Ingenieur
Drehzahl Brabus bei 150 km/h?
mir fällt auf, dass die im Umlauf befindlichen Übersetzungsrechner andere Werte für die Drehzahl/Geschwindigkeit angeben, als das bei mir der Fall ist.
So zeigt mein DZM bei 150 km/h round about 4500 U/min an (6. Gang :-D ).
Das scheint mir doch nicht zu stimmen??
Was für einer ist das denn?
Der Brabus hat ja auch nen anderes Getriebe...
Teste mal da online die Werte (bei 60/74kW-Modell) - müßte eigentlich dann stimmen:
Drehzahlen Smart Roadster
Grüße aus dem smarten Berlin
STAHLRATTE
Spritmonitor.de 42 Brabus (Modell 2006)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Stahlratte am 16.10.2006 um 17:31 Uhr ]
STAHLRATTE
42 Brabus Xclusive
DIETER !
so was verbitte ich mir :o
Nein, es stimmt tatsächlich!
Er dreht wie oben beschrieben bei 150 km/h im 6. Gang 4500 U/min und hat damit das Roadster Getriebe an Board- wie ja den Motor auch.
Stahlratte, nach dem Rechner in "deinem" Link passts.
Hm, das bedeutet, dass bei ca. 205 km/h Schluss ist.
:-x Son´Mist...jetzt habe ich den Brabus und mein Oldliner kann (theoretisch) schneller fahren... :-D
PS: Dieter, aufgeschoben ist irgendwann doch aufgehoben ;-)
nicht nur theoretisch !!
praktisch funzt das ebenso, einfach den roadstermotor in die älteren kugel implantieren 8-) , dann sollte das mit ein wenig 8-)geänderter serienleistung auch für eine getunte brabus-kugel langen. :-D :-D
hi inge... schön hörst du mir nie zu :-D:-P
hab doch extra das für dich gemacht....
aber du musstest ja mal wieder telefonieren :-D:-D
da wurden einfach die kw angaben vertauscht.
guggst du oben...
bei 207 oder so ist beim brabus for two schluss... vorausgesetzt man kommt dahin ;-) und hat keine maxdrehzahlanhebung:-D
    • Ein paar Mal mit WD-40 einsprühen, zwischendurch mal mit einer kleinen Bürste ran und zum Schluß ordentlich Fluid-Film drauf, dann lösen sich die Muttern normalerweise. Außerdem kann man ja mit einer Torx-Nuß gegenhalten.
