten schaltet sich irgendetwas bei unserem Smart (Bj. Ende 2004) immer an und wieder aus, das merkt man weil irgendein Relais schaltet und die Scheinwerfer kurz dunkler werden. Kennt ihr das? Danke...
Müßte irgendein Gebläse sein was frische Luft den Abgasen hinzufügt um bestimmte Werte einzuhalten. Dies ist scheinbar nur nötig, solange der Kat kalt ist.
Unter Last wird das Gebläse wohl deaktiviert.
Haben m.E. auch nur die Secound Generation Smarties.
Betrifft die neueren Benziner mit Schadstoffklasse EU4. Hier wird die s. g. Sekundärluftpumpe zugeschaltet, was die beobachteten Folgen auslöst. Ich finde das auch störend, ist aber nun mal so.
Gruß, Frank
Pulse 2nd Generation Benziner
Tuning by SW-Exclusive
„Zwei Dinge sind unendlich, das Universum und die menschliche Dummheit, aber bei dem Universum bin ich mir noch nicht ganz sicher.“
(Albert Einstein)
Neu: 451 Cabrio Turbo, EZ 2013
Alt und nach 10 gemeinsamen Jahren unvergessen:
SB2-Ansaugrohr, Auspuff mit Bypass
Das ganze hört auf den Namen Sekundärlufteinblasung und ist hier unter Technik / Sekundärlufteinblasung detailliert beschrieben.
Wurde aber auch hier im Forum schon ein paarmal angesprochen.
Klick!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 10.11.2006 um 09:37 Uhr ]
Hey danke für die super schnellen Antworten! Dann bin ich ja beruhigt wenn das normal ist.
    • Ich hab gerade mal KI gefragt und es kam folgende Antwort: Funktion der Scheibe: Die Scheibe wirkt als eine Art Strömungsdämpfer / Rücklaufbegrenzer für die Bremsflüssigkeit zwischen Vorratsbehälter und Zylinder: Dämpfung der Flüssigkeitsbewegung Beim schnellen Betätigen oder Loslassen der Bremse verhindert sie, dass die Bremsflüssigkeit unkontrolliert „hin- und herschwappt“. Sauberes Nachfüllen der Druckkammer Sie sorgt dafür, dass beim Lösen des Pedals die Bremsflüssigkeit kontrolliert aus dem Vorratsbehälter nachströmt. Vermeidung von Luftverwirbelung / Schaumbildung Durch die kleinen Bohrungen wird die Strömung beruhigt. Unterstützung der Rückstellfunktion Sie hilft dabei, dass sich der Druck sauber abbaut und die Bremse nicht „hängen bleibt“.
