smartie86
Unwucht in den Felgen???
Ich habe bei meinem Smart festgestellt, dass er bei ca 100km/h ein mal mehr, mal weniger heftiges Schlackern im Lenkrad hat. Kann es sein, dass es sich hierbei um eine Unwucht der Felgen , durch Verlust eines Gewichts oder ähnliches, handelt???
Bei Alufelgen sind die Gewichte innen angeklebt, da kann man schnell nachschauen, ob eines fehlt.
Kann natürlich sein, dass du einen Bordstein etwas stärker getroffen hast und du Reifen sowie Felge leicht beschädigt hast.
Könnte man natürlich mit einem Auswuchten der Reifen auch herausbekommen.
Stefanie
Mein Smartie
Benziner: spritmonitor.de
Stefanie
Danke für die schnelle Antwort.
Ich werd prüfen, ob noch alle Gewichte da sind, wo sie hingehören.
Einem Bordstein sind meine Alus nicht zu Nahe gekommen.
Höhenschläge und unrunde Felgen kann man NICHT effektiv auswuchten. Ist auch nicht zu empfehlen.
Wenn kein mechanischer Schaden vorliegt, tippe ich mal, dass du evtl. beim Abkärchern der Felgen ein Gewicht weggeschossen hast.
Wenn's so um 70-90 km/h zappelt, isses oft vorne, wenn's erst bei bei über 90 anfängt, eher von hinten.
(Helmut Schmidt)
unrunde Felgen hatte ich bei meinem Golf, den ich vor 15 Jahren neu gekauft hatte.
Ich bekam insgesamt 3 Satz neue Reifen innerhalb von 3 Monaten. die ersten beiden Wochen war alles okay, dann hat sich offensichtlich der "runde" Reifen auf die Felge "gesetzt". Als Folge fing es bei ca. 100 km/h überall an zu vibrieren. Mit zunehmender Geschwindigkeit wurde es immer schlimmer, bei 160 km/h vibrierte das Amaturenbrett.
Ursache waren unrunde Felgen- auswuchten, wie UDO schon schreibt, sinnlos.
Bei auswuchtbaren Reifen/Felgen ist die Unwucht in der Regel nur in einem GeschwindigkeitsBEREICH spürbar. Unterhalb bzw. oberhalb spürt man von den Vibrationen nichts.
Ich tippe auf verlorenes Felgengewicht.
In Betracht käme auch ein stattgefunde Vollbremsung: man glaubt es kaum, aber der Reifen (Gummi) kann unter extremen Bedingungen durchrutschen. Da genügen dann schon wenige cm. Damit ist das Wuchtgewucht dann an der falschen Stelle.
aber man kann zumindest beim Auswuchten herausbekommen um welchen Reifen es sich handelt, oder? Dann ist man wenigstens schlauer und weiss welchen Reifen man auswechseln kann.
Stefanie
Stefanie
Höhenschläge im Reifen siehst du nicht unbedingt an der Wuchtmaschine, nur wenn du speziell drauf achtest und evtl. mit der Hand am drehenden Rad fühlst, machen viele nicht wegen Arbeitsschutz und der Haube über dem Gerät. Ebenso isses mit nicht mehr ganz runden Felgen, viele achten nur auf den Reifen oder popeln in der Nase :-D bis die Maschine halt fertig ist.
Wenn nur ein Gewicht fliegen gegangen ist, hast du natürlich recht, das wird dann halt neu gesetzt.
(Helmut Schmidt)
Gerade bei den Serien-Alus habe ich schon einige "verbogene" selbst "produziert". Das merkt man kaum. Diese Dinger müssen weich sein wie Butter. In meinem Fall sind das die sog. "Starline"-Felgen. Man kann sie dann zwar statisch und dynamisch wuchten, doch läuft der Reifen halt nicht in Linie geradeaus, was sich als Brummen bemerkbar macht.
Es gibt auch Firmen, die Felgen richten können, doch lohnt sich das bei einer Smartfelge preislich in aller Regle nicht.
PS: Im Moment suche ich gerade eine Felge für hinten links. Wer also eine für mich übrig hat...
Smart me up!
Smartling aus dem wWw
Lieber V8 als Hartz 4!
War heute mit meinem Kleinen in der Werkstatt. Die haben dann festgestellt, dass die Räder verkehrt herum anmontiert waren, also was innen hin gehört war außen und anders herum. Die haben dann die Räder durchgetauscht und dann richtig anmontiert und ausgewuchtet.
Die Räder wurden vorher, als sie falsch herum waren, von der selben Werkstatt montiert! Da war wohl jemand am Werk, der keine Ahnung hat, was er da tut!!! :evil:
Aber jetzt stimmt ja zum Glück alles. :-D
Bei den Sportiva-Felgen (175er rundrum) ist das "verkehrt herum montieren" als Auflage im Gutachten, die müssen inside-out aufgezogen werden.
Wenn's diese nicht gewesen sind, war der Mechaniker tatsächlich etwas blind :-D
(Helmut Schmidt)
Am 18.09.2006 um 19:39 Uhr hat Udo_B geschrieben:
Warum denn das ?? :-? :-? :-? :-? ??
Welche Räder vorne und welche hinten hinkommen, das hatten sie tatsächlich geschafft. Die Räder sind auch nicht alle gleich groß, so das vorne und hinten verwechselt werden könnte, oder Innen nach außen gehört. Das man überhaupt verwechseln kann, was Innen und Außen hinkommt fand ich bis gestern unmöglich. Aber anscheinend geht das doch...! :lol:
Fast vergessen:
Warum die Räder "verkehrt herum" angebracht werden müssen, wenn man rundherum 175er hat, würde mich auch interessieren!
Die "outside" Seite is an der Flanke verstärkt ... die Gutachten wurden gemacht, als der Elchtest noch aktuell war und die smarts mit schmaleren Reifen vorne bestückt wurde, dass sie in einer Grenzsituation übersteuern und nicht umfliegen. Wenn man die breiteren Reifen vorne, die mehr Grip haben, nun inside-out aufzieht, ist die weichere Innenflanke aussen und somit die Gefahr, dass der smart nicht mehr untersteuernd reagiert, geringer. Alles klar? :-D
(Helmut Schmidt)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Udo_B am 19.09.2006 um 15:59 Uhr ]
    • Sehr gut zu wissen - wie gesagt, das war nen "dummer spontankauf" 🤣🙈 Es brauchte 4 neue Schuhe, nen neuen KAT, ein paar Meter (?!) neue Bremsleitungen sowie einen rechten Wischerarm (das Gestänge ist ausgelutscht.... kommt also nochmals Arbeit auf mich zu.... später mehr dazu 😉) und dann bekam er den "TÜV'schen Segen" und wurde zugelassen. Die Jungfernfahrt war nen tolles Erlebnis. Aber nächstes mal gibt's breitere Schuhe, vorausgesetzt ich find passende Felgen, die mir gefallen UND du, Ahnungslos, machst "PEEEEEN" zu mir mit dem passenden Gutachten - werden ja dann mutmaßlich eingetragen werden müssen, oder gibt's "Freigaben/ABE"?? Ich denk, zu meinem, wirds dann 'wenn nötig' nen eigenen Therad geben, wenn ich denn akut Hilfe brauch. Allein lesen kann ja schon vieles regeln, SuFu und sowas 😉     Eine WIKI - sehr schön .... Ich geh mich mal einlesen, so wie ich Zeit find 😑 Das ist das einzige was mir irgendwie immer fehlt - ZEIT....     Gut zu wissen. Ist schon nen paar Jahre her, 91'er 1.1'er Fiesta mit 50 PS, keine Servo, aber ne kleine Rennsemmel, mit seiner Nähmaschine unter der Haube 🤣🤣🤣🤣 Jetzt sind erstmal nagelneue Sommerschlappen in 145/175 drauf, auf Alu. 4 Stahl gekauft - da kommen, nach Aufbereitung, Winter-Schuhe drauf, die dürfen gern so schmal sein. Er soll ja nu nicht im Tiefschnee auf die Skipiste, aber fahren dürfen, bei miesem Wetter und eben den S203 "etwas entlasten" als 'Daily' - beide sollten möglichst lang erhalten bleiben, meine beiden schwarzen Schlachtschiffe 🥳🤣🤪
