timsmart
ABS Lampe leuchtet auf
Hey,sitz heute in meine Knutschkugel,starte das Teil und siehe da: Das gelbe Dreieck und die ABS Lampe leuchten permanent.
Was ist nun schon wieder? :o
" Es ist nicht schlimm zu scheitern,schlimm ist,es nicht versucht zu haben"
Könnte ein defekter Querbeschleunigungssensor sein.
....oder der Bremslichtschalter.
Der war bei mir der Fehler (bei den gleichen Symptomen).
cu
Frank
Smart Fortwo CDI Cabrio
cu
Frank
und wo sitzt der Schalter?
Querbeschleunigungsensor,ups,noch nie gehört.Was ist denn in der Kiste noch alles drin?
Am 02.11.2006 um 17:16 Uhr hat timsmart geschrieben:
Hallo ich hatte das gleiche problem und zwar biss mir ein Mader die Sensorleitung durch die Leitung befindet sich unter dem Auto du musst die Schutzabdeckung etfernen.
@timsmart:
bischen suchen und auch mal auf die zweite Seite gucken is doch nicht zu viel verlangt:
Klick mich !
Hey,
hatte das besagte Problem auch, und bei mir wars ein defekter Querbeschleunigungssensor, der irgendwie nen Kurzschluss durch häufigen gebrauch abbekommen haben musste .. ich wußt ja nicht, dass es dem SMART keinen Spaß macht auf aufgeschütteten sand/kies straßen rum zu driften :-D
Jedenfalls sitzt dieser Sensor im lenkrad und kann wenn möglich neu kalibriert werden, wenn er nur falsche meßdaten an irgendein steuergerät schickt. Aber nicht, wenn er kaputt ist. Kalibrieren kostet um die 40 € . bei mir wurde dann das komplette Lenkrad getauscht. Hätte 800 € gekostet, da aber das SMART Center Berlin (Salzufer neben Mercedes) 25% Kulanz gegeben hatte, war es nicht ganz soo viel.
Jedenfalls misst dieser Sensor den Lenkradeinschlag und dessen Beschleunigungsgeschwindigkeit, was Abs und ESP benötigen soll.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Mr_Driver am 25.12.2007 um 17:43 Uhr ]
Da bringst Du jetzt aber irgendwie was durcheinander, der Querbeschleunigungssensor ist nämlich im Zwischenboden des Smart verbaut.
Im Lenkrad sitzt der Lenkwinkelsensor.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 25.12.2007 um 17:44 Uhr ]
Am 25.12.2007 um 17:43 Uhr hat Ahnungslos geschrieben:
ups, sry, hab eben nachgeschaut auf der Rechnung, der Lenkwinkelgeber wars.
Aber wie kann dieser Sensor durch driften einfach kaputt gehen??
[ Diese Nachricht wurde editiert von Mr_Driver am 25.12.2007 um 17:46 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von Mr_Driver am 25.12.2007 um 17:47 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von Mr_Driver am 25.12.2007 um 17:49 Uhr ]
    • Hallo zusammen,   wir haben an unserem 450er cdi Cabrio von 2003 jetzt exakt den gleichen Fehler: Die Blinker funktionieren nicht mehr per Blinkerhebel. Per Warnblinkanlage geht aber alles. Dafür blinkt der rechte Blinker dauerhaft, sobald der rechte elektrische "Haken" des Verdecks eingreift, und der linke Blinker wenn der linke Haken eingreift oder das Verdeck komplett in einer der beiden "offen"-Positionen verrigelt ist. Solang das Verdeck geschlossen ist oder sich in einer Zwischenposition befindet, funktionieren die Blinker (per Blinkerhebel) gar nicht. Sonst funktioniert alles.   Natürlich hatte ich auch direkt das SAM im Verdacht und, siehe da, die Windschutzscheibe ist untenrum lose und an den beiden Steckplätzen N11-9 und N11-8 sind Kalkablagerungen erkennbar. Die Platine selber sieht aber top aus! Hier deutet wirklich nichts auf einen Feuchtigkeitsschaden hin und auch die relevanten SMD-Widerstände scheinen alle i.O. zu sein.   Was würdet Ihr mir raten? Könnte mir evtl. jemand von Euch ein SAM klonen? Wenn ich ein gebrauchtes besorge, worauf muss ich achten? Muss die V...-Nummer gleich sein? Muss das Ersatzgerät auch von einem Diesel und/oder Cabrio stammen?   Für Tipps wäre ich wirklich dankbar!   Vielen Dank vorab und schöne Grüße aus Wuppertal!
