jam112
kleine endstufe an original radio
hallöchen,
ich hab in meinem smart forfour da radio five drin mit cd und mir reicht dieses ding völlig aus.
ich weiß dass ihr mich gern dafür verfluchen wollt, aber ist es möglich einen kleine endstufe ür einen kleinen subwoofer an das radio five anzuschließen?
hab mir die rückseite des radios schon mal angeschaut und belegt sind ja nur die vorderen lautsprecher.
Also kann ich einen der beiden freien ausgänge für die hintern lautsprecher nehmen und über den high-power eingang einer endstufe verbinden.
oder gibt es da noch nen separaten line-out?
ich weiß nur das da noch nen anschluss für nen evtl. cd wechsler ist aber darüber kommen ja eher signale an als raus ;-)
Ist das so richtig wie beschrieben? und würde funtionieren bzw. wäre möglich.
Bitte rühmt mich jetzt dafür nicht und gebt mir nen paar gute antworten.
Danke! ;-)
warum sollte da jemand schimpfen? ist ne sinnvolle möglichkeit, mit wenig aufwand etwas mehr spaß in die kiste zu bringen.
klär aber erstmal, ob das radio nicht doch nen line-ausgang hat (ich weiß es nicht), und wenn nicht, nimm BEIDE ausgänge der freien LS-anschlüsse an den highpower-eingang einer geeigneten endstufe.
ist sicher nicht die ultimative highend-lösung, aber tuts für den anfang. gutes gelingen.
Alles wird gut!
Jup, absolut.
Oder du nimmst einen High-Low-Adapter dafür und gehst dann mit einem Chinchkabel in eine ganz normale Endstufe ;-)
Grüsse
Matze
da bin ich ja erleichtert das ihr mich nicht steinigt ;-)
genau das ist meine absicht dabei, ich will ja auch keine high end lösung.
ok also über die lautsprecherausgänge wäre es dann möglich.
aber nochmal dazu ob das radio nicht vielleicht auch nen line out hat:
das bild hier Mt5WVQB8C6ezyTB2p4OF9jVT1nYmOM zeigt die anschlussbelegung und da steht auch was von line out. wie müsste ich denn dann die endstufe anschließen? über den cinch eingang des verstärkers?
so wies aufm bild steht hab ich ja nur eine leitung pro lautsprecher wo ich bei den normalen lautsprecherausgang immer 2 hab für + und -. Und die line out kanäle für die front speaker kann ich ja sicher auch nicht nehmen da diese ja schon von den normalen lautsprechen belegt sind (aber halt natürlich an den richtigen lautsprecherausgängen versteht sich, nur das gerät wird das signal nicht doppelt ausgeben können)
wenn Du den Adapter in den Line-Out steckst, dann hast Du am anderen Ende Cinch-Stecker. Ein Cinch-Kabel besteht aus zwei Leitungen (+/-). Somit hast Du zwei (Cinch)kabel (eines für linke, eines für rechte Seite). Ok?
So wie ich es verstehe, willst Du die vorderen LS weiter direkt über die LS-Kabel laufen lassen, die Rear-Ausgänge mittels Adapter über Cinchkabel zum Verstärker für den Sub legen? Ob, wenn Du den Adapter in den Line-Out steckst, und nur das Rear-Signal nimmst, weiss ich nicht, ob er dann dennoch Saft an die Kabelanschlüsse für die vorderen LS gibt, oder ob der Adapter die dann "überbrückt".
Die Frage ist auch, was Du für ne Endstufe hast (oder haben wirst), denn dann könntest Du das Frontsystem ja auch gleich mit drüber laufen lassen.
Ganz recht so!
Für mich stellt sich jetzt nur die frage ob halt an den normalen freien Lautsprecherausgang der hinteren speaker zu gehen oder halt den Line-Out ausgang zunutzen, wobei ich da ja auch nur das signal der hinteren lautsprecher abnehmen kann da ja sonst die vorderen speaker sicher nicht mehr laufen.
Das ist mir fürs erste noch etwas zu aufwendig. denn wenn die endstufe im kofferraum liegt muss ich ja einmal das signal vom radio dahin bringen und dann wieder vor zu den ls bringen + alles ordentlich verlegen in armaturenbrett und türverkleidung....nee erstmal nicht :(
Aber nochmal was anderes: welches ist eigentlich die beste stelle das stromkabel von der batterie in den innenraum zu führen ohne großartig die karrosserie zu durchbohren? :-?
Puh ich glaub ich fordere euch ganz schön mit meinen vielen fragen :-D
aber trotzdem vielen dank für eure mühen!!!
    • Hallo speedhawq,   bisher noch nichts unternommen. Werde die Tage noch den Stecker des Drehwinkelsensors samt anhängiger Kabel tauschen müssen. Und auch endlich mal die Seitenschwellerverkleidungen anbringen, welche nach den Schweißarbeiten an den Schwellern demontiert worden waren. Dann erstmal den TÜV-Besuch abwarten. Ich werde noch berichten, sobald ich genaues weiß. Eventuell geht er dann aber in eine freie Smartwerkstatt, welche ein Forummitglied hier mal empfohlen hatte. Mal schauen, ob ich Lust habe mir das in einer Selbsthilfe antun möchte. Gruß Pille673
