fley
Aluventilkappe festgefressen
Ich hoffe mir kann bei meinem Problem jemand helfen;
ich habe mir letztes Jahr Aluventilkappen gekauft und diese auf den Winterreifen montiert. Jetzt habe ich die Winterräder wieder
montiert und musste feststellen, das sich eine Ventilkappe nicht mehr lösen lässt.
Bekomme ich die dort selber wieder runter, ohne irgenetwas unnötig zu beschädigen?
Es handelt sich um eine Standard 15x5,5 Zoll Stahlfelge (die für Hinten), falls das wichtig ist.
Danke schon mal für antworten...
[ Diese Nachricht wurde editiert von fley am 05.11.2006 um 02:06 Uhr ]
Tja das Problem habe ich zur Zeit mit meinen 4 Ventilkappen auf den Sommerreifen. Die sind oxidiert. Werkstatt hat es schon mit einsprühen versucht. Half nichts. Also muss ich wahrscheinlich komplett die Ventile tauschen. Am besten keine Gummiventile mehr. :(
ich weiss zwar nicht, wie du sie abbekommst, ausser den üblichen tipps mit Mos einsprühen.
ich hab nur einen satz alukappen, das heisst die jeweisl eingelagerte garnitur bekommt die plastikkappen, die aktuelle die alus.
unterm jahr hilft übrigens gegen das festfressen gelegentlicher luftcheck :-D
Alukappen auf einem Messingventil im Winter mit Streusalz ist auch wirklich nicht die ganz gute Idee.
Warum nicht einfach die Kunststoffkappen lassen? Sieht nicht so gut aus, macht aber keinen Ärger.
Addi
kann ich da am ventil mit 'ner Zange oder so dolle drehen ohne das ich da was kaputt mache? oder dreh ich dabei das ventil raus?
versuch halt das ventil mit ner extraschmalen zange etwas zu halten - und es hilft ja nix, die kappe muss runter
klar sind plastikkappen vernünftig - aber wäre ich vernünftig, würde ich ja auch nicht smart fahren :-D
meine alukappen waren auch fest gewesen. Ich konnte sie problemlos mit einer kleinen Nuss (12er oder etwas grösser) aus meinem Werkzeugkasten wieder locker machen.
Stefanie
Mein Smartie
Benziner: spritmonitor.de
Stefanie
    • Welche Box hast Du denn? Es gibt da verschiedene. Die Nummer steht oben auf der Box, z.B. 0002350V006   Um die Stecker zu ersetzen empfiehlt es sich die Kabel so lang wie möglich abzuschneiden und zu ersetzen, die sind oft auf einige cm vergammelt, wenn es blöd läuft bis zum Anschluss auf der anderen Seite. Lötkenntnisse u. ein guter Lötkolben helfen weiter, auf Quetschverbinder würde ich in dem Fall nicht zurückgreifen wollen.
