bloediii
Hilfe!!Neuer anlasser und er springt schon wieder nicht an!!!
:-x Habe gerade seit zwei Wochen einen neuen Anlasser und nun geht schon wieder nix!! Es klackt nur total laut, wenn ich versuche zu starten!! Was kann das sein? Ich habe überhaupt gar keine Ahnung von Autos, ich kann sie nur fahren. Die können mir in der Werstatt sonstwas erzählen!!Ich brauche eure Hilfe :cry:
hallo,
wenn du mit knacken die relaisbox unter dem sitz meinst, dann hatte ich das selbe problem, ich konnte es mit einer dose "wd40" und einer langen flachrundzange ohne jeglichen ausbau lösen. den stecker des magnetschalters von oben mit der zange packen und richtung magnetschalter drücken und wackeln,von der anderen seite das "wd40" richtung magnetschalter sprühen. ich hatte den aufsatz des "wd40" mit einem strohhalm verlängert damit ich besser ran komme, müsste aber auch so gehen.
mfg
che
[ Diese Nachricht wurde editiert von che am 01.10.2006 um 19:48 Uhr ]
"Wenn einer mit Vergnügen in Reih und Glied zu einer Musik marschieren kann, dann verachte ich ihn schon; er hat sein großes Gehirn nur aus Irrtum bekommen, da für ihn das Rückenmark völlig genügen würde. Diesen Schandfleck der Zivilisation sollte man so schnell wie möglich zum verschwinden bringen. Heldentum auf Kommando, sinnlose Gewaltat und leidige Vaterländerei, wie glühend hasse ich sie, wie gemein und verächtlich erscheint mir der Krieg; ich möchte mich lieber in Stücke schlagen lassen, als mich an einem so elenden tun zu beteiligen! Töten im Krieg ist nach meiner Auffassung um nichts besser als gewöhnlicher Mord"
Albert Einstein
Hallo, mess mal die Spannung der Batterie. Evtl. hast Du irgendwo einen Kriechstrom im Wagen, der Dir die Batterie leersaugt.
Wenn die Batterie in Ordnung ist (12 bis 13,5 Volt), dann Überprüfe die Masseanschlüsse. Den von der Batterie und vom Motor / Getriebe.
Auch den Anschluss am Anlasser auf festen Sitz prüfen.
Aber vorsicht, keinen Kurzschluss durch Werkzeug verursachen, da ist jede Menge Saft drauf.
Gruß, Rolf
:) Danke für die promten Antworten. Es klackt allerdings eher in Richtung Kofferraum. Kann es vielleicht wirklich die Batterie sein, auch wenn das Licht noch angeht? Aber woher kommt dieses Klackern denn dann? Ich fand es auch ziemlich laut!! :(
eventuell ist das Massekabel hinten an den Anschlüssen oxidiert.
Viele Grüsse
Gerhard
Viele Grüsse
Gerhard
stottert er auch so bei anspringen?!
wenn ja könnte es am sprit liegen. bei mir wurde auch der anlasser getauscht, und dann lag es an der qualität des Kraftstoffes .seit dem ich nicht mehr bei jet tanke ist alles wieder in Ordnung
Sing*,,Let The Sunshine"
,,ForTwo" Benziner Cabrio 2004
Mitte 2007 zu Verkaufen!
The Smart addicted driver
ICQ:178798521
@Firekiller
Ich will dir ja nicht die Hoffnung nehmen, aber am Benzinl von Jet lag es mit Sicherheit nicht!
Addi
[ Diese Nachricht wurde editiert von Addi am 02.10.2006 um 09:43 Uhr ]
Addi
    • Hallo, bin neu hier, habe einen e Smart und der lädt seit einigen Tagen nicht mehr steht im Hof, irgend was mit einem Steuergerät. Da ich mich mit der Technik nicht auskenne und der schon ca. 12 Jahre alt ist so etwa 50.000 KM, werde ich den auch nicht mehr reparieren lassen, lohnt sich in einer Werkstatt nicht mehr. Evtl. hat ja jemand hier Interesse, den zu reparieren oder zu übernehmen, ich lasse die Hände davon HV Technik. Einfach mal melden hier, bis zu dem Tag war alles normal, Batterie HV ist in Orndung, alles andere auch, auch die Karosse, etc. lG Thomas PS: Ansonsten lasse ich den ggf. über MB entsorgen.... PPS : Fehler Poweline Gateway N83n1
