Christian_NM
Gebrauchter Tacho - was passiert???
ich bin gerade am Innenraumumbau und möchte daher kurzfristig einen anderen gebrauchten Tacho verbauen. Was passiert wenn ich ein KI verbaue dessen FIN nicht mit der des Steuergerätes übereinstimmt? Die km-Anzeige soll nur im stand funktionieren!? startet der smart?
Besten Dank schonmal,
Mit smarten Grüßen
Christian_NM
ja tut er. meiner startet auch wenn ich garkeinen drin habe. Bin auch einmal ohne gefahren :-P
Du must aber im SC dann den Fehler löschen lassen mit "KM-Stand falsch. den das Motorsteuergerät ablegt. Die KM Anzeige wird dabei von dem Tacho verwendet also den KI.
glaube aber mal hier im forum gelesen zu haben dass der smart nach einer bestimmten zeit abschaltet wenn der tacho net dazu passt...
kann mich aber irren, is mir nur gerade eingefallen.
Dass er "abschaltet" ist n schwere Gerücht... wie soll man das denn bewerkstelligen?? Allein Verkehrssicherheitstechnisch?? Nene, wenn, dann startet er erst gar nicht (was bei fehlendem KI der Fall sein sollte) oder er zeigt bei eingeschalteter Zündung statt der Gesamt-km nur "------" an, sonst passiert ausser dem Fehler im Speicher nix.
(Helmut Schmidt)
hmmm.... und ich dachte das funzt so wie bei knight rider...
hallo bösewicht, ich werde gleich stehenbleiben, die türen habe ich schon verriegelt, die polizei sollte in 5 minuten da sein :-D
:lol:
Jetzt auch mit guter Musik:
Axton CAC 2.5 in den Eimern (bald hoffentlich Andrians ;) )
AS Twister F4-240
bei ausgeschalteter Zündung wird der km-Stand angezeigt? Was passiert dann wenn ich den alten Tacho nochmal einbaue? Funktioniert der dann noch oder blockiert der Fehler im speicher die Anzeige?
Braucht der TÜV den km-Stand?
Gruß Christian
das problem ist das du den tacho stand neu abgleichen must. Dein alter Tacho hat ja dann einen falschen stand. Das wäre beim Verkauf strafbar. Also must du im SC den KM Stand aus dem Motorsteuergerät zurückschreiben lassen und den Fehler löschen :)
zum thema nicht starten, meiner startet ohne KI und fährt normal, ist aber nicht zu empfehlen da man nicht weis wie schnell man ist :-P
    • Nicht bei DAB ! Richtig bei UKW - kann muss nicht. Kommt bei UKW auf das Zusammenspiel von Senderstärke und Antennenleistung/Empfang an.   Meine ersten Tests fanden in der Garage statt. Dort war DAB eh schon fast immer ein Nogo. UKW zur Zeit ohne Einschleifung des Verstärkers/Splitter verschrabbelt bis gar nicht. Daher der ideale Ort um später, wenn ich den passenden Adapter habe, zu probieren welche Antenne die beste Leistung bringt, bzw. ob der Montageort Einfluss hat. Zur Zeit nur so ein kurzes 20cm "Lineal" direkt auf dem Schlossträger, DAB ist damit erstaunlich einwandfrei. Längere Folienantenne für die Stelle ist schon für 5 Euro bei Ali geordert.    PS: Btw: Damals im 451 hatte ich einen "China Billigsplitter"  für 20 Euro am Start, lief auch gut. DAB besser als UKW. Da gab es aber auch  Unterschiede bei den Antennenstrahlern !    Aber analog hören macht keinen Spass. Ich höre überwiegend Radio.
