apicsmart
42 cdi tieferlegen
ich spiele mit dem Gedanken, meinen 42 im Frühjahr ein bisschen tiefer zu legen.
Dann sollen ja eh ein paar schöne Alus drauf kommen. ;-)
Nun habe ich bei RS-Parts einen Satz Federn für knapp 100 Euro gesehen und frage mich ob die was taugen.
Eine weitere Frage betrifft den Einbau. Da ich es wegen fehlender Ausrüstung und Know How nicht selber machen kann, würde mich interessieren was der Einbau kosten darf.
Muss ich eine Tieferlegung eigentlich eintragen lassen? :)
ML-Tuning hat auch nen netten Federn Satz im Programm. Ich glaube für um die 140 Euro. Wäre der evtl. eher zu empfehlen?
smart & pure cdi (10/2003)
49.000 km
Spritmonitor.de DIESEL
[ Diese Nachricht wurde editiert von apicsmart am 02.11.2006 um 18:58 Uhr ]
Smart Pulse Cabrio MHD MJ2011 Spritmonitor.deSUPER
Ich würde mir ja die weißen von ML
für 120 Kröten kaufen.
fortwo_sff04_gr.jpe
sieht echt einfach geil aus!! :-D
Jup, sieht geil aus, aber es kommt beim Tiefer legen ja nicht nur auf die optik an. ;-)
Was ist mit den "inneren" Werten?
Ausserdem ist Dein Bild Unfair! ;-)
Schliesslich ist der nicht nur Tiefer, sondern mit 16" auch viel Schicker ls mit den 15" Starline. :-D
Nee, im ernst, sind die ML wirklich besser?
Was muss ich für den Einbau einkalkulieren?
[ Diese Nachricht wurde editiert von apicsmart am 02.11.2006 um 19:13 Uhr ]
haste ja recht, aber der Fahrkonfor is ja eh am Arsch, egal ob orginale oder kürzere Federn.
Bei mir im SC wollten sie fürn Einbau 180 Euro, in einer freien Werkstatt 99,90 Euro und hier im Forum koennen dir da sicher auch noch einige weiterhelfen.
Aber lass jetzt doch erst mal den Winter richtig beginnen, bevor du an Frühjahr denkst!!
:roll:
Am 02.11.2006 um 19:21 Uhr hat Wuschl geschrieben:
:roll:
Naja, OK, bin derzeit eh noch meine Yokohama Winterpellen am testen.
War von der Empfehlung meines Pellendealers nicht besonders angetan, da habe ich mich auf nen Deal eingelassen, das ich die Gummis 4 Wochen testen kann und wenn ich nicht zufrieden bin, er sie zurück nimmt und ich dann die Semperit zum gleichen Preis bekomme. :)
Naja, was soll man sagen, im Regen sind sie schon mal gut, und der erste Frost heute war auch OK.
Ich bräuchte jetzt in den nächsten 3 Wochen noch ein bisschen Eis oder Schnee um weiter zu testen. :-D
Bisher bin ich wirklich zufrieden.
[ Diese Nachricht wurde editiert von apicsmart am 02.11.2006 um 19:31 Uhr ]
@Apicsmart:
Bist du mit Tieferlegen und Alus schon weiter gekommen?
3 Liter Hubraum oder 3 Liter Verbrauch
Also ich habe die Weißen Federn drin vom Ml-Tuner!!! Die sind mit die geilsten! Kann ich nur weiter empfehlen!!!
SmarteGrüße: Tim
Free Image Hosting at www.ImageShack.us
Bilder Upload
kann mir einer sagen wie groß der abstand mit den unterschiedlichen federn zwischen gummiholfeder und anschlag an der hinterachse ist?
gruß aus es
rudi O15117755O67
was ich da so schon gesehen habe, sind das manchmal nur mehr 2-3 cm Federweg?! :(
Da wundert es nicht, wenn es öfters bis ins Kreuz durchschlägt.
smarter Gruss
muschelsucher
Also viel mehr als 3 cm habe ich auch nicht.
Ist das schlimm? :roll:
Habe die FormelK drin und hoffe das die nicht noch weiter runter kommen...
Waren halt billig.
Wahrscheinlich brauche ich hinten bald neue Dämpfer. Dann wollte ich eigentlich gleich den Sportdämpfer und bessere Federn einbauen.
Darf ich vorne mit original Dämpfern und FormelK Federn fahren und hinten mit Sportdämpfern und anderen Federn?
Leider hab ich beim Einbau der Federn vorne gleich neue (original) Dämpfer eingebaut. Die wollte ich erstmal nicht tauschen...
Grafik
    • Die Funktion der Sekundärlufteinblasung, die es bei Benziner-Fahrzeugen ab Bj. 2003 gab, wäre auf dieser Seite ganz anschaulich erklärt. 🙂 Darüber wird eben in der Kaltlaufphase Frischluft in den Ansaugtrakt eingeblasen, um die Kraftstoffanteile im Abgas, die sich durch die Kaltstartanreicherung noch darin befinden, im Auspuff nachzuverbrennen und den Katalysator dadurch schneller auf Betriebstemperatur zu bringen und die Schadstoffe im Kaltlauf zu minimieren. In der Kaltlaufphase des Motors wird diese Pumpe in Abhängigkeit des Betriebszustands mehrfach ein- und ausgeschaltet, was man an einem Relaisklicken im SAM akustisch vernehmen kann, auf jener Seite ist das Innenleben des SAM zu sehen und die Relaisfunktionalitäten beschrieben, man sieht es im Dunkeln auch im Scheinwerferlicht, weil durch die hohe Stromaufnahme der Pumpe, wenn sie in Ordnung ist, die Bordspannung etwas schwankt, was sich im Scheinwerferlicht durch Helligkeitsunterschiede bemerkbar macht.   Wie schon einer meiner Vorposter geschrieben hatist es kontraproduktiv, wenn diese Pumpe nicht mehr läuft, weil dann die Gefahr besteht, daß heisse Auspuffgase in Bereiche kommen, wo sie nix zu suchen haben, weil ja die Luftströmung der Pumpe fehlt, die Luft in Richtung Auspuff befördert. Deshalb sollte man das nicht so lassen. Die Pumpe ist ja rechts des Motors auf dem Längsträger montiert. Wenn man dieses System lahm legen will, es ist ja ohnehin nur im kalten Zustand aktiv, dann sollte man so vorgehen wie auf selbiger Seite beschrieben und die Leitung zum Auspuff komplett dicht machen.   Wenn es tatsächlich die Sicherung 32 der Sekundärluftpumpe ist, dann ist diese vermutlich blockiert und müsste ausgetauscht werden.
