lars68
Airbag-Leuchte
hi, als ich vor einigen tagen in meinen smart for2 eingestiegen bin ging plötzlich die airbag-lampe neberm tacho an...
hab jetzt beim fahren die ganze zeit angst dass mir der airbag aufeinmal aufgeht un mir direkt beim fahren in die fresse fliegt...könnte mir vorstellen dass das sehr schmerzhaft seien kann wenn einem die lenkradabdeckung mit vollem druck ins gesicht fliegt...
hatte jemand schon mal so ein problem??
kosten?
reparaturdauer?
was wurde genau gemacht?
hi lars68,
fahr ins nächst gelegene smartcenter, lass dort den fehlerspeicher auslesen.
dann weißt du zumindest was der auslösende fehler ist.
hast du seitenairbags ??
[ Diese Nachricht wurde editiert von SMARTIPERCY am 05.10.2006 um 16:40 Uhr ]
normal ist das airbagsystem deaktiviert wenn die leuchte an ist. Weil er einen Feler festgestellt hat. Das kann vieles sein, aber ist oft ein loser stecker.
vielen dank für die info :) hoffe es ist wirklich nur ein loser stecker^^
nein habe leider noch keine seitenairbags, ist ein 2003er baujahr :)
greetz
somit ist es keine lose steckverbindung von den seitenairbags (das wäre kein problem
gewesen, die stecker ordentlich zu verbinden)
dann sollte es die wickelspule am lenkrad sein,
die es leider nur mit dem kpl. lenkrad gibt.
allerdings kann man auch die wickelspule tauschen, wenn jemand noch eine funktionsfähige hätte ! (nur macht diese arbeit
kein smart-center !!) das sollte aber kein problem sein. mannheim ist ja nicht soweit von hanau weg. da ich diese arbeit schon
etliche male gemacht habe, würde ich dir den umbau anbieten.
evtl. habe ich sogar noch ne wickelspule :(
wenn deine kugel noch kein ESP hätte ??
gruss
dieter
    • Guten Abend, vielen Dank MBNalbach, ja, "H-Zulassung" ist symbolisch gemeint...Ein elementares Stück Kulturgeschichte, daß ich in seiner Entwicklung intensiv verfolgt habe - insbesondere hier in Lothringen/Saarland, wo die Smart-Population deutlich präsenter war, gepaart mit "Design- und Mobilitäts-Polemik", die sowohl Eigner (meist freiwillig) als auch Mitarbeiter der (eher unfreiwillig) nahen Fabrik betraf - in den Nuller-Jahren, "Zeitgeist" "Ein Auto?...Ein Mercedes? ...Hahaha...Du schaffscht beim "Daimler"... in Hambach? ...Hahaha..." Gefühlt hat jeder Saarländer schon mal einen Smart besessen, ist mindestens einmal mitgefahren, ein nützlicher Gebrauchsgegenstand der ganzjährig durchgerockt wurde. Mein Hintergrund ist dagegen dieser: Laudare! ("Lobet") "1 Smart - 1Tag - 1Euro"  ...Und einfach Spaß haben... https://www.shutterstock.com/editoial/image-editorial/smart-car-lauda-motion-hire-430144f   Deshalb auch meine gesuchte und präzise gefundene Konfiguration...#;-)) Freue mich auf einen informativen Austausch hier!
