Modo
Problem AU nicht bestanden mit Brabus Pott
Hi Folks,
habe die AU nicht bestanden wegen etwas zu hoher CO und Lambda Werte.
Nun stellt sich die Frage: Was tun?
Kann es ggf, nur die Lambdasonde sein oder sollte ich besser gleich den ganzen Pott tauschen? Wäre schade um das Brabus Ding.....
SCHNIEF !!!
Hat einer eine Idee ??
Modo
Rein in die Murmel und Spaß haben !
Rasselt der Auspuff? Wenn Ja ist der Kat lose, bekanntes Problem beim Brabuspott.
Nöö - rasseln tut er nicht. Scheint ja in gewissen Bereichen auch zu regeln. Aber es reicht nicht ganz. Wir haben 2 Messungen gemacht und alles versucht. Die TÜV Mitarbeiterin war wirklich sehr nett, aber die Grenzwerte wurde halt zu weit überschritten...
(TÜV ist praktisch nebenan und man kennt sich).
Modo
Wenn man sich dann kennt.................... ;-) ;-) ;-) dann gib mal nen Kaffee aus und........... :-D :-D
MfG
Dino71065 8-)
Wirst lachen - bei der Abnahme habe ich der Dame noch eine Kaffeemaschine verkauft. Somit ist das mit dem Kaffee geklärt ;-)
Aber der Computer gibt nur eine Bestätigung bei Messung bestanden. Vorher kommen die Eckdaten zum Wagen rein und der PC spuckt dann das Protokoll aus. Ist nix mit Auge zudrücken....
Also ich nehm deinen Endtopf gerne ;-)
"Und der Tod stellte die Sense in die Ecke und stieg auf den Mähdrescher..den es war Krieg."
Am 29.10.2006 um 18:03 Uhr hat Modo geschrieben:
Kann der Computer auch sehen ob die AU mit dem Wagen gemacht wird von dem die Daten eingegeben wurden.................. 8-) 8-) 8-) 8-) 8-) 8-)
hi,
falls der Top noch zu haben ist, ich nehme ihn gerne :-D
Würde nochmals mit nem anderen Top vorfahren :-D
Der Kat ist bei Dir defekt, hast du denn noch druck?
ich habe meinen kat entfernt, juhuuuu !
700ccm / OELABSCHEIDER / RS-PARTS Tuning / K&N 57I / POWERRROHR / POP OFF / RS-Parts SCHALLDÄMPFER / 60kw ROADSTER TURBO / 6okw EINSPRITZDUESEN / 60kw NOCKENWELLE / GROSSE DROSSELKLAPPE / 4BAR DRUCKREGLER / BIOETHANOL
Hallo, hatte meine AU prüfung beim ersten mal auch nicht bestanden, da der Prüfer vergessen hatte die restlichen 3 Endrohre zu zustopfen. Hatte er bei dir das zweite Endrohr dicht gemacht? Mit nem Lappen oder so... Wenn nicht, nochmal vorfahren - zustopfen - messen...
    • Hallo also der warnblicker geht wenn man ihn mit ob2 testet. Aber geht nicht mit dem Schalter in der Insel . Der smart 450 war noch am sam mit Relais ausgestatet bei diesem model ist ein mosfet drin, ich hab das steuergerät aufgemacht und man seht es auch sehr deutlich ,ein kumpel meinte das passiert wenn unten im fussraum die lüftungsklappe nicht richtig zu ist(nasse aus der luft kommt dran ) und wir hatten nicht mal ne klappe dran -.-
