sm_art
For Two 2007 in der WAMS
Schnell zur Tankstelle und die Welt am Sonntag besorgen !
Sind zwei nette Fotos vom neuen Smart abgebildet. Endlich mal Bilder ohne diese dilettantische Bildbearbeitung.
Sieht gut aus, der Kleine
so. hier ist er. scheint wieder ein GELB zu geben, yes !!!
Quelle: Welt am Sonntag vom 5.11.2006
[ Diese Nachricht wurde editiert von sm_art am 05.11.2006 um 10:28 Uhr ]
also mit gefällt der Neue. Ich bin gespannt das Gefährt Live zu sehen.
*winkewinke an die Smart GmbH, lest schön mit*
Link =>smart-panelmontage
seit 01/2000 Smartfahrer
Forfour 1.1 Pulse
*winkewinke an Smart, lest schön mit*
seit 01/2000 Smartfahrer-------------------------------Wartung wird beim Smarten Service in Ilsfeld gemacht !!
Also die Kotflügel gehen ja mal garnicht ausser bei Treffen dann könnte man da Getränke draufstellen.
Schon besser mit Photoshop bearbeitet, weil man dort nicht so viele perspektivische Fehler machen kann.
Was immernoch nicht stimmig ist:
- Smartlogo auf der Nase
- Scheinwerfer zu hell
- Spaltmasse fehlen
-- vorne (Serviceklappe)
-- an der Seite (hinteres Heckpanel vs. Tridion)
- Frontgrill ist auf der Fahrerseite rundlicher als auf der Beifahrerseite
- Der Lufteinlass und die Rückleuchten sehen auch eher schlecht reingemalt aus
... also werft ggf. mal einen Blick in die Ausgabe der Welt heute,
es steht ja auch noch Text dabei, der alledings nicht viel neues hergibt. Immerhin sind die Leistungsdaten der Motorversionen
bestätigt worden.
Also meines Erachtens sind die Bilder nicht manipuliert, mein Scanner gibt einfach nicht mehr her.
[ Diese Nachricht wurde editiert von sm_art am 05.11.2006 um 12:31 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von sm_art am 05.11.2006 um 12:33 Uhr ]
Finde die Fotos etwas komisch. Die Bilder aus der "Auto Zeitung" finde ich besser.
Ich denke dieser Smart wirds auch werden,
nur die kannte am Hinterrad ist etwas komisch.
Ansonsten find ich die Auto Zeitung bilder, von der Seite und von Hinten geschoßen, super.
Die obigen Bilder, sehen auch aus wie schlecht retuschiert. Das Auto hat gar keine Spalte, zwischen Bodypanel und Tridion.
Ein Geschenk von Jessi:
*Der Nintendo Wii Tux*
mag sein, aber der Wagen hat ne PT Einfahrplakette ;-)
Am 06.11.2006 um 16:19 Uhr hat fabi geschrieben:
"PT Einfahrplakete" - klär´ mich mal büdde auf... :-?
PT= Pistentrottel, Polizeitretauto, Präsertaxi?? :-D
I love you all!
I love you all!
Für GV ohne Horst S.!*
*lol* Guckt mal auf den rechten Aussenspiegel :-D
Ansonsten stimme ich da RP ziemlich zu :-D
Mit jeder Träne, greift die Seele nach der Freiheit.
Wenn aus den Tränen schließlich ein Lächeln entsteht,öffnet sich der Himmel.
Der Außenspiegel ist eher ein Freistellungsfehler..
also so genau kann ich an der Fahrerseite die Werkskennzeichnung nicht erkennen, aber es ist definitiv eine "Erprobungsträger" Kennzeichnung am Wagen. Dazu kommt die Transponder Karte vom Standort "066".
Noch Fragen, oder alles klar?
EDIT:
ausserdem glaube ich Herrn B'hausen zu erkennen...
[ Diese Nachricht wurde editiert von fabi am 06.11.2006 um 17:49 Uhr ]
Wieso ist n das Smartlogo auf den Felgen noch verklebt? :-D
ich glaub die haben madmikes smart genommen und bisschen dran rum gemalt :-D
Am 07.11.2006 um 09:49 Uhr hat madmatze geschrieben:
Wie? Was? Na dann vergleich aber mal! Der meinige ist unverwechselbar und viel, viel, viel schöner! Jawoll! :-D
db_image.php?image_id=76&user_id=25&width=500?no_cache=1162891447
    • Ich vermute - falls er nicht erneuert wurde, einen schwergängigen Kupplungsaktuator.  Die Kupplung selbst ist ziemlich sicher nicht das Problem. Würde sie so schlecht trennen, hättest du jetzt auch Probleme mit dem Rückwärtsgang.  Warum hattest du vorher das Problem nicht bzw ein anderes....  Ganz einfach die alte Kupplung hatte aufgrund ihres Verschleißes eine deutlich erhöhte Betätigungskraft. Deswegen hattest du mit ihr auch ein Ruckeln beim Anfahren.  Der Aktuator arbeitet in Verbindung mit dem Kupplungsdruckplattenfedern sozusagen im Ausgleich. Sprich die Feder im Kupplungsaktuator ist in etwa so stark wie die benötigte Kraft um die Druckplattenfedern zu betätigen.  Der kleine E Motor des Aktuators muss daher wenn das System in Ordnung ist, nur eine sehr geringe Kraft aufbringen um die Druckplattenfedern zu überwinden.  Mit steigendem Kupplungsverschleiß kommt dieses Gleichgewicht ins Ungleichgewicht.  Sprich die Druckplattenfedern lassen sich deutlich schwerer überwinden als die Feder im Aktuator es schafft. Der kleine Motor des Aktuators muss deutlich mehr Kraft aufbringen.  Das macht vor allem Probleme beim Anfahren da die Druckplattenfedern den Aktuator immer zurück drücken wollen und der Motor dagegen ankämpfen muss.  Es Ruckelt bzw der Wagen springt beim anfahren.  Im Aktuator verschleißt dabei die Kunststoffverzahnung in welcher die Aktuatorwelle aus Metall läuft. Denn das System ist eigentlich nicht dafür gedacht größere Kräfte zu übertragen.  Baue ich jetzt nur eine neue Kupplung ein kann es passieren, dass er zwar wieder super anfährt da die Kräfte zwischen Aktuator und Kupplung wieder ausgeglichen sind, jedoch hakt die Welle des Motors in der verschlissenen Verzahnung des Aktuators was das auskuppeln verlangsamt. Dadurch wird nicht sauber gekuppelt.  Auch leiden die Aktuatoren dazu undicht zu werden und von innen zu korrodieren, was sie zusätzlich langsamer macht.  Daher falls kein Aktuator auf der Rechnung stand meine Prognose. Wenn der neu ist wird er Kuppeln wie am ersten Tag.  Die neue Kupplung war trotzdem notwendig.
