ghayatan
ForFour läuft innen an
Hallo an alle ForFour Besitzer,
ich habe ein Problem. Immer wenn die kalte Jahreszeit los geht, beschlägt mein ForFour von innen. Wenn die Temperaturen unter Null fallen kann ich dann auch innen und außen Kratzen. Ich suche auf diesem Weg Leidensgenossen oder des Rätsels Löser.
Allzeit gute fahrt wünschen euch Nicole und Taz.
sobald ich Gebläse und Klima voll aufdrehe ist es nach den ersten Metern aber wieder weg. Wie es bei Frost ist konnte/musste ich noch nicht feststellen.
gambas
Forfour Pulse 1,3
Hi Ghayatan,
kann ich so auch nicht bestätigen. Je nach Kühle mach ich das Gebläse von ein bisschen bis dolle an (rechter Schalter auf "12 Uhr"), Gebläse 1-3 reicht meist.
Du lässt auch nix über Nacht offen, z.B. das Schiebedach ein Stück oder so? ;-)
Toi toi toi & allzeit "nebelfreie" Fahrt.
Rossi :-D
Der Grund für innengefrorene Scheiben ist ja meist eine zu hohe Luftfeuchtigkeit im Wagen, welche widerum durch feuchte Stellen hervorgerufen wird. Die innenbeschlagenen Scheiben frieren dann Nachts ein. Evtl. hast Du irgendwo einen kleinen Wassereintritt.
Im 4/2 zB ist der Beifahrer-Fussraum ein bekannt feuchter Grund, was genau dieses Problem hervorruft.
Würd mich mal bisschen schlautasten in Deinem Innenraum.
Zwar nur eine Symptombeseitigung, aber besser als nichts soll zB während der Nacht eine Zeitung auf dem Armaturenbrett bringen, welche die Feuchtigkeit aufsaugt. Selbst noch nicht versucht, aber scheinbar solls was bringen. Die Lösung ist's natürlich nicht, da hilft es nur, den wahren Grund zu beseitigen.
Grüsse
-Mesh-
es bringt auch was wenn du direkt nach abstellen den wagen gut durchlüftest, d.h. all türen öffnen für ein paar minuten...
Der forfour neigt nach meiner Erfahrung tatsächlich stärker zum Beschlagen der Innenscheiben als andere Autos.
Dann: Gebläse auf Frontscheibe, Klima schaltet so automatisch zu und entfeuchtet den Innenraum, so ist schnell wieder klare Sicht.
Gruß, Joe
smart forfour 1.1 passion
du hast ja sicher schon geschaut, ob die lüftung nicht auf umluft bzw. innenluft steht, oder????
hatte das auch mal, einfach auf frischluft von aussen und schon sind die scheiben frei...
lustige war, mit dem problem war ich sogar in der werkstett und die haben auch nix gefunden.... :lol: :lol: :lol:
beim putzen ist mir dann der kleine nette schalter aufgefallen... jaja... nix geht über sauberkeit :-D :-D :-D
Der mit der Klima ist ja ein durchaus erfolgreicher Trick wenns angelaufen ist, aber Mittelpunkt seines Problemes ist ja eine vereiste Innenscheibe. Er kann ja nicht die ganze Nacht die Klima laufen lassen :roll: :-D
Deshalb meine Meinung, besser vorbeugen und herausfinden, weshalb die Scheibe überhaupt anläuft.
Grüsse
-Mesh-
    • I have seen this other website Evilution, I am a paid for member there and I have been talking to Kane, the owner of the website about this paddle shift. Whichever system you try to use you are faced with great expense and some of the conversions also require programming at a cost of around £100. Then you have the added problem of finding a steering wheel which has the gear change paddle switches already fitted, I have been watching eBay and other websites for quite a few weeks and I've not found a suitable steering wheel. The conversion I have done does not require programming, It is done by using 433MHz remote control, the receiver and logic are mounted next to the SE Drive PCB and no wires need to be run up to the steering wheel. I designed a simple interface that prevents the gear change system from sending more than one signal back into the car, I wasn't sure how the car would react to receiving more than one signal. This interface simply copies the gear + and Gear - signals. The total cost so far is less than £25 for a working system. An earlier post here showed part of the SE Drive circuit, this wouldn't have been done by Mercedes, the schematic looks like it has been done using Eagle, a PCB design software, someone has reverse engineered the SE Drive circuit board. Whilst my system works, having the schematic would be useful to see if the idea can be simplified.
