Spitzbub
Innenbeleuchtung
Hey,
möchte die hintere Innenbeleuchtung (42 Cabrio) von weiß in rot tauschen.
Kann ich da ein solches Teil reinsetzten,
oder schmilzt mir die Plastikkappe ?
Williams-Christ-Birne
Ach und habe gelesen, daß bei der vorderen Beleuchtung der Kippschalter auch nur ausgehebelt wird. Mit sanfter Gewalt hatte ich keinen Erfolg - soll ich an der Seite links/rechts oder unten/oben hebeln?
Kann mir jemand schon verraten welcher Birnentyp dahinter ist ?
Steffen
Steffen
Steffen
Aus deiner Frage erschließe ich dass du keine Ahnung von LED's hast :roll:
LES's haben keinen Glühfaden, deshalb werden die so gut wie nicht warm.
Bestell doch alternativ die rote Luxeon 3W star mit Konstantstromregelung, da haste viel helleres rot! Glaub mir, mit unzureichender roter Beleuchtung siehst du nix!
Anstatt Stromregelung kannste auch nen Lastwiderstand nehmen
[ Diese Nachricht wurde editiert von duese am 07.09.2006 um 21:52 Uhr ]
Sollte es jemals zu einer Kraftprobe zwischen Mensch und Mathematik kommen, so werden die Menschen gut daran tun, die Computer abzustellen.
... da hast du mal absolut recht ;-) ;-)
Du meinst diese??
UFO-Lampe
Paßt die? Die sieht so gar nicht zum Klemmen aus ?
Steffen
Steffen
Genau die meine ich. Kannste entweder 1W oder 3W nehmen, die mit 3W ist halt entsprechend heller. Das UFO ist eine Luxeon-LED mit Kühlkörperplatine, zum Anschluss brauchst du einen Lötkolben.
Die Luxeon's werden übrigens im Betrieb etwas warm.
Ich würde übrigens weiße LED's empfehlen, das gibt keinen Ärger mit der Rennleitung und sieht toll aus.
So nach einer handwerklichen Meisterleistung
ist mein Smart jetzt ohne Innenbeleuchtung.
Die Birne vorne ist nach hinten runtergefallen
und liegt jetzt irgendwo in dem Mittelteil.
Und bei der hinteren Beleuchtung sind mir die
2 Drähte rausgerutscht und egal wie ich die wieder reinstecke bleibt es dunkel :( :(
Es ist z. K.
Steffen
[ Diese Nachricht wurde editiert von Spitzbub am 08.09.2006 um 11:41 Uhr ]
Steffen
ist ja übel...
solltest bei leds aber dran denken, die funktionieren nur in eine richtung....
was meinst denn hinten mit den 2 drähten???
da brauchst doch eigentlich nur die blende abzumachen und des lamperl zu tauschen... :-?
Hey,
die 2 Drähte die zu der Beleuchtung führen (ich mach nen Foto)
So habe die vordere Birne wieder "evakuiert".
Kann mir jemand sagen, warum die LED nicht geht. Original LED leuchtet, gekaufte LED leuchtet nicht. Ich habe noch eine LED vom
Tacho (die mit dem orangenen Ende) die leuchtet auch nicht. Warum ??????
Steffen
Steffen
LED`s müssen richtigrum angeschlossen werden, also + und - nicht vertauschen, da die Teile sonst nicht funktionieren (Halter um 180° drehen)..
auch nicht vergessen, das eine LED weniger Spannung als ein Birnchen benötigt.. dazu muß ein Vorwiederstand mit eingebaut werden..in fertig gekauften LED`s sind die Teile meistens drin, beim selbermachen muß noch einer mit rein..
gruß Thomas
online?icq=99719803&img=21
Hey,
das zu den 2 Kabeln:
Tja und nun zur LED:
Der Hinweis mit den 180 Grad, brachte mich dazu die Lampe falschherum einzusetzen und siehe es brennt :o :o :o
..nur so rum bringt es nicht wirklich etwas.
Woran erkenne ich bei einer LED ob sie "richtigrum" ist?
Dies dürfte auch erklären warum die LED im Tacho nie geleuchtet haben.
Kann ich eine LED "umpolen" ???
Steffen
Steffen
nein Umpolen geht ned..
siehe auch hier drüggn
gruß Thomas
gruß Thomas
Na Klasse bin begeistert.
Warum werden dann LED´s verkauft, bei denen kein Mensch weiß sie passen (leuchten) oder nicht, zumal keinerlei Kennzeichnung auf der Verpackung ist, so nach dem Motto:
+ LED oder
- LED
Ich verstehe das nicht ......
Kann mir jemand sagen welche Kabel ich kappen und umklemmen muß damit das Lämpchen richtigrum leuchtet??
Hätte 4 zur Auswahl 2 x braun, blau und rot.
Steffen
[ Diese Nachricht wurde editiert von Spitzbub am 08.09.2006 um 15:38 Uhr ]
Steffen
braun ist meist Masse, die + Leitung würde ich mit einem Phasenprüfer, oder Multimeter rausmessen..
gruß Thomas
Hast du die LED um die falsche Achse gedreht? Du hättest die um 180° um die längsachse drehen sollen, damit die beiden Schleifkontakte vertauscht sind!!!
Ach ja wegen den 2 Drähten hinten ... ich hab hier im Forum mal gelesen dass die Elektronik empfindlich gegen Überstrom ist. Ich denk mal das es nie wieder funktioniert.
Verstehe ich das ??? Nein. LED und Halterung sind eine Einheit. Stecke ich sie richtigrum rein und drehe sie entweder nach links oder nach rechts, bleibt sie dunkel.
Stecke ich sie "falschrum" rein (wie auf dem Foto) und drehe sie nach links oder rechts leuchtet sie.
Steffen
Steffen
Bevor du sie "richtigherum" reinsteckst drehst du sie um 180° dann sollte + an + und - an - sein. Markier am besten vorher einen Kontakt der LED mit Filzstift und merk dir an welchem Kontakt der Platine dieser war.
ich werfe hier mal einfach ein paar kleine anmerkungen rein.
guck mal unter LED-Vorwiderstandsrechner
generell wäre für dich sicher das elektronik-kompendium interesant da es viele Grundlagen beinhaltet. Auch zu LEDs, diese haben nähmlich gewisse Normungen die du auch bei Reichelt oder Conrad z.B. findest.
Kann mal etwas dazu posten was ich letztens gemacht habe. Habe mir einfach eine Notebook Beleuchtung über USB gekauft, 8€ beim Elektronik laden, mit weißen LEDs.
Die Vorwiderstände neu berechnet und dann getauscht (dazu ist zu sagen ich hatte leider nur SMD Widerstände in 0805 da :/ )
hier mal 2. Bilder dazu
einmal die LED Leiste selber von hinten, mit den geänderten Widerständen:
und dann noch die Umgebaute leiste eingeklebt:
mal so als Anregung wie man es günstig auf die schnelle machen kann. Dafür muß man blos etwas löten. (ist nichts für leute ohne SMD erfahrung) Theoretisch kann man es auch so machen wie auf dem Bild und selber eine Kleine Platine machen und die in den orginal Sockel setzen, aber naja :-P
    • Vom Kofferraum her siehst du am Gestänge ein großes silbernes Zahnrad das den Halbmond des Verdeckgestänge antreibt. Das Zahnrad hat eine Achse die durch den Motor geht. Auf der Rückseite ist eine SV Sicherung die du abziehen mußt. Dann kannst du das große silberne Zahnrad heraushebeln und der Antrieb ist frei. Dies machst du auf beiden Seiten. Markiere dir vor dem heraus hebeln mit einem Strich die Position der Zähne. Es sind von unten immer ein anderthalber Zahn vor Ende. Das Schloß oben muß aber vorher offen sein, sonst kannst du nicht nach hinten klappen. Viel Spass beim basteln.
