bernddasbrot1
es fiept beim bremsen im stand!
habe gestern meinen 4/2 vom sc abgeholt - mitsamt neuer standheizung. seitdem stelle ich beim bremsen im stillstand ein fiepen fest. dachte zuerst, es käme von der standheizung (nachlauf brenner o. ä.) aber es verschwindet, wenn ich vom pedal gehe und der anfahr-assi die räder freigibt. auch tritt es nicht auf, wenn ich keinen gang eingelegt habe. kann mir da wer was zu sagen? die antwort vom sc könnt ihr euch denke.....KA....
Smiley
Hihoooo,
hast Du was in der Nähe des Fahrer- oder Beifahrerfußraumes verbaut ??
Ich hatte das gleiche Phänomen: wenn ich die Bremse trat, piepte es leise! Wenn ich von der Bremse ging, hörte es nach 3 Sek auf (Hang-Bremse) - das mit dem Gang war bei mir auch...
Was es bei mir war?
Ich hatte die Frequenzweichen meiner Lautsprecher im Fußraum unter dem Armaturenbrett gebunden - die störten irgendwie! Seitdem die Weichen unter den Sitzen liegen ist Ruhe...
Könnte also sein, dass irgendein elektronisches Bauteil der Standheizung da stört, wenn Du keine eigenen Sachen verbaut hast...
Es ist definitv so: also zurück ins SC und mal richtig "Klugscheissern", hehehe....
:-D
Grüße aus dem smarten Berlin
STAHLRATTE
Spritmonitor.de 42 Brabus (Modell 2006)
STAHLRATTE
42 Brabus Xclusive
sind vermutlich die magnetventile vom ESP-block, und dürfte nichts kaputt sein. stellt sich nur die frage warum das erst nach dem einbau der heizung so ist.
Alles wird gut!
joooo, das wird es sein. aber was will man (bzw. das sc) dagegen tun, irgendwie abschirmen? dann scheint mir der einbauort für die standheizung nicht unbedingt gut gewählt....
Smiley
Seit dem bei mir eine Anlage verbaut ist hab ich das fiepen auch. man könnt fast denken es komtm durch die Lautsprecher *fg* ist schon recht laut.
Naja stören tut es meißtens ja nicht da die Anlage lauter ist *lol*
es war das radio:). nachdem ich den code (war verschollen;-)) eingegeben hab (beim standheizungseinbau war ja strom wech) ist sense mit fiepen. komisch is nur der zusammenhang, dass es nur beim bremsen auftrat, ne....
    • Du hast mich falsch verstanden.  Natürlich magert er solange der Ladedruck im Bereich der Pumpenleistung ist nicht ab mit dem 4 Bar BDR.  Aber wenn ich jetzt ein File fahre mit mehr als einem Bar Ladedruck magert mir das Gemisch bei Vollast ab da der Benzindruck mit steigendem Ladedruck sinkt. Da die Pumpe eben nicht mehr schafft.  Umso höher ich den Benzindruck schraube umso mehr magert der Motor dann bei Überschreitung des möglichen Pumpendrucks ab. Ich hoffe das ist so verständlicher.....
