sannekai
Vibrationen mit Auspuffblende
Hi, nochmal ich.
Kennt jemand das Problem, dass es beim Beschleunigen Fahrzeugvibrationen gibt, wenn eine Doppelrohr-Auspuffblende montiert ist. Habe eine von Lorinser und da passiert das. Merkt man im Gaspedal und ist auch zu hören. Ohne ist alles ok.
Abhilfe?
Grüße, Kai
wieviel abstand hast du mit der blende denn
zur schwarzen auspuffabdeckung ???
wenn der abstand zu gering ist, kommt die zubehör auspuffblende an die auspuffabdeckung und dann entstehen vibrationen und geräusche.
bekannt allerdings nur beim rückwärtsfahren weil dann der motor leicht nach oben kippt.
wenns beim vorfährtsfahren auch ist, kommt die blende irgendwo an die karosse ;-)
Die Vibrationen hatte ich auch, was unangenehme Geräusche verursachte.
Daraufhin habe ich die Blende tiefer befestigt.
Aber die Vibrationen existierten wohl weiterhin, wenn auch keine Geräusche durch den Kontakt mit der Blende mehr entstanden. Der Effekt war jedoch, dass ich nach rund 15 Monaten mein Auspuffendrohr mitsamt der Blende unbemerkt verloren habe. :cry:
Ein Mechaniker hat mir dann ein neues Rohr für 15 Euro angeschweißt.
Aber meine Blende ist weg. :evil:
das ist leider der Nachteil von den aufgesteckten Endrohren. Die merkt man nur nicht, wenn der Krümmer nicht mehr ganz fest ist(bolzen abgebrochen etc.) Ob das bei den 700ern auch so ist weiß ich nicht, aber bei den 600ern ist das so. Und es ist egal welche Blende montiert ist.
Viele Grüsse
Gerhard
Viele Grüsse
Gerhard
Hmm, meine Blende mit den 2 nach oben gebogenen Rohren geht ca. 5mm oder weniger an Kunststoff vorbei und kam noch nie dagegen, weder Vorwärts noch Rückwärts. Hat noch nie geklappert. Aber da man das Teil schonmal verlieren kann, wackel ich ab und zu mal dran, um zu testen, wie fest die Schweißnaht noch ist. Werd wohl mit stabilen Draht die Blende noch sichern, falls sie sich mal losrappelt oder abbricht, daß sie noch da ist und ich neu schweißen kann.
img.php?u=mbannert&t=2&i3=!2424537446111969518641454434&ts=13460&np=1&sid=r4wz5d6fef1ba56edcc35b1bf91c6a90
    • Das ist typisch für ein Problem mit der Kraftstoffversorgung. Jedesmal läuft die Pumpe an und pumpt Kraftstoff. Das reicht dann noch, wenn 1x pumpen nicht mehr reicht. Du könntest dich also mal mit der Pumpe befassen. Entweder die Pumpe saugt und pumpt Luft statt Kraftstoff, oder es gibt ein elektrisches Problem an der Pumpe, oder die Pumpe ist schlicht defekt. Oder es trifft zu was Herr 400 Volt geschrieben hat.
