Doska
B500-Treffen
Hallo Stefan (Zims)
ich komme aus Karlsruhe und wäre an deinem vorschlag interessiert.
Bitte maile mir nähere Info's.
MfG
Doska
proud founding member of:http:// http://www.ka-smarties.de
Dorosmart
Hallo Doska
Ich denke wir verabreden einen "Konvoi" zu dem Smarttreffen im diesem Tread: http://www.smart-forum.de/ubb/Forum30/HTML/000147-2.html
Genaueres Infos habe ich bisher auch nicht, ich werde warscheinlich mich mit den "Murgtälern" treffen um dann, über Forbach, Schwarzenbach auf die B500 zu smarteln.
Ich halt dich auf dem laufenden...
Gruß Stefan
[Diese Nachricht wurde von Zims am 09. Mai 2001 editiert.]
Gruß Stefan ...
Hallo Ihr Beiden,
schlage als Treffpunkt für Euch und weitere Smarties aus Karlsruhe den Parkplatz bei der AB-Abfahrt Rastatt (Rauental) vor.
Ich werde dann beim Parkplatz von McD. in Gaggenau-Bad Rotenfels auf Euch warten. In Weisenbach wird dann wahrscheinlich noch angi zu uns stossen. Wir sollten uns noch ueber die Zeiten einigen. Habe keine Ahnung, wie lange wir bis zum Schliffkopf brauchen.
Smarter Gruss
Burkhard
RA-J3333
Smarter Gruss
Burkhard
RA-J3333
Vorschlag fuer Treffpunkt und Uhrzeit stehen im parallelen Thread.
Smarter Gruss
Burkhard
RA-J3333
Smarter Gruss
Burkhard
RA-J3333
hallo smarties,
das höhrt sich gut an, was da durchs murgtal
zur B500 fährt. 1 Stunde etwa ab gernsbach konmmt gut hin. wir wollen doch die Landschaft geniesen und nicht rasen, Smart-Fahrer verhalten sich immer beispielhaft und zeigen eine zurückhaltende
fahrweise. Ich warte in Weisenbach bei der
Kirche auf Euch, vielleicht werdens noch mehr.
Freundliche Grüße
angi
Allzeit gute Fahrt
Smarti - Treffen B500
RA - MJ 736
Smartige Grüße und Allzeit gute Fahrt
angi
mit dem Haken am Bürtzel des red/blue Boliden
    • Ich vermute - falls er nicht erneuert wurde, einen schwergängigen Kupplungsaktuator.  Die Kupplung selbst ist ziemlich sicher nicht das Problem. Würde sie so schlecht trennen, hättest du jetzt auch Probleme mit dem Rückwärtsgang.  Warum hattest du vorher das Problem nicht bzw ein anderes....  Ganz einfach die alte Kupplung hatte aufgrund ihres Verschleißes eine deutlich erhöhte Betätigungskraft. Deswegen hattest du mit ihr auch ein Ruckeln beim Anfahren.  Der Aktuator arbeitet in Verbindung mit dem Kupplungsdruckplattenfedern sozusagen im Ausgleich. Sprich die Feder im Kupplungsaktuator ist in etwa so stark wie die benötigte Kraft um die Druckplattenfedern zu betätigen.  Der kleine E Motor des Aktuators muss daher wenn das System in Ordnung ist, nur eine sehr geringe Kraft aufbringen um die Druckplattenfedern zu überwinden.  Mit steigendem Kupplungsverschleiß kommt dieses Gleichgewicht ins Ungleichgewicht.  Sprich die Druckplattenfedern lassen sich deutlich schwerer überwinden als die Feder im Aktuator es schafft. Der kleine Motor des Aktuators muss deutlich mehr Kraft aufbringen.  Das macht vor allem Probleme beim Anfahren da die Druckplattenfedern den Aktuator immer zurück drücken wollen und der Motor dagegen ankämpfen muss.  Es Ruckelt bzw der Wagen springt beim anfahren.  Im Aktuator verschleißt dabei die Kunststoffverzahnung in welcher die Aktuatorwelle aus Metall läuft. Denn das System ist eigentlich nicht dafür gedacht größere Kräfte zu übertragen.  Baue ich jetzt nur eine neue Kupplung ein kann es passieren, dass er zwar wieder super anfährt da die Kräfte zwischen Aktuator und Kupplung wieder ausgeglichen sind, jedoch hakt die Welle des Motors in der verschlissenen Verzahnung des Aktuators was das auskuppeln verlangsamt. Dadurch wird nicht sauber gekuppelt.  Auch leiden die Aktuatoren dazu undicht zu werden und von innen zu korrodieren, was sie zusätzlich langsamer macht.  Daher falls kein Aktuator auf der Rechnung stand meine Prognose. Wenn der neu ist wird er Kuppeln wie am ersten Tag.  Die neue Kupplung war trotzdem notwendig.
