Triple
Smart Klopft
Hallo zusammen
mein Smart klopft/hämmert im leerlauf. Währen der fahrt kann ich auch nichts hören. Nur wenn ich an einer Ampel stehe kommt das Klopfen/hämmern wieder. Ich war bereits bei einem Smart Händler und dieser kennt dieses Problem nicht. Wenn ihr mir helfen könnt dann würdet ihr mir sehr helfen.
Grüsse aus der Schweiz.
Geräuschbeurteilung aufgrund Beschreibung ist immer schwierig.
Handelt es sich um einen Diesel oder Benziner?
Kilometerstand?
Hast Du den Eindruck, daß es aus dem Motor kommt oder eher drumrum?
Richtig lautes Klopfen oder eher ein Klicken?
Pleuellager vielleicht, wenn es laut und dumpf ist.
Was war denn das für ein Händler?
Hast Du da den ahnungslosen Verkäufer gefragt, oder was?
so wie sich das anhört würde ich auf die Steuerkette tippen !!
MfG
Dirk
Hallo
habe 23000 km und ist ein Benziner. Es klopft nur wenn ich nicht fahre. Von aussen hört man nichts. Ich habe das gefühl das es von der Fahrerseite kommt, nicht aber vom Motorraum, denn dort ist nichts zu hören.
Ändert sich denn der Rhythmus des Klopfens, wenn Du im Leerlauf Gas gibst und sich dadurch die Vibrationen des Motors ändern?
Wenn es nix mit dem Motor selbst zu tun hat, muß ja irgendwie durch Schwingungsübertragung etwas dieses Geräusch von sich geben.
Hallo
ja wenn ich ein bisschen Gas gebe hämmert es ein bischen schneller hört dann aber sofort auf. Es macht mich verückt dieses Geräusch.
am besten läßt du mal einen aus der SC-Werkstatt mitfahren. Diagnose kann ja nix kosten. Kann dann vielleicht Tipps geben. Außerdem bei dem KM-Stand müßte es bei Motorproblem ja Kulanz geben.
Ich habe genau das selbe Problem...
Tritt nur an der Ampel auf und manchmal auch garnicht.
Ein Klopfen, dessen herkunft man nicht genau definieren kann.
Mercedes Werkstatt in HH wusste nicht weiter.
Smart 2003 38.000 km Benzin
-mc-
Mei Händler hat gesagt das sie nachschauen werden wenn ich den nächsten Service mache. Die ist erst in ca. ende Januar. Bis dahin kann ich nicht warten. Ich wil und muss es einfach wissen.
Hallo
danke für deine Antwort. Ich werde dies sobald ich wieder unterwegs bin prüfen. Spätestens am Montag. Hoffentlich ist das die Lösung.
Grüsse
Noch was banales, was ich öfters habe:
Die Schnalle vom Beifahrergurt rappelt manchmal an Sitz bzw. B-Säule, wenn der Gurt nicht ganz aufgewickelt wurde.
Macht mich auch kirre, ist aber mit einem Handgriff abgestellt.
Aber das ist es bei Dir nicht, oder?
Klopffreier Gruß,
Christian
Hallo zusammen
bin nochmals da. Weder die Handbremse oder der Gurt ist es. War soeben eine kleine Runde fahren. Es hämmert und es macht mich verrückt. Von aussen hört man nichts im Motorraum auch nicht. Am besten hört man es im Innenraum, kommt aber von der Fussmatte her. Ich denke da schäuert beim Unterboden was.
Über eure Tipps würde ich mich freuen.
habe soeben meine Mail Adresse verknüpft.
Grüsse
[ Diese Nachricht wurde editiert von Triple am 05.11.2006 um 12:53 Uhr ]
links oben unter "wer ist online" hast Du "private Nachrichten", einfach auf die Anzahl draufklicken ;-)
Hallo herbert
danke für deine Mail/Antwort. War soeben in der Garage und habe unter der Fussmatte nachgeschaut. Alles ok. Es ist alles so wie es sein sollte. Ich gehe vermutlich nächste Woche zum Händler der soll sich mit diesem Problem befassen und den Unterboden weggnehmen und nachschauen.
Gruss Stefan
warum antwortet ihr nicht öffentlich?
Ich hab auch großes Interesse an der Problemlösung!
-mc-
Hi -MC-,
habe Triple nur noch den Tip von evtl. vorhandenen "Fremdkörpern" wie Schraubendrehern o.ä. gegeben, die sich vielleicht unterm Sitz befinden können (beim Werkstattbesuch vergessen, alles schon vorgekommen)
Jochen
Hallo Triple,
evtl. das Warndreieck in der Kunststoffhülle?
Martin
habe diesen Zweig mit Interesse gelesen.
Habe dieses Geräusch auch. Bereits alle Kabel und Leitungen im Motorraum mit Kabelbindern fixiert. NIX.
Problem ist: Außen ist wirklich nichts zu hören. Sobald man jedoch das Standgas minimal erhöht, ist das Geräusch weg.
Also, wenn eine Lösung gefunden wird, bitte, bitte, bitte posten.
Vielen Dank im voraus.
Mfg
Gordi
Gordi
Smart 451 Passion Cabrio, 71 PS
Hallo zusammen
habe leider in dieser Sache nichts mehr gehört. Wäre um jeden Tip dankbar.
Grüsse von Triple
Hallo zusammen
mein Smart war beim Händler betr. Geräusche. Leider ohne Erfolg. Gibt es denn keiner der auch so ein hämmern/klopf Geräusche hat. Aussen ist nichts zu hören nur im Innenraum.
Würde mich über Antworten von Euch freuen.
schon mal nach dem Beifahrergurtschloss gesehen?
liegt das an der Zelle an?
kein Witz...
Kalorien sind kleine Tierchen, die über Nacht deine Kleidung enger nähen
    • Gemäß dieser Liste der Sicherungen und auch der Bedienungsanleitung sind die Scheibenwischer und die Wascherpumpe über die Sicherung 2 abgesichert, d.h. wenn die Scheibenwischer laufen, müsste diese Sicherung auch in Ordnung sein. Bist Du sicher, daß die Scheibenwaschanlage nicht wegen der Kälte eingefroren ist? Hörst Du denn die Pumpe laufen, wenn Du den Hebel betätigst oder nicht? 🤔 Um die Pumpe austauschen zu können, wirst Du das Frontpanel demontieren müssen. Durch die Serviceöffnung auf der Fahrerseite wirst Du da nicht richtig ran kommen.   Auf jener Seite siehst Du, wo die Pumpe verbaut ist.
