dieselbub
Kabel in der A-Säule?
..weiß jemand, ob in der A-Säule auf Höhe der Spiegelverstellung Kabel oder sonstiges empfindliches Gewürm verlaufen?
Müßte da auf beiden Seiten ein Schraubenloch bohren fürs neueste Soundprojekt... danke im Voraus!
Alles wird gut!
Du willst nicht wirklich ein Loch in die A-Säule bohren :-? :-?
danke.
ich rede von einem 3mm-löchlein um eine blechschraube einzudrehen, nicht ein zweites seitenfenster oder granatwerferöffnungen, also keine bange.
Alles wird gut!
Am 07.11.2006 um 23:33 Uhr hat dieselbub geschrieben:
danke.
der war gut. :lol:
viel spaß beim bohren und gut versiegeln nicht vergessen.
****zu vermieten****
nein, der sub kommt in den kofferraum wo er zwar nervt aber sofort spielt, und wenn ich mal wieder etwas leerlauf beim häusle renovieren hab, in den fußraum wo der einzig annehmbare platz für das ding ist. aber das ist noch weit bis dahin. jetzt fliegen erstmal die doorboards raus, will da wieder taschen haben.
und was ich oben am a-brett mach berichte ich demnächst... wenns tut. sonst werd ich brav schweigen :)
Alles wird gut!
    • Habe die Hardware Requirements Seite des Projektes durchgelesen. Alle Angaben sind typisch für den Betrieb mit Ottomotoren. Nichts deutet auf den typischen Bedarf eines CDI Systems hin. Möglicherweise ist eine Entwicklung für einen CDI möglich, wenn zusätzliche Injektortreiber gebaut und hinzugefügt werden. Das erscheint mir aber alles weit entfernt von einer benutzbaren und vollständigen CDI Steuerung.    Zitate aus dem Speeduino Forum von 2023:   Simple answer is no you can't run a diesel.   If you mean open source ...for more modern engines such as common rail I have not seen one myself   Baldur Gislafson i think his name is, he does common rail standalones for reasonable money   https://controls.is/shop/ecu/DID1   Wir kommen der Sache näher. Für den Mercedes Benz OM611 (220CDI) hat Baldur eine plug and play Lösung. Dieser Motor ist dem Smart Motor schon sehr ähnlich. Baldur könnte vielleicht eine Version für den Smart machen. Hat der 220 CDI einen Nockenwellensensor? Falls ja, dann hat die DID1 vermutlich keine Nockenwellenerkennung per Firmware. Das könnte eine höhere Hürde sein.
