Redsox
Zuheizer beim Diesel
Hallo Zusammen,
es interessiert mich einfach mal so: Wenn man die Heizung ganz nach rechts schiebt, leuchtet im Panel die Anzeige für Zuheizer auf. Aus der Bedienungsanleitung entnehme ich auch nicht viel, außer mehr Spritverbrauch. Was macht das Ding, außer ganz warm ? Ist das nun nur Heizung volle Pulle, oder arbeitet da noch was Anderes ?
Grüße,
Redsox
2006 cdi grandstyle
kannst du dir vorstellen wie ein fön
den rest kannste gaaaanz schnel mit der suchfunktion rausfinden ;-)
Eigentlich ist der Zuheizer ein Fön mit 900Watt. Dieser hat die Aufgabe die Lima mehr zu belasten und der Motor muss dadurch mehr arbeiten was zu einer "schnelleren" Erwärmung dessen führen soll. :roll:
ich habe noch den alten Zuheizer (wurde irgendwann einmal geändert). Er ist völlig wirkungslos.
Schnaeutz
Ich hab nen 2000er, und bin froh dass ich den Zuheizer hab, is ruckzuck warm im Auto. Weiß gar nicht was alle immer haben :-P
Und ich behaupte mal, der Motor wirds überleben, wenn man den Zuheizer anschaltet... :roll:
Gruß aus Bayerns Hauptstadt!
Der Zuheizer ist nicht nur abhängig von der Aussentemperatur, sondern auch von der Motordrehzahl. D.h. im Leerlauf heizt er praktisch nicht. Alledings gibt der Motor im Leerlauf auch kaum Wärme ab.
Das führt dazu das es im Winter, wenn ich nach Feierabend mal wieder direkt 20min im Stau bis zu Ampel stehe es nach 20min null warm ist.
Sobald man fährt, also Motor auf Drehzahl (Zuheizer funktioniert) und Motor hat last (Motor gibt wärme ab) ist es nach 2-4 min warm.
Für mich ist es nicht die Frage ob der Zuheizer funktioniert oder nicht. Das Funktionsprinzip ist eine völlige Fehlentwicklung!
Das einzige Problem ist, dass der Zuheizer nicht nur eigene Wärme abgibt, sondern der eigentlichen Heizung die Wärme entzieht bevor diese voll "anliegt". Die beiden funktionen müssten entkoppelt sein.
@Fassi, kauf dir eine Standheizung.
Wodurch soll dein Wagen warm werden?
Der Preis für den geringeren Verbrauch ist eine geringere Heizleistung.
    • Eben, das ist ja dein Problem, daß du eben NICHT weißt, was dir alles flöten geht.  Nur um mal ein kleines Beispiel zu nennen: Ich habe ein Spezialwerkzeug entwickelt, mit dem man in wenigen Sekunden, die problematische Klammer des Temp.sensors wieder einsetzen kann. = Neues Tutorial, das es noch nicht gibt, Bingmaschine ! Davor hatte ich mich an dieser Sch...klammer schon 3 Stunden abgearbeitet.....
