Ivonne
Termin im smart-Center???
Hallo smarties,
Ich habe mal eine Frage:
Bei meinem smarti ist vor kurzem eine Dichtung o.ä. zwischen dem Glasdach und dem Dachrahmen flötengegangen und seit dem Zeitpunkt wird meine Maus regelrecht überflutet, wenn es geregnet hat. Deswegen habe ich auch ständig von Innen gefrorene Scheiben ( kaltes Sauerland läßt grüßen). Heute habe ich im sc Dortmund wegen einem Termin angerufen und da sagte man mir, ich sollte am 13.02.2001(!!!) vorbeikommen. Ist diese Wartezeit normal? Ich finde es schön, daß es immer mehr smarties auf den Straßen gibt, aber die sind doch nicht alle kaputt!
EVE
Hallo Ivonne,
nein - ist nicht normal. 14 Tage mußt Du zwar schon rechnen - aber einen Monat - ist schon heftig. Rede nochmal mit Deinem SC, schildere ihnen, dass Du momentan U-Boot fährst und frage (freundlich, motzen bringt nichts) nach einem früheren Termin. Ist schließlich ein Notfall. Ansonsten - schau mal nach einem anderen SC (ich weiß allerdings nicht, wo Arnsberg liegt) und frage evtl. dort nach.
Viel Glück,
Rolf
max the reduced...
Ich würde auch noch mal da anrufen und schildern, daß es ein Notfall ist. Laß dich direkt mit dem Werkstattleiter verbinden. Normalerweise sind die in DO recht umgänglich und haben mich bei einem defekten Heckklappenschloß auch schon 'dazwischengequetscht'. Haben nur leider derzeit wirklich viel um die Ohren.
Claudia
Hallo!
Ich mußte auch beim letzten Besuch dort längere Zeit warten, bis die Reparatur abgeschlossen war. Denke mal, dass die dort zur Zeit leichte Kapazitätsprobleme haben. Wenn Dir der Weg nicht zu weit ist, ausweichen nach Münster, oder nocheinmal mit dem Werkstattleiter sprechen, denn ich denke, dass bei Dir eine gewisse Eile zur Reparatur geboten ist!
frostiger Gruß :-)
Hallo Ivonne,
würde an deiner Stelle auf jeden Fall von aussen die relevanten Ränder der Scheibe mit Isolierband abdichten um weiteren Schaden zu vermeiden.
Sepp
JW 451
Hallo, ich danke euch für die Tipps.
Also in Do geht es nicht eher, weil die ganze Sache etwas zeitaufwendiger ist und wegen einem Kleber, der bei dieser Aktion verwendet wird, müssen sie wohl die ganze Halle aufheizen, damit er gut trocknen kann. Außerdem wollen sie auch noch die Feuchtigkeit aus dem Wagenchen herausbekommen.Jeder Stift mit einem Fön;-]. So habe ich mein ganzes Dächlein mit Isolierband abgeklebt ,sieht voll sportlich aus;-) und ich hoffe, es wirkt.
Gute Fahrt
HSK-ML 19 & EVE
    • Gemäß dieser Liste der Sicherungen und auch der Bedienungsanleitung sind die Scheibenwischer und die Wascherpumpe über die Sicherung 2 abgesichert, d.h. wenn die Scheibenwischer laufen, müsste diese Sicherung auch in Ordnung sein. Bist Du sicher, daß die Scheibenwaschanlage nicht wegen der Kälte eingefroren ist? Hörst Du denn die Pumpe laufen, wenn Du den Hebel betätigst oder nicht? 🤔 Um die Pumpe austauschen zu können, wirst Du das Frontpanel demontieren müssen. Durch die Serviceöffnung auf der Fahrerseite wirst Du da nicht ran kommen.   Auf jener Seite siehst Du, wo die Pumpe verbaut ist.
