Triple
Smart Klopft
Hallo zusammen
das Problem ist immer noch nicht gelöst. Es klopft und klopft. Es kommt auch nicht vom Beifahrergurtschloss.
da würde ich jetzt mal an Deiner Stelle den Deckel vom Motorraum abnehmen, den kleinen mal laufen lassen und dann mal am Saugrohr versuchen zu drücken, ziehen usw. um mal zu hören ob sich dann was ändert. Deiner beschreibung nach schlägt der Motor im Leerlauf ja irgendwo an und das sollte man doch nun wirklich finden können.....
viel Glück beim suchen und lass uns wissen wenn Du was gefunden hast.
smarte Grüße
Martin 8-)
... der sich den Wolf schraubt.... ):
mein Händler hat bereit alles untersucht. Auch der Unterboden wurde entfernt. Man hat nichts gefunden. Nun kommen wir nicht mehr weiter. Jeder nächste Schritt muss von mir auch bezahlt werden da die Garantie abgeloffen ist.
Hallo zusammen. Bin neu hier und hatte das gleiche Problem. Klopfen im Leerlauf das nur von innen zu hören ist. Bei mir war es der Kabelhalter der in der Lufthutze zum Ladelufkühler im Unterboden sitzt. Einfach befestigen/verklemmen o.ä. Danach war das klopfen weg.
Gruß Olli
Hi, ich hab auch so ein klopfen, nur im Standgas und nur wenn der Smart kalt ist. Das macht ein Wahnsinnig!!!
Die ersten Beiträge sind ja schon über 2 Jahre alt, was habt ihr gemacht?
Martinez
    • Danke für die Rückmeldungen.   Die Ankerbleche hatte ich tatsächlich nicht getauscht, weil die noch ziemlich gut aussahen. Vielleicht wurden die schon mal getauscht, ich habe den Wagen erst rund 3 Jahre.   Die Ankerbleche habe ich nun bestellt und aus Neugierde eben mal schnell mit einem Dremel die derzeitigen Bleche rundherum um ca. 2mm gekürzt. Das Problem bleibt weiterhin. Kein Geräusch, wenn aufgebockt, beim Fahren kommt das Geräusch. Ich kann jedoch nicht ausschließen, dass ich beim Aus/Einbau das Blech etwas verbogen habe.    Was ich nicht wirklich verstehe, ist, dass ja die Bremsscheibe mit Ankerblech die gleiche Bewegung wie das Schwenklager macht. Vom Geräusch her würde ich aber auch das Ankerblech in Verdacht haben.
