Philipp78
Etwas knackt beim Lenken
Hallo Smart-Gemeinde,
bei meinem cdi kommt folgendes in der letzten Zeit immer wieder vor:
Beim starken Lenken (z.B: beim Parken) knackt es ganz laut (im Innenraum hörbar) irgendwo forne, ich meine links.
Es knackt nur einmal je Lenkbewegung.
Es kommt so vor, als ob etwas hängen bleiben und dann losreißen würde.
Das Knacken hat ein Nachläuten (wie eine Feder).
Habe ich gebrochene Feder?
Danke
Philipp
spritmonitor.de Diesel
Könnte man fast von ausgehen.
Welches Baujahr hat Deine Kugel?
Schlag´ mal das Lenkrad ganz in eine Richtung ein und leuchte mal mit einer Taschenlampe auf die oberen Windungen der Feder.
Wenn die nicht mit der obersten Windung aufliegen, das Ende der Feder nicht gerade und / oder rostig ist, evtl. noch einen blanken Metallzipfel hat, dann liegt ein Federnbruch nahe.
Jochen
Danke für die Beiträge!
Meine Kugel ist 2001-er Bj.
Er hat derzeit 155.000 km drauf ich denke mal auf Kulanz brauche ich nicht zu hoffen.
Ich werde auf jeden Fall erstmal selber nachschauen.
mfg
Philipp
Auf jeden Fall auf Kulanz drängen, das geht sicher durch, wir hatten kürzlich einen mit knapp 180000Km, bei dem die Federn auf Kulanz erneuert wurden.
Viele Grüsse
Gerhard
Viele Grüsse
Gerhard
ich habe letztes Jahr mit 128tkm auf der Tachouhr auch die Federn auf Kulanz getauscht bekommen. cdi Bj2001, scheint wohl ne Krankheit zu sein.
Adda,
Martin
    • Hallo liebe Forumsgemeinde, kann mir jemand sagen, was sich da drin verbirgt (linke Seite am Motor, wenn ich hinten davor stehe)? Wenn ich die Zündung auf 1 Stelle, kommt die ganze Zeit ein hochfrequenter Ton aus diesem Bauteil und der bleibt auch. Hin und wieder ändert er sich und wird weniger intensiv, aber er bleibt.  Vielen Dank schon mal vorab 🙂
