smatie-bln
Woran kann das liegen????
hey keute hab nen smart mit halbautomatic, den tag an der kreuzung ist die warnleuchte mit dem Außrufezeichen angegangen und plötzlich ging er aus, hat sich aber auch nicht mehr in "NULL" position schalten lassen!!!
welche leuchte die für bremssystem oder esp (beide mit ausrufezeichen)
42 Passion MJ 2004
42 Passion MJ 2004
PhadRed/Silber
Roady coupé MJ 2003
Jack Black
läuft er denn jetzt wieder oder springt er gar nich mehr an
42 Passion MJ 2004
PhadRed/Silber
Roady coupé MJ 2003
Jack Black
naja doch jetzt läuft er wieder, ich hab dann verriegelt und nach ein paar mal versuchen mit auf und zu, lief er sich wieder in die nullstellung schalten!!!
hmmm, vieleicht das Trust+ ein defekter sensor, aber ist nur eine wage vermutung.
[ Diese Nachricht wurde editiert von MartinNRW86 am 11.10.2006 um 21:59 Uhr ]
also ik war heute mal bei ner werkstatt und der meinte zu mir das es an den drosselklappen liegt, kann ich mir aber ganr nicht vorstellen, oder was meint ihr dazu?
die drosselklappe heißt beim smart e-gassteller, und das ist höchstwahrscheinlich der auslöser, weil trustplus darüber gesteuert wird. in der regel hilft saubermachen, manche sc verkaufen das aber gerne neu für 600 euro.
adimage.php?filename=smartprofi_1204.gif&contenttype=gif
www.SmartProfi.com
          www.smartprofi.com
also das problem mit der Trust-Plus leuchte ist bei mir wiederholt aufgetreten und jetzt sogar öffters, diesmal war es so das als die lampe leuchtete ich in den leerlauf schalten musste und neu starten musste!!!!er hat kein gas mehr angenommen noch gänge geschaltet als die lampe leuchtete!was kann ich da tun?????
oder schnell mal beim Smartprofi vorbeifahren, wenn man in der Nähe wohnt. ;-)
Der macht sowas icher für nen Bruchteil der genannten 600 Euronen. :)
Smart Pulse Cabrio MHD MJ2011 Spritmonitor.deSUPER
    • Fällt mir gerade noch ein, daß auf der Seite bei evilution die Zählweise der Pins der Stecker nicht dokumentiert wird. Auf jener Seite bei fq101 ist die Zählweise der Stecker ersichtlich, diese beschreibt aber die Belegung des 450er Smart. Die Zählweise der Stecker und ihrer Pins ist bei beiden Fahrzeugen bzw. SAMs die gleiche. Viele Anschlüsse, aber nicht alle, sind auch in beiden Fahrzeugen identisch, auch die der Türkontakte, dort ist sogar der Unterschied zwischen Rechts- und Linkslenker erwähnt, aber leider gibt es diese Steckerbelegung bei fq101 nicht für den 451er Smart, sondern nur bei evilution.
