wolfi2006
Nach Auffahrunfall: Tipps/Infos gesucht
Hallo Gemeinde,
ich hatte am Dienstag einen kleinen Auffahrunfall. An einer Ampel stand vor mir eine Fahrschule, hinter mir eine C-Klasse Kombi (220 CDI).
Nachdem die Ampel grün wurde dauerte es einige Sekunden bis der 120d der Fahrschule anfing sich zu bewegen. Daraufhin bin ich auch ca. 1-2 Meter "losgefahren".
Leider hat die Fahrschülerin es dann doch noch hinbekommen den BMW abzuwürgen.
Daraufhin hat die Fahrerin des MB C-Klasse nicht mitbekommen, dass ich schon wieder stand uuuuund: "Krach".
Kaputt ist nicht wirklich viel. Die hintere Stoßstange sowie das hintere rechte Seitenteil sind verkratzt bzw. haben deutliche schwarze Spuren Ihrer Nummernschildumrandung (ich habe einen Limited/1, also weiße Panels).
Jetzt stellt sich die Frage, was kann denn sonst noch kaputt sein, immerhin sitzt der Motor, die Aufhängung usw. ja nicht allzuweit entfernt.
Schuldfrage ist klar. Mir stellt sich halt jetzt die Frage, reparieren lassen oder Kostenvoranschlag, Stoßstange säubern, polieren usw. und Kohle einstecken.
Was ist unmittelbar hinter der Stoßstange (Crashbox o.ä.???), was könnte da noch defekt sein?
Vielen Dank für eure Ratschläge.
Hier noch mal auf die Schnelle ein Bild des Schadens:
Hatte 2005 einen ähnlichen Unfall nur etwas intensiver.
Dabei sind die Panels auch gebrochen. Deshalb musste ich sie Austauschen. Ob du die Flecken/Katzer Rauspolieren kannst kann ich mir fast nicht vorstellen da das Kennzeichen sicher einige bleibende Abdrücke hinterlassen hat.
Bei diesem Schaden solltest du einen Gutachter hinzuziehen.
Hat bei mir rund 350€ gekostet.
Er hat dann festgestellt, dass die Aufnahme vom Motor etwas verbogen ist. Diese musste dann Ausgetaucht werden da das ein Rahmenteil ist.
Gute Besserung deiner Kugel.
Grüsse Florian
Wichtige Events:
Vorstellung des neune 42
Weihnachtsfeier von Smart&Friends
Stammtisch Muc
Stammtisch Ing
Member of Smart&Friends und Smart-IN
online.gif?icq=163416755&img=8
ICQ-Nummer: 163416755
Schau dir das Crashelement einfach mal an. Die hinteren Panels sind ja schnell ab!
Mehr kann da hinten bei einem leichten Auffahrunfall eigentlich nicht kaputt gehen. Da hinten ist der smart eigentlich recht stabil.
Der rest sollte mit Politur und Lackreiniger eigentlich zu beheben sein..
Ansonsten gibts ja noch gebrauchte Panels oder Aufkleber ;-)
also ich würde es auch erstmal mit politur versuchen. ich selbst hatte im sommer einen kleinen "unfall" bei dem ich kontakt mit nem BMW hatte. Bei mir traf er das vordere Bodypanel, aber mehr als Gummiabrieb war da nicht. Also alles mit Radiergummi und Politur weg gemacht und man sieht fast gar nichts mehr (ok, ich hab auch blaue panels)
Man muss ja nicht immer die Reparaturkosten in die Höhe treiben. Man selbst ist ja auch froh wenn ein Unfall mal glimpflich ausgeht.
Hihooo,
wieso fährst Du nicht einfach ins SC?!
Die können doch unverbindlich mal nen Blick drauf werfen: die "Bums ist ja nun recht nahe auf Höhe des Auspuffs - und dann noch da, wo er am Turbo montiert ist. Falls der Auspuff was vom Aufprall abbekommen hat, könnte da eventuell was am Flansch sein....aber eher unwahrscheinlich....
Grüße aus dem smarten Berlin
STAHLRATTE
Spritmonitor.de 42 Brabus (Modell 2006)
STAHLRATTE
42 Brabus Xclusive
bei den abdrücken war der anprall schon etwas kräftiger.
da die crashbox direkt dahinter sitz, hat die mit sicherheit was weg bekommen. ebenso
die panels.
und wenn du pech hast sind bei solchen
auffahr geschichten auch schon mal hinterachsträger gewechselt worden, in dem
das rad das ja auch direkt hinter dem kotflügel sitzt getroffen wurde. das wiederum
den aufprall an den achsträger weiter gegeben
hat !!. der kotflügel kommt dabei wieder schön in seine alte position zurück ;-)
da du nicht schuld an dem unfall hast, würde ich auf jedenfall einen gutachter hinzuziehen
der die schäden (evtl. auch versteckte) per
gutachten festhält.
Stahlratte und Smartipercy haben wirklich Recht.
Die weichen Kunststoffteile biegen sich gleich wieder in ihre Ursprungsform zurück. Außer wenn sie oder die Halterungen zerbersten.
Dahinter kann es ganz anders aussehen. Ein Kick auf den Auspuff kann Stehbolzen am Zylinderkopf abreißen lassen oder den Turboflansch beschädigen. Ein Folgeschaden wird dann recht teuer und muss nachgewiesen werden.
Jetzt ist der richtige Zeitpunkt für eine Kontrolle durch ein SC oder einen Gutachter.
Auch ich bin kein Freund von "Kostennachobentreiben", aber der smart hat kaum Überhänge und ein Bums geht oft an lebenswichtige Organe des Kleinen.
Gruß, Rolf
Mein Cabrio sah nach nem leichten Heckaufprall auch so aus.
Schaden war aber 2500€!!!!
Die Achse hatte auch was abbekommen,
also lass nen Gutachter ran dann bist Du auf der sicheren Seite.
Gruß André
God bless my Smart
Smart Pulse CDI Cabrio
Gruß André
God bless my Smart غد بلس مي سمرت
Smart 453 Passion in schwarz
My Smart
und wenn man die Versicherung des Gegners anruft beauftragen die sogar den Gutachter und es kostet gleich garnix. :)
Ob man dann nach Gutachten abrechnet oder den Schaden repariert kann man dann immer noch entscheiden
- jeder ist anders albern -
Werner
so würde ich das allerdings nicht machen.
im haftpflichtschadensfall hast du die freie wahl eines gutachters !!, die kosten hierfür muss die versicherung auf jedenfall tragen.
da würde ich kein gutachten eines gutachters machen lassen der für die zu regelnde versicherung arbeitet.
den gutachter meines vertrauens suche ich mir da schon selber aus. ;-)
Du kannst Dir deinen Gutachter selber aussuchen. So ist die Chance höher ein faires zu bekommen. Nicht so Versicherungs orientiert....
Zahlen muß die Versicherung eh....
Die Seite forDrivers | www.forDrivers.de | Hier klicken!
was fürn Aufwand?
Du hast keine Schuld, also frage Dein SC was an der Sache dran ist, auch wenn es net so schlimm aussieht, ist es beim Smart noch immer günstiger als bei jedem anderen PKW!
Sollte sich später doch mal was anderes rausstellen, ärgerst Du Dich!
Du kannst davon ausgehen, dass jeder andere PKW-Fahrer sicherlich nicht anders reagieren würde und dann stehst Du da.
Ich habe aus solchen kleinen Unfällen gelernt und würde es nie wieder so angehen.
Deine Kugel sollte es DIr wert sein.
Bedenke auch, dass Deine Panels nur ne einfache Lakierung drauf haben - ich bezweifle, dass polieren alleine ausreicht.
Viel Erfolg!!!
Smarte Grüße
Bredti & sein Rudi II
"srmart & run"
:( :( die aussage eines SC welche schäden vorhanden sind, wäre nach späterer feststellung von folgeschäden (reifen h.r. läuft ungleich ab) nicht heranziehbar.
die selben feststellungen auf einem sachverständigen gutachten dann schon , dieser würde nähmlich auf sowas verweisen ;-)
aber du hast schon recht, viel aufwand fürne
doch eindeutige sachlage
ähm. ich ghe davon aus, dass auch Euer SC einen Gutachter herbeiziehen wird, daher habe ich es nicht weiter erwähnt.
War bei mir im letzten Fall so und daher bin ich heute auch noch zufrieden!
Smarte Grüße
"srmart & run"
    • Moin, sehr geehrter Broxin, sehr geehrte Forengemeinde !   Auf die Bemerkung:   und:   M.M.n. "kann man" den (mutmaßlichen) Zustand der Karosse(Tridion) in den "kritischen Bereichen" (z.B. Schweller) ganz gut ablesen, indem man die Beschreibung des @Funman umdreht:   Vom optischen Zustand der ohne weiteres sichtbaren Fahrwerksteile (z.B. Schwenklager und Aggregateträger) lässt sich auf den Zustand der nicht sichtbaren und kritischen Karrosseriebereiche "rückschliessen". Wenn es da (am/im Schwenklager, am/im Aggregateträger...) schon "knusprig" aussieht, bedarf es keiner weiteren Zerlegung.....(es sei denn, man will hier grundsätzlich etwas ändern.....).   (Und wenn "man" denn etwas ändern will, meine Empfehlung: Alles Plastik (vorne, hinten, unten und seitlich (einschließlich ALLER INNENKOTFLÜGEL / 4 Stück !!!) wegbauen und mit Finne/Spitze eines Hammers (am dann sichtbaren Blech "anklopfen" (falls es noch vorhanden ist.....), ggf. noch zusätzlich endoskopieren.....).   (Auf der HP von "TimeMax" gibt es viel zum Schauen und Lesen, was Rostdetektion und Bekämpfung angeht. Und nein, ich habe mit der Fa. nix zu tun....).   mit freundlichen Grüßen verbleibt   hedwig
