a_nn_a
Feder vorne-links kaputt, Bremsscheiben wechseln?
Servus Leute,
ich besitze einen Smart fortwo (Benziner) und vor einigen Wochen ist mir ein unangenehmes Pfeifen von vorne-links aufgefallen. Dieses Pfeifen wurde immer schlimmer, vorallem beim einlenken in Kurven!!
Außerdem höre ich die Feder wenn ich nach links oder rechts einlenke. Sie micht einen lauten Knall mit eine ddooooiinng :lol: wie halt eine Feder macht :lol:
Beim Mechaniker wurde mir gesagt, dass ich beide Federn (vorne) wechseln muss und neue Bremsscheiben benötige. Ist das denn normal nach 30 TKm?
...Anna
Die Federn solltest Du auf jeden Fall auf Kulanz bekommen!!!
Vor allem bei der geringen Laufleistung, welches Baujahr ist denn Dein Smart?
War die Rede von Bremsscheiben oder den Bremsbelägen? Der Indikator für den Tausch der Bremsscheiben ist außer dem Allgemeinzustand der Scheibe eine Stärke von 8mm.
Wenn diese erreicht ist, sollte die Scheibe getauscht werden.
War das pfeifende Geräusch vielleicht die akustische Bremsbelagverschleissanzeige?
Oder bist Du schon auf dem Belagträger gefahren, dann muß die Scheibe auf jeden Fall getauscht werden, da Stahl auf Stahl normalerweise Spuren hinterlässt.
Der Tausch sollte auf jeden Fall auf beiden Seiten links/rechts gleichzeitig erfolgen, aber eine Werkstatt macht das ohnhin nicht anders!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 05.11.2006 um 13:58 Uhr ]
Ich glaube nicht, dass was mit Kulanz möglich ist. Das Auto ist von 10/2002. Jedoch nur 30.000 Km :cry:
Der Mechaniker meinte sicher die Bremsscheiben. Wie kann ich das denn nachmessen? Also von so einer Verschleisanzeige kommt das Pfeifen nicht.. Die hab ich gar nicht :)
Gib mal Federbruch als Suchbegriff ein und lies Dir die Beiträge durch. Eine Zeitlang liess sich Smart den Austausch der Federn bezahlen und war mit Kulanzanfragen abweisend, selbst bei niedrigen Kilometerleistungen.
Seit der Einschaltung des Kraftfahrt Bundesamtes wurde diese Haltung nun offensichtlich etwas revidiert, um das ganze Thema ein bißchen unter Verschluß halten zu können, damit nicht das wahre Ausmaß der Federbrüche an die Öffentlichkeit kommt.
Wenn Du Dir die letzten Beiträge zu diesem Thema durchliest, wird die Kulanz nun auf einmal wieder ganz großzügig gewährt.
Deshalb würde ich bei den Federn auf Kulanz bestehen.
a_nn_a mein Auto ist von 01/02 und hatte im August einen Tausch der Federn auf Kulanz, da die kurz vorm brechen waren!
Mit jeder Träne, greift die Seele nach der Freiheit.
Wenn aus den Tränen schließlich ein Lächeln entsteht,öffnet sich der Himmel.
Stimmt, Federn gehen immer häuferger auf Kulanz. Oft gleichzeitig mit den Dämpfern, da sie sich beim Federwechsel so schlecht lösen lassen.
Rolf
PS: wie oben empfohlen bitte Suchbegriff "Federbruch" eingeben.
Außerdem hat so mancher Mechaniker eine ganz andere Art an sich, wenn er merkt, daß man sich in der Thematik auskennt und er keinen vom Pferd erzählen kann!
Schon deshalb solltest Du Dich in die Thematik einlesen!
@a_nn_a,
im Bremer SC haben wir vor ca. zwei Monaten den Smart von Snoopy ebenfalls bezüglich der gebrochenen Federn auf Kulanz durchgebracht und der war Baujahr 2001 und hatte über 95.000 km runter !!!
Bis denne Euer Chaoti
smarttreff-bremen.de -> nächster Termin am 17.11.2006 !!!
Hier geht es zu meiner Bildersammlung mit Bildern von Events, Ausfahrten, Partys usw.!
Vielen Dank für die vielen Antworten :-D
Ich habe nur noch 1 Frage: Das mit den Bremsscheiben.. wie kann ich das am besten messen? Gibt es da spezielle Werkzeuge?
Am Besten macht man das mit einer sog. "Schieblehre" ;-)
Und beim Federnbruch gehen immer beide Federbeine auf 100% Kulanz..........alles andere ist Blödsinn und wenn sie das nicht wissen, bist du bei denen eh verkehrt...... :-?
Richi 8-)
War bei Smart und es wurden auf Kulanz
- die Federn
- und die Bremsklötze
ausgetauscht....
Vielen Dank an euch....
(Habe zusätzlich noch die Uhr und den Drehzahlmesser einbauen lassen, schön,schön :-D und 200EUR ist auch OK)
Am 15.11.2006 um 12:10 Uhr hat a_nn_a geschrieben:
200€ für Uhr+Drehzahlmesser+Einbau! :o :o :o
Ne oder?????
Uhr und Drehzahlmesser gibt es im Set für 99€ im SC dann wären noch 101€ für den Einbau übrig! Wow! :o
    • Selbst wenn da ein bißchen was zischt. Na und. Wo ist das Problem? Das ist kein Luftballon. Der Turbo drückt Massen an Luft. Wenn z.B. der LLK undicht ist ändert das an der Höchstgeschwindigkeit gar nichts. Da müßte schon konkret ein Schlauch ab sein.    Undichtigkeiten am Ansaugsystem des CDI sind übrigens gut am massiven Ölaustritt erkennbar. Wenn da was undicht ist dann trieft der ganze Motorraum mit schwarzem Öl. Dann brauchst du 6-12 Dosen Bremsenreiniger bis du überhaupt klar siehst. Wenn das nicht der Fall ist dann ist da auch nichts undicht.
